Motorlampe lyser i 9-5 2002 mod.
Re: Motorlampe lyser i 9-5 2002 mod.
Magnetventilen du har feilkode på er den på torpedoveggen.
- Paradigm N558
Det er avlastningsventil / dumpventil.reidaris skrev: Er det dette som er magnetventilen eller den til venstre hvor det går tre slanger innpå, eller den på torpedoveggen under det svarte dekslet under en kontakt med masse ledninger?
Det går en vakumslange fra den til torpedoveggen.
Ta den av, er to slangeklemme volkswagen-klemmer på den og vakumslangen.
Ta den ut, prøv å blås i ene av de to store hullene, kan du blåse igjennom, er den defekt.
Så det ingvar sier, følg vakumslangen fra den ventilen til den enheten som står på torpedoveggen...
Da takker jeg for oppklarende svar. Det første jeg vil gjøre er og bytte vakumslangen mellom dumpventilen og magnetventilen. Den virka veldig hard og porøs, torde ikke klemme på den da jeg var redd den kom til og ryke- starter med dette så får vi se.
Reidar
Reidar
Du kan med fordel bytte alle dei tre slangane ut ifrå magnetventilen på torpedoveggen, dei to andre er sikkert i like dårlig stand. Og for all del, kjøp ordentlige vakumslangar, ikkje ifrå Biltema...reidaris skrev:Da takker jeg for oppklarende svar. Det første jeg vil gjøre er og bytte vakumslangen mellom dumpventilen og magnetventilen. Den virka veldig hard og porøs, torde ikke klemme på den da jeg var redd den kom til og ryke- starter med dette så får vi se.
Har byttet slangene(kjøpt på industrisenteret i Hokksund) nulla ut feilmeldingen. Sjekka også dumpventilen, kunne ikke blåse gjennom de to største åpningene- men derimot kunne jeg suge på vakum siden. Vil se etter 2-3 dager om meldingen kommer tilbake. Kommer den tilbake er det vel bare og bytte magnetventilen?
Reidar
Reidar
Ingvar N629 skrev:Magnetventilen du har feilkode på er den på torpedoveggen.
iflg. denne annonsen tar du feil. http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 ... 57331.html sitter foran i motorrommet.
litt forvirret jeg nå--
Reidar
- Paul N1176
- Medlemsnummer: N1176
- Navn: Paul Kristensen
Det er også en magnetventil ja, men den ingvar refererer til er den som er i enden av vakumslangen fra dumpventilen din.. Altså den slangen du har byttet...
Solgt: 00 SAAB 9-5 2,0t sedan
RIP: 87 SAAB 9000 2,0 turbo
dersom begge kalles magnetventil, hvilken er da den rette? Husker ikke om det var avluft/omluft magnetventil funksjons feil som var diagnosen. Så vilken av de to ventilene er den riktige?
Reidar
Reidar
- Paul N1176
hvis du leser på første siden i denne tråden, så har du skrevet både feilkode og hva den betyrreidaris skrev:dersom begge kalles magnetventil, hvilken er da den rette? Husker ikke om det var avluft/omluft magnetventil funksjons feil som var diagnosen. Så vilken av de to ventilene er den riktige?
Reidar
hva?
I fakturaen står følgende; avlest feilminne i motorstyring, feilkode p1110 turbolader omluft magnetventil-funksjonsfeil
Har du har byttet ALLE slangene som omhandler beskrevet system, sjekket at Avlasningsventilen(sitter fremme med radiator på trykkrøret) OG at magnetventilen er 100%.
Begge kalles ikke magnetventil.
Ventilen som styrer overskudds lufta(Avlastningsventil/Dump valve) sitter på innsugsrøret.
Magnetventilen sitter på torpedoveggen. Det er denne som bestemmer om Avlasningsventilen skal få åpne seg.
Send meg en din epost @ PM, så sender jeg en oversiktelig tegning i retur.
/ Pål
/ Pål
takker for all hjelp jeg kan få.
adr. reidaris@online.no
sendtreidaris skrev:takker for all hjelp jeg kan få.
- Paul N1176
takk, har skiftet de tre slangene. Hva heter denne ventilen foran i motor rommet til venstre for dumpventilen hvor det går tre slanger innpå? iflg. speedparts og andre sider heter den og magnetventil-
