Bytte fra orginalspiller til 2DIN..
panelovn
Registrert: 26 nov 2010, 19:54
Medlemsnummer: 2084
Navn: Bjørn Gynnild Haugland
Bil: Saab 9-5 2.3T Aero M02
Re: Bytte fra orginalspiller til 2DIN..
Legg inn av panelovn » 08 feb 2012, 13:57
At den har støtte for rattfjernkontroll betyr at du trenger et adapter som er bilspesifikk.
adapteret jeg kan skaffe er til clarion: http://autohifi.no/aspx/produkt/prdinfo ... ?plid=1985(fra 2002) Denne brukte jeg i min bil og den funker bra
http://autohifi.no/aspx/produkt/prdinfo ... ?plid=1980(før 2002)
kan også skaffe denne, men den er mer universell og det kan være vanskelig å få den til å virke : http://autohifi.no/aspx/produkt/prdinfo ... ?plid=4805
Til den må du også ha en kabel som passer til din spiller... og eonon ligger ikke akkurat i listen. Det kan godt hende det passer men kabel til et annet merke, men jeg vet ikke hvilken.
Hvis du har en 9-5 før 2002 så stemmer det som hjelle,n6 skriver at kontakten er bak dekslet under rattstammen.
Har du derimot fra 2002 så sitter kontakten bak spilleren.
-09 Nissan X-trail
-16 Ford Focus 1.5d(solgt)
-04 Polaris RMK 800
-21 Ford Mustang Mach-e
-97 Toyota Corolla 2.0d(vraket)
-06 Lexus RX400h(solgt)
-02 Saab 9-5 2.3T Aero(solgt/vraket)
-02 Polaris RMK 800 156 (solgt)
-98 Nissan Primera P11 GT(solgt)
-86 Mazda 323 GT(solgt)
-83 VW Golf GTI(solgt)
-79 Audi 80 Sport(hugget)
Legg inn av Hjelle, N6 » 08 feb 2012, 14:34
panelovn skrev: Hvis du har en 9-5 før 2002 så stemmer det som hjelle,n6 skriver at kontakten er bak dekslet under rattstammen.
Sat på skkurat same plass på min M04 som på min M00...
Daniel2.3t
Registrert: 29 sep 2009, 16:17
Bil: SAAB 9-5
Legg inn av Daniel2.3t » 08 feb 2012, 16:21
Bilen er en 2002 modell med det nye karosseriet.
http://www.purefun.no/index.php?do=product&id=1327
dette er spilleren jeg har kjøpt iallefall. Står at man må ha en analog til digital konvertering. Er det disse kablene i linkene dine er da eller? Hvis du ser på bildene av spillene så klarer du kanskje å se hva jeg trenger? :P
panelovn
Medlemsnummer: 2084
Legg inn av panelovn » 08 feb 2012, 18:41
Jeg tør ikke uttale meg ut hvilket adapter du trenger til den spilleren der, har ikke vært bort en sånn type spiller.
Jeg ville spurt forhandleren av spilleren om hvilket adapter du trenger.
Clarion har laget to forskjellige rattadaptere.
rce110w har en liten kontakt med 3 stikk, denne er til modeller før 02 og kobles til under rattstammen
rce115w har ISO kontakt og kobles til på ISOen bak spilleren. Ettersom det bare er 2 stikk på denne så kan det være at dette er en CANBUS variant og at den samme kontakten som passer til rc110w fortsatt finnes på modeller etter 02, bare ikke brukes sammen med rce115w.
Det er nå min erfaring.
Uansett er det uviktig ettersom ha ikke har kjøpt en clarionspiller
-09 Nissan X-trail
-04 Polaris RMK 800
Legg inn av Hjelle, N6 » 08 feb 2012, 20:45
Spørs sjølvsagt korleis det kommuniserar, eg har mest erfaring med Pioneer sine adapter, og der går kommunikkasjonen via I-bus.
Daniel2.3t
Bil: SAAB 9-5
Legg inn av Daniel2.3t » 13 feb 2012, 19:55
Det er to stk AD kabler og en ground kabel som skal kobles til rattadapteren, hvilken interface jeg må ha har jeg ikke klart å finne ut, men prøver å finne ut hvilke signaler spilleren må ha fra interfacen, slik at jeg kan bruke en som er beregnet til en annen spiller.
Men for å koble til selve spilleren, får man tak i "overganger"(plug &play) som gjør at man kan bruke koble kontakten som er på den nye spilleren rett i kontakten som er orginalt i bilen, eller må jeg løsne kablene fra brakketen på den nye spilleren og koble de til en etter en?
Takker for hjelp :)
Daniel2.3t
Bil: SAAB 9-5
Legg inn av Daniel2.3t » 15 feb 2012, 12:33
Noen som kan svare på om det er analoge eller digitale signaler som blir sendt fra rattkontrolleren til spilleren orginalt?
Legger ved tekst jeg fikk som svar av EONON:
About the Steering wheel controls. There are two ways for you to realize this function :
One is to use the CAN BUS decoder box to connect, but our products cannot be supported in this way.
The other method is the AD conversion method, it usually uses 3 or 4 control cables to connect,
and it is what our D2208 applies.
So please check the system of your car first to see if it’s AD conversation.
If so, our Eonon unit can be connected to your steering wheel control function.
Here are the 3 or 4 cables:
A steering wheel control power cable +5 V
A black ground cable
One or two digital cable AD1 or AD2
1. And your car also need to have these cables.
So that this function can be worked.
Then you just connect these cables of our dvd to your car’s these cables accordingly.
After connecting these 3 or 4 cables, enter the steering wheel setting menu.
2. Press all the steering wheel button of your car in one time, then you can see the Eonon unit
will display the voltage of the button.
3. Press the “SET KEY” icon to set up the function of the button. For example, if you want to realize volume + function,
just press the VOL +,and the screen will show you VOL + .
4. Press the Enter button in the right bottom to save the settings.
5. Other buttons can be set up in the same way as above.
Legg inn av Ingvar N629 » 15 feb 2012, 13:30
Analog fra rattknapp til SID, derfra canbus til spiller.
Merk at det ikke er kabling til hver knapp, alle er parallellkoblet med hver sin motstand. Det gjelder også hornet.
Daniel2.3t
Bil: SAAB 9-5
Legg inn av Daniel2.3t » 15 feb 2012, 15:28
Oki :) Er det de to som er merket EBUS1 og EBUS2 som er til rattkontrolleren som kommer fra sid da eller? eller må jeg koble ledningene fra den nye spilleren inn på signalet i sid?(lest noe om dette på en engelsk side av noe slag :P)
Legg inn av Pål N526 » 15 feb 2012, 18:28
Daniel2.3t
Bil: SAAB 9-5
Legg inn av Daniel2.3t » 24 feb 2012, 22:37
Er veldig usikker på hvordan jeg skal gå frem for å få rattknappene til å fungere. Interfacen til Kenwood-Alpine-Pioneer osv er av samme slaget på nettbutikken jeg har sett. Men det står i beskrivelsen at denne gjør om Can-bus signaler til analoge signaler. Spilleren min skal IKKE ha analoge signaler men digitale (Analog to Digital Converter) Er det feil i beskrivelsen til nettsiden eller skal disse spillerene ha analoge signaler? (Da kunne man jo bare hentet analoge signaler på ledningen som går inn i sid?)
Kan jeg i tilfelle prøve å koble ledningen som er til rattknappene på spilleren direkte i Ebus(I-bus) inngangen på ledningsnettet i bilen? Kan det skje noe gæærnt hvis jeg prøver? I tilfelle er det I-bus minus eller I-bus pluss jeg skal koble meg til da. Den ene er vell for at orginalspilleren skal sende radio info osv til sid, mens den andre er rattkommandoer fra sid?
Takker for svar! Sitter litt fast her og er redd for å ødelegge noe!
vestleif
Registrert: 01 aug 2011, 07:59
Bil: 2006 9-5 2,0t
Legg inn av vestleif » 02 apr 2012, 23:21
Jeg har også syslet med planer om å bytte ut orginalspilleren med en ny 2din spiller. Har prøvd å lese litt rundt på diverse forum, men finner ikke helt ut av det jeg lurer på.
Dersom jeg ønsker å beholde orginal (AS2) forsterker og høyttalere, må jeg da montere inn et adapter på signalkabelen mellom ny spiller og orginal AS2 forsterker? Noen som ev. har link til hvor man kan få kjøpt dette?
2006 SAAB 9-5 2,0T Hirsch
2001 SAAB 9-5 2,0T
