Tennplugg b 202s
glenn72
Registrert: 16 des 2012, 16:21
Medlemsnummer: 2549
Navn: Glenn
Bil: 9-5 estate 02, saab 9000cs 93
Re: Tennplugg b 202s
Legg inn av glenn72 » 24 des 2013, 16:28
Eventuellt vil det gi noen ekstra gampåbarw montere cooler på den?
Legg inn av Ingvar N629 » 24 des 2013, 23:38
Sjekk om den har magnetventil. Hjelle har sikkert rett i at den har det, men selv er jeg nå ikke helt sikker. Hvis den ikke har magnetventil, må det monteres APC, evt Trionic-konverteres.
Om du ikke bryr deg om at den skal gå så all verdens lenge, hiv på den blåkran og fyll 98 oktan...ikke et godt råd, men siden bilen er billig og du herved gjøres klar over risikoen for havari, så legges det fram som en mulighet. Intercooler er et must i begge tilfeller.
Intercooler alene gir ikke effektøkning av betydning.
Legg inn av Ingvar N629 » 25 des 2013, 01:45
Etter litt research ser det ut til at denne modellen har DI, dvs den skal ha NGK BCPR7ES-11 plugger. Siden det er en 92-modell er det sannsynlig at det dreier seg om DI/APC-systemet, og Bosch innsprut.
Legg inn av Tor N12 » 25 des 2013, 15:10
Ingvar N629 skrev:Etter litt research ser det ut til at denne modellen har DI, dvs den skal ha NGK BCPR7ES-11 plugger. Siden det er en 92-modell er det sannsynlig at det dreier seg om DI/APC-systemet, og Bosch innsprut.
Var det jeg trodde også..
Han kan jo evt legge ut bilde av motorrommet.
Legg inn av Hjelle, N6 » 25 des 2013, 16:16
Jepp, ser ut som B202S skal ha DI-kassett etter litt oppslag, men eit bilde hadde jo vore interesant. Finns jo som vi veit ofte "spesialare"... Denne motoren var vel også den fysste som SAAB kalla for Ecopower.
glenn72
Medlemsnummer: 2549
Navn: Glenn
Legg inn av glenn72 » 25 des 2013, 16:33
Tja, skal se om jeg får til legge bilde..om den motoren er 202s er jeg ikke sikker på...var det jeg fikk oppnår jeg la inn regnr på skruvat.no..jeg kjøpte igår en tilsvarende årsmodell ...92cs men denne finner jeg ut er 93 i forhold til inderstellnummer...denne har rød tennkassett..men ellers ser det rimelig likt ut imotorrom..
Legg inn av Tor N12 » 25 des 2013, 17:15
Har den første bilen fordeler da?
glenn72
Medlemsnummer: 2549
Navn: Glenn
Legg inn av glenn72 » 25 des 2013, 17:19
Ja den har det, pluggledninger osv
Legg inn av Tor N12 » 25 des 2013, 17:25
glenn72 skrev:Ja den har det, pluggledninger osv
Da er det nesten så jeg mistenker at noen har skiftet motor i den. Da skal den ha BCP7ES eller BCP7EVX. De er like bortsett fra at den siste er en platiniumplugg (tror jeg det var) som holder lengre. Jeg brukte den første og skiftet heller oftere.
