Saab 900 Aero T16 Bensinpumpe. Haster!
Re: Saab 900 Aero T16 Bensinpumpe. Haster!
Mener det er slik på LH at boksen ikke jorder bensinreleet før den får signal fra hallgiveren, dvs pumpa starter ikke opp et sekunds tid for å bygge opp trykk når tenninga settes på, slik den gjør på nyere systemer. Så sjekk at boksen får det den skal ha inn, før du bytter boks.
Hallgiveren kan vel sjekkes fra tenningsdiagnosekontakt i sikringsboksen? Har aldri gjort det, men mener det er uttak for signalet der. Er en firkantpuls, bør gå an å se om det finnes utslag med et vanlig multimeter.
Skjemaer for både LH og tenning har jeg liggende, men skal ut på jobbreise så får ikke scannet dem før på søndag.
- Magnus N608
- Registrert: 05 jan 2006, 18:22
- Navn: Magnus Hansen
- Bil: Saab 900 Aero t16 89
Ikke så veldig lett å få prøvd en anna boks, da jeg ikke har noen andre på hånda.
Skal få skrevet ned nr osv i dag, så kan jeg se om noen evt har en å låne bort/selge.
M89 Saab 900 Aero T16
M97 Saab 9000
x M87 Saab 900GL
x M75 Saab 95 v4 1700
x M90 Saab 900 turbo
x M84 Saab 900i
M97 Saab 9000
x M87 Saab 900GL
x M84 Saab 900i
- Magnus N608
Noen som har oversikt over vacumslanger? Den tråden i faq, den funker ikke
M97 Saab 9000
x M87 Saab 900GL
x M84 Saab 900i
M97 Saab 9000
x M87 Saab 900GL
x M84 Saab 900i
- Magnus N608
Takker, Ingvar!Ingvar N629 skrev:Mener det er slik på LH at boksen ikke jorder bensinreleet før den får signal fra hallgiveren, dvs pumpa starter ikke opp et sekunds tid for å bygge opp trykk når tenninga settes på, slik den gjør på nyere systemer. Så sjekk at boksen får det den skal ha inn, før du bytter boks.
Hvilken hallgiver snakker vi om? Det du sier virker veldig fornuftig. Det går fint, men hvis du får tid i nærmeste framtid, hadde jeg blitt glad for skjema
M97 Saab 9000
x M87 Saab 900GL
x M84 Saab 900i
M97 Saab 9000
x M87 Saab 900GL
x M84 Saab 900i
Hallgiveren sitter i fordeleren. Den gir signal til tenningsmodulen om at den skal fyre i gang coil. sjekk kontakten inn på fordeler(3 pins).Magnus N608 skrev:Takker, Ingvar!Ingvar N629 skrev:Mener det er slik på LH at boksen ikke jorder bensinreleet før den får signal fra hallgiveren, dvs pumpa starter ikke opp et sekunds tid for å bygge opp trykk når tenninga settes på, slik den gjør på nyere systemer. Så sjekk at boksen får det den skal ha inn, før du bytter boks.
- Magnus N608
Den sitter i fordeleren, ja. Skal sjekke den etter jobb. Håper det kan være noe så enkelt, men det er det vel ikke, så flaks som jeg pleier å ha
Rett ved hovedreleene, er det en slags spole med vakcumledninger inn på og noen stikkere. Hva slags oppgave har den i livet sitt?
M97 Saab 9000
x M87 Saab 900GL
x M84 Saab 900i
M97 Saab 9000
x M87 Saab 900GL
x M84 Saab 900i
- Magnus N608
Offtopic!
Har noen erfaring med taktrekk fra Partsforsaab?
Følger det med nok trekk til bil med takluke f.eks?
M97 Saab 9000
x M87 Saab 900GL
x M84 Saab 900i
M97 Saab 9000
x M87 Saab 900GL
x M84 Saab 900i
Andreas N1194
- Medlemsnummer: 1194
- Navn: Andreas E. Andersen
Du kjøper så og si nytt innertak om du velger den løsningen, ergo finnes det både med og uten takluke. Det finnes også andre løsninger på problemet, dersom du er hendig kan du med letthet (og ca en boks kontaktlim) skape mange gode løsninger på innertaket i en og900Magnus N608 skrev:Offtopic!
- Magnus N608
Okey! Blir den løsningen, da jeg vil ha det helt strøkent
Har prøvd div løsninger før med vekslende resultater.
M97 Saab 9000
x M87 Saab 900GL
x M84 Saab 900i
M97 Saab 9000
x M87 Saab 900GL
x M84 Saab 900i
