Skifte av Bremseskiver!
Re: Skifte av Bremseskiver!
Har det du trenger av verktøy,Hvis du fortsatt trenger hjelp
Ta kontakt på pm isåfall.
Singsaker
- Registrert: 02 mar 2007, 13:27
- Medlemsnummer: N968
- Bil: Saab 9-5 M04
Da har jeg E20 torx, men skal jeg skru vanlig vei eller motsatt? Er varme noe som kan hjelpe?
- Paul N1176
- Medlemsnummer: N1176
- Navn: Paul Kristensen
det er vel ingenting som har lings gjenger i forhold til bremser, så det blir vanlig vei!Singsaker skrev:Da har jeg E20 torx, men skal jeg skru vanlig vei eller motsatt? Er varme noe som kan hjelpe?
Solgt: 00 SAAB 9-5 2,0t sedan
RIP: 87 SAAB 9000 2,0 turbo
Singsaker
- Bil: Saab 9-5 M04
får lånt verksted-pistol og trykkluft, snakket med en mekaniker som mente 350nm ikke var nok, så nå blir det 1000nm, boltene har aldri vært av og har vel festesmuring i tillegg. Forbainna dritt!!!Paul N1176 skrev:det er vel ingenting som har lings gjenger i forhold til bremser, så det blir vanlig vei!Singsaker skrev:Da har jeg E20 torx, men skal jeg skru vanlig vei eller motsatt? Er varme noe som kan hjelpe?
Jeg setter på en fastnøkkel og slår litt på den med en hammer.
Løsner hver gang.
Løsner hver gang.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
Singsaker
- Bil: Saab 9-5 M04
dette var første gang med skivebytte på min bil og store mengder blått stoff kom frem, fikk hjelp av en erfaren fyr som brukte mer egnet verktøy iforhold å unngå glipp, men hvorfor festes ting så latterlig hardt?Helge skrev:Jeg setter på en fastnøkkel og slår litt på den med en hammer.
Løsner hver gang.
- doo-kie
- Medlemsnummer: N1304
- Navn: Jens Petter Jensen
Alt som har med bremser å gjøre vil du ikke skal løsne under drift;) men rust, og at det blir varmt å kaldt noen 1000 ganger gjør at ting setter seg veldig. Mange plasser burde man også bruke loctite på bolter som har med bremser å gjøre, for å hindre at bolter løsner og skaper katastrofale følger.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
Kaliperholderne skal dras til med 140 Nm +45 grader. Locktite skal brukes.
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Om man bruker riktig type loctite vil den også forhindre korrosjon, og dermed forhindre at ting ruster helt fast.
Singsaker
- Bil: Saab 9-5 M04
Hadde en uegnet latmannsarm, typisk hjulbolt type. En skikkelig arm med mulighet for å vinkle hodet ville vært tingen, men 1000nm med slagmaskin var ikke nok!doo-kie skrev:Alt som har med bremser å gjøre vil du ikke skal løsne under drift;) men rust, og at det blir varmt å kaldt noen 1000 ganger gjør at ting setter seg veldig. Mange plasser burde man også bruke loctite på bolter som har med bremser å gjøre, for å hindre at bolter løsner og skaper katastrofale følger.
- EdHunter N815
- Navn: Bjørn
En latmannsarm er vinklet utover for å gi god avstand til hjulbue o.l. og er stort sett ikke egnet til noe annet enn hjulbolter. Vinkelen på armen gjør at kraften går i helt feil retning, og du ender stort sett opp med å vri koppen av hodet på bolten sideveis. Eneste grunn til at den fungerer på hjulbolter er vel egentlig at boltene har såpass høye hoder.Singsaker skrev:Hadde en uegnet latmannsarm, typisk hjulbolt type. En skikkelig arm med mulighet for å vinkle hodet ville vært tingen, men 1000nm med slagmaskin var ikke nok!doo-kie skrev:Alt som har med bremser å gjøre vil du ikke skal løsne under drift;) men rust, og at det blir varmt å kaldt noen 1000 ganger gjør at ting setter seg veldig. Mange plasser burde man også bruke loctite på bolter som har med bremser å gjøre, for å hindre at bolter løsner og skaper katastrofale følger.
Det beste er en 90 grader vinkel, slik du har på en vanlig skralle. Det er mye bedre å bruke skralle med forlenger enn en latmannsarm.
- doo-kie
Skralle skal man strengt tatt ikke bruke for å løsne ting som sitter veldi hardt
men om du har en av god kvalitet skal det noe til å ødelegge de;) ikke at jeg ikke bruker skralle
- EdHunter N815
- Navn: Bjørn
Jeg sa ikke at skralle er det beste, jeg sa at det er bedre enn latmannsarm. Tenker mest ut fra hva en amatørmekaniker som meg selv har i verktøysamlingen.doo-kie skrev:Skralle skal man strengt tatt ikke bruke for å løsne ting som sitter veldi hardtmen om du har en av god kvalitet skal det noe til å ødelegge de;) ikke at jeg ikke bruker skralle
God kvalitet? Tja, jeg har gitt min 7-8 år gamle biltemaskralle mer juling enn man kan tenke seg, den har tålt ALT jeg har utsatt den for og fungerer fremdeles snusfint. 1,5 meter langt rør som "forlenger" for å få mer makt, sleggeslag så den har flagret veggimellom, osv. Nå har riktignok plastikken på håndtaket begynt å gå i oppløsning på grunn av all hamringen, men ellers ingen tegn til å gi opp.
Jeg bruker en fra Wurth.EdHunter N815 skrev:Om man bruker riktig type loctite vil den også forhindre korrosjon, og dermed forhindre at ting ruster helt fast.
Koster en arm og en fot!
Men har meget god erfaring med den.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
99 9-3 Cab.
Singsaker
- Bil: Saab 9-5 M04
http://www.torshovbil.no/sider/vare?varenr=17341182 tenkte på en slik, da leddet eller vinkelen er helt inntil koppen slik at kraften ikke blir ledet bort fra feste, denne kan vinkles slik at den kommer fri av hjulbuen uten at man må holde den på plass med en arm og dra med den andre fra baksiden av skiven, det samt den nedre bolten på støtdemper blokkerte adkomst fra skrallehode(bacho) har selv hørt at man ikke skal bruke skraller på det mest gjennstridige bolter, men det var den som ble brukt tilslutt.EdHunter N815 skrev:En latmannsarm er vinklet utover for å gi god avstand til hjulbue o.l. og er stort sett ikke egnet til noe annet enn hjulbolter. Vinkelen på armen gjør at kraften går i helt feil retning, og du ender stort sett opp med å vri koppen av hodet på bolten sideveis. Eneste grunn til at den fungerer på hjulbolter er vel egentlig at boltene har såpass høye hoder.Singsaker skrev:Hadde en uegnet latmannsarm, typisk hjulbolt type. En skikkelig arm med mulighet for å vinkle hodet ville vært tingen, men 1000nm med slagmaskin var ikke nok!doo-kie skrev:Alt som har med bremser å gjøre vil du ikke skal løsne under drift;) men rust, og at det blir varmt å kaldt noen 1000 ganger gjør at ting setter seg veldig. Mange plasser burde man også bruke loctite på bolter som har med bremser å gjøre, for å hindre at bolter løsner og skaper katastrofale følger.
Min lille konspirasjonsterori er at det er meningen at amatører skal ødelegge og doble verkstedregningen som straff for egenarbeid
