Turbohavari? 9-5 2.0 Turbo
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Re: Turbohavari? 9-5 2.0 Turbo
Legg inn av Kristian N2215 » 27 okt 2012, 17:14
Angående det oljesølet så holder jeg en knapp på veivhusventilasjon. Du får ikke tatt bilde uten det plastdekselet rundt oljepåfyllingen?
Saab_9-5
Registrert: 26 okt 2012, 19:50
Navn: Remy
Bil: 9-5 2.0T
Legg inn av Saab_9-5 » 27 okt 2012, 17:25
saab91 skrev:Angående det oljesølet så holder jeg en knapp på veivhusventilasjon. Du får ikke tatt bilde uten det plastdekselet rundt oljepåfyllingen?
Kanskje senere. Hvor ligger veivhusventilasjonen?
- Saab 9-5 2.0T SE 2000 Mod.
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 27 okt 2012, 17:40
Den går fra toppdekselet og ned til en boks, også kalt "oljefelle", på motorblokka (på utsiden av motoren), pluss litt virrvarr rundt omkring under det plastdekselet jeg nevnte.
Helge
Legg inn av Helge » 27 okt 2012, 17:54
Deler av veivhusventilasjonen er synlig på bildene du har tatt.
Og det ser ut til at du har den gamle typen.
Hvis så er tilfelle så bytter du umiddelbart til den nye.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Legg inn av Ingvar N629 » 27 okt 2012, 20:51
Oljesølet kommer nok fra turboen, går gjennom rør og intercooler og inn i manifold og motor. Lekker ofte ut mellom trykkrøret og spjeldhuset og lager griseri, har du en falskluftlekkasje ett eller annet sted så trykkes oljen ut der. Ta av plastdekselet over manifolden, så ser du bedre...
Ved bytte av turbo så skal bunnpanna tas ned og rengjøres, ikke uvanlig at man finner deler av lager fra turboen i bunnpanna etter et ras. Rengjør oljesila og bytt o-ring på pickup/oljesil, rengjør oljerøret til turboen. Ta ut intercooleren og tøm ut oljesøl, vask intercooleren innvendig med avfetting og varmt vann. Det samles ofte mengder med olje i intercooleren etter et turboras.
Motoren trenger slett ikke å være i dårlig stand eller full av koks selv om turboen er gåen, at en Garrett GT17 sparker tøflene etter nærmere 200k km er slett ikke unormalt. Dette er en slitedel. Vil du undersøke tilstand på lagrene i motoren så er dette en kjempeanledning, når bunnpanna er nede så er det fort gjort å ta ned et par lagerbukker og sjekke. Husk å montere tilbake med rett moment, 20 nm + 70 grader. Hvis midterste veiv/rammelager er ok så er resten mest sannsynlig like bra eller bedre.
Registerstrammer måles ved å skru ut pluggen til strammefjæra (bolt med 12mm nøkkelvidde), pelle ut fjær + plastpinne og skru ut strammeren (27mm nøkkelvidde). Strammeren sitter skrudd inn i bakkant av toppen på registersiden, nås gjennom hull i braketten øverst mot torpedoveggen. Smart å demontere "bumerangen" til motorfestet for å komme til, husk oppstøtting av motor. Når strammeren er ute måles utstikket på spenneren med skyvelær, er den over 15mm ute skal registeret skiftes. Skyv tilbake strammeren før montering ved å trykke inn låsesplinten og trykk strammeren sammen (går helt lett ved inntrykket låsesplint). Strammeren skrus til med 63Nm og pluggen til fjæra med 22Nm.
Saab_9-5
Navn: Remy
Bil: 9-5 2.0T
Legg inn av Saab_9-5 » 27 okt 2012, 21:25
Takk for godt svar :)
Da blir det nok mest sannsynelig turbo bytte og rens. Håper dette ordner seg og at den nye turboen holder.
Skal være nøye med oljeskifte, og undersøke veivhusventilasjonen/bytte til nyeste sort.
Legg inn av Pål N526 » 28 okt 2012, 16:01
Saab_9-5 skrev:Takk for godt svar :)
Mtp. oljesølet, så ville jeg ha trykktesta systemet også. Få oppgradert til nyeste veivhusvent i samme slengen.
Det skal ligge tråder om begge tema her på forumet, så det er bare å hive deg i søkemodus 8)
/ Pål
Saab_9-5
Navn: Remy
Bil: 9-5 2.0T
Legg inn av Saab_9-5 » 29 okt 2012, 09:53
Er det veivhusventilasjoen som er årsaken til havariet? Eller er den kombinasjon av andre ting også.
Er det noen måte å overvåke turboen på? Slik at jeg kan følge med om noe er galt? (temp/trykk?)
Tenkte eg skulle gå til innkjøp av en turbotimer for å holde turboen. Er dette komplisert å legge opp?
Helge
Legg inn av Helge » 29 okt 2012, 10:40
Saab_9-5 skrev:Er det veivhusventilasjoen som er årsaken til havariet? Eller er den kombinasjon av andre ting også.
Turbo er som nevnt en slitedel.
Men siden bilen din har gått med gammel veivhusventilasjon kan oil-sludge være årsaken.
Det finner du ut når du tar ned bunnpannen og ser på tilstandene på motoren.
Ja du kan overvåke endel ting.
Skaff deg open-sid.
Sist redigert av Helge den 09 nov 2012, 20:29, redigert 3 ganger totalt.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Saab_9-5
Navn: Remy
Bil: 9-5 2.0T
Legg inn av Saab_9-5 » 29 okt 2012, 13:14
Okei. Fikk pristilbud fra Lokaltverksted på rundt 12,500,- for turbobytte med ny turbo. Er det en grei pris?
Hva er open SID?
Jeg vet SID er Saab Information Display. Eller tar jeg feil? :-)
Helge
Legg inn av Helge » 29 okt 2012, 15:54
Open Sid:
http://www.saab-tuners.com/en/trionic-7 ... e-sid-info
http://www.saabclub.su/files/Articles/9 ... id_eng.pdf
Du må inn i hjernen på bilen for å aktivere dette.
En smal sak for dem som har utstyr.
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
Saab_9-5
Navn: Remy
Bil: 9-5 2.0T
Legg inn av Saab_9-5 » 09 nov 2012, 16:20
Har fått byttet turbo nå og alt ser ut til å fungere bra :)
Det eneste er at det ble noe oljesøl i eksosen etter havariet. Kjenner det lukter svidd olje når den går på tomgang. Merker lite når jeg kjører, men med en gang jeg stopper på tomgang eller rygger kjenner jeg den svidde olje lukta.
Kommer det til å forsvinne etter hvert? Eksosanlegget blir jo ganske varmt. :wink:
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 09 nov 2012, 16:40
Det blir bort etter hvert. Var sånn i en ukes tid hos meg og.
Saab_9-5
Navn: Remy
Bil: 9-5 2.0T
Legg inn av Saab_9-5 » 09 nov 2012, 17:05
saab91 skrev:Det blir bort etter hvert. Var sånn i en ukes tid hos meg og.
Det var en lettelse :) Har bestilt nytt kupefilter også :wink:
Kristian N2215
Navn: Kristian
Legg inn av Kristian N2215 » 09 nov 2012, 17:17
Lukter det våt hund eller? :lol:
