9-5 motor problemer! Feilkode missfire. Tett bensinutlufting
- Registrert: 16 mar 2007, 10:52
- Medlemsnummer: N79
- Bil: Saab 9-5 Aero 2000
Re: 9-5 motor problemer! Feilkode 4864 i sid
Prøv å kjør uten tank lokk
- Registrert: 29 sep 2009, 16:17
- Bil: SAAB 9-5
DÆVEN! Starter bilen nå å lot den gå på tomgang. Den stoppet igjen på 67-68 grader.. Så skrudde jeg av tanklokket og prøvde og starte. Da funket det jaggu meg! Da er det tankutluftinga som er problemet da? Forekommer det missfire av det? Er det slik at det er de blå enveisventilen som må byttes da?
Hjertelig for svar!
Hjertelig for svar!
- wanvik
- Registrert: 07 jun 2011, 12:45
- Medlemsnummer: N2189
- Bil: '07 9-5 2.0t Biopower Estate
Ut ifra det du har skrevet, tror jeg det kan være litt tidlig å konkludere med at det er luftinga som er problemet så fort.
At tett utlufting kan gi problemer er det overhode ingen tvil om, da du til slutt vil få for lite bensin! Pumpa klarer ikke å levere nok dersom den må slite for å få tak i bensin.
- Bil: SAAB 9-5
Er jo litt spesielt at bilen plutselig vil starte og gå på tomgang igjen når jeg tar av tanklokket da? Men hvis det er utluftinga, hvilke tiltak må gjøres for å utbedre dette?
- wanvik
Det finnes sikkert mange her som er mye bedre kvalifisert til å svare på det enn meg da jeg ikke kjenner disse bilene så godt enda..
Mitt forslag er å sjekke at slangen (antar det er en slange - går ofte opp mot påfyllingslokket) ikke ligger i klem, evt ta den av og blås den ren med trykkluft.
Om det finnes en enveisventil eller noe slikt der, kan det også være feilkilder.
Det sitter ventiler i tanken med forskjellige funksjoner, en av dem har vel satt seg fast... Når du fyller helt full tank, hender det at du får en liten sprut idet fyllepistolen slår ut?
- Bil: SAAB 9-5
Ja, det er tilfelle. Når pistolen slår ut, slår bensinen opp slik at jeg ser bensinen. Må man ut med tanken for å ordne disse ventilene? eller hvordan er fremgangsmåten? Men legger merke til at missfire teller feil når jeg gir gass når bilen står på tomgang, selvom med bensinlokket av.. Har ikke fått prøvd å kjøre bilen uten tanklokket på, skal prøve dette entur i morgen å se da.
- Bil: SAAB 9-5
Nå har jeg vært ute å prøvekjørt bilen litt.. Det virker som problemet er bensinutluftinga. så fort jeg skrur av bensinlokket fungerer bilen som den skal. Bensinpumpen hørtes ut som den sleit veldig når fuskingen starter med bensinlokket igjen, men dette ga seg også når jeg skrudde av lokket.. Så da er jeg rimlig sikker på at jeg har funnet ut hva problemet er, men vet ikke helt hva det kommer av.. Problemet ble jo voldsomt forverret når bensinarmaturet ble byttet også.. Hva gjør at utluftinga er "tett"? Er det mange steder feilen kan være, eller er det en lett fiks?
Du kan jo sjekke magnetventilen som slipper bensindampen tilbake til innsuget i motoren. Sitter på luftmengdemåleren. Enkel sjekk er jo rett og slett å plukke av slangen som går inn på ventilen fra tanken. Men er vel ikke noen vanlig feil da.
Finner du ikke ut av noe, så borr ett hull i lokket, eller kanskje et annet lokk gjør susen. Mulig lokk fra andre bilmerker passer ?
- Bil: SAAB 9-5
Re: 9-5 motor problemer! Feilkode missfire. Tett bensinutluf
Ja, er jo vært et forsøk iallefall
Men kan det være ventilen på selve tanken som er gåen?
Har jo gjerne lyst til å få det fikset, slik at alt er som det skal.. Hadde det vært en bil til 10 000,- så hadde det ikke vært noe problem
Men det er fremdeles missfire på bilen da.. hjem fra jobben idag som er 4 km kom missfire opp i 100.. Er det normalt at det er så mye? hva betyr det når amul er på minus 100 til minus 200. Er det mye eller er det akseptabelt?
- Bil: SAAB 9-5
YESS! Takk Ronny! Da er jeg rimlig sikker på at feilkilden er magnetventilen som sitter på lmm! Bilen gikk iallefall uten problemer når jeg koblet av slangen.. Så da håper jeg problemet løser seg med en ny magnetventil
Takk for all hjelp
Takk for all hjelp
- Gunnar N326
- Medlemsnummer: N 326
Hva kan dette være en indikasjon på, Ingvar?Ingvar N629 skrev:Det sitter ventiler i tanken med forskjellige funksjoner, en av dem har vel satt seg fast... Når du fyller helt full tank, hender det at du får en liten sprut idet fyllepistolen slår ut?
MVH Gunnar Medl. N326
9-3 '02 2,3 prosjekt...
9-3 2.0s '98
9-5 Estate 2.0t aut '01
Solgt
x 9000cse 2.3t '96(solgt)
x 9000cc 2.3i '90 (solgt)
9-3 2.0s '98
Da er det noe som er tett, det er ventil i selve tanken som har til oppgave å ventilere ut luft som fortrenges ved tanking. Står en del om dette i WIS.Gunnar N326 skrev:Hva kan dette være en indikasjon på, Ingvar?Ingvar N629 skrev:Det sitter ventiler i tanken med forskjellige funksjoner, en av dem har vel satt seg fast... Når du fyller helt full tank, hender det at du får en liten sprut idet fyllepistolen slår ut?
- Karl N1641
- Registrert: 13 mar 2009, 12:24
- Medlemsnummer: N1641
- Navn: Karl
- Bil: 9-5
Re: 9-5 motor problemer! Feilkode 4864 missfire
Motoren på min har nølt litt innimellom i det siste. Etter at den daua fredag, får eg opp 1 stk feil; fcod=4864 (grunnen til at eg låner tråden her).
Får også opp bl.a. flg verdier i SID:
Etter dette fekk eg så start 2 ganger med kald motor, før den nådde ~65 grader etter 6-7 minutter, og daua igjen. Å åpne tanklokket hjalp ikkje, ei heller å koble av slangen frå magnetventilen.
Etter siste forsøket slår ikkje bensinpumpa inn lenger. Sikring og relé til pumpa er ok.
Veivakselsensor er nettopp bytta. Bensinpumpeelementet bytta eg i vår (kjører ikkje på E85). Tennkassett TK3.7. Pluggar er sjølvsagt NGK (BCPR7ES-11) og ser ok ut i mine auger (tatt bilder frå to ulike sider for å vise totalbildet. Fra venstre; syl nr 1,2,3,4)
Mulig eg har gjort noko feil ifm bensinpumpeskiftet, men kan igrunnen ikkje tenke meg kva det skal vere. Har bestilt ny bensinpumpe, samt nytt bensinfilter m.m. Har ingen mulighet til å feilsøke etter falsk luft (hvis det skulle vere det) så lenge bilen står. Så snart eg får start sjekker eg dette (fint å sjekke uansett, iom at falskluft er no good for motoren).
Har prøvd å finne ut av tipsene vedr tankutluftningen i sjølve tanken vha WIS, er det check valve det refereres til her?
Mvh. Karl
Mvh. Karl
Har for øyeblikket ingen SAABer
2007 BMW 530XDA
2008 BMW 120D
1989 BMW 318i
2013 BMW R1200GS
--O-o-O--
