Saab 9-5 2003 feilkode P1625
Kato
Navn: Kato Herland
Re: Saab 9-5 2003 feilkode P1625
Legg inn av Kato » 16 mar 2014, 00:35
Velbekomme. :)
Når det gjelder om det er ring(er) eller ikke som skaper problemet her, skal jeg ikke uttale meg bastant om sannsynligheten for dette. Ringene har egen overvåking, og genererer denne varsel skal ABS-lampe lyse og ABS ikke fungere. Det samme gjelder alle sensorene, som hver seg har to feilkoder: én for feilaktig - og én for manglende signal.
P1625 00, derimot, bare kan sette ABS-lampa, og fører ikke til tap av ABS-funksjon. Men kommunikasjonsbrudd som denne feilkoden representerer, skulle jo ikke reagere på forskjellige hastigheter slik du opplever disse.
Teori er én sak, praksis kan mange ganger være noe annet, så jeg mener du skal lytte til erfaringene som du er meddelt ifm. dette fenomenet. Jeg svarte kun på ditt spørsmål: "Noen som vet om hva annet feilkoden kan tyde på?".
akorsvik
Registrert: 14 mar 2014, 17:23
Legg inn av akorsvik » 16 mar 2014, 20:24
Kato skrev:Velbekomme. :)
Ok, da sjekker jeg ringene først... Om jeg ligger i feks 70km/t å bremser så bremser den normalt ned til ca 30 km/t og så slår abs sånn halvveis inn helt til 0 km/t.. Takker igjen for bra forklaring :-)
akorsvik
Legg inn av akorsvik » 17 mar 2014, 20:34
Nå skal jeg bytte ABS ring da jeg så at den ene hadde sprekt på midten. Men trenger litt hjelp.. Klokka er 20, bilen står ute uten kalipper og jeg skal bruke den i morgen tidlig, for ikke å nevne at jeg skrur på grusunderlag i mørket :/ Er desperat :)
Har skrudd av de to boltene som holder demperen. Har skrudd av de 2 boltene som kalipperen henger i, og tatt den av. Mitt spm,, hva gjør jeg nå for å komme til abs kransen? Håper noen kan forklare det enkelt uten å bruke fagord på delene, men heller sånn "den metall greia med 3 hull" feks.. :)
Legger ved bilder av hvor langt jeg har kommet :)
akorsvik
Legg inn av akorsvik » 17 mar 2014, 20:39
Kanskje jeg ikke skulle ha tatt av bremseskiva?
akorsvik
Legg inn av akorsvik » 17 mar 2014, 22:10
Fant ut av det på egenhånd :-)
Det var kun den ene knekte abs kransen som utgjorde problemet. Nå funker bilen fin fint og ingen feilkoder:) Takk for tips!!! :)
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 17 mar 2014, 22:30
Kom litt seint inn her. Godt jobba og lykke til :)
akorsvik
Legg inn av akorsvik » 17 mar 2014, 23:21
Kato skrev:Kom litt seint inn her. Godt jobba og lykke til :)
Takker, klarte det med gode tips herfra! Deilig å slippe å kjenne abs hele tiden på bar asvalt :-) Har en annen liten feil på bilen også.. kanskje du har noen idè?
Vindusvisker fungerer på lav og høy hastighet, men når jeg vipper bryteren opp for å sku på intervall/regnsensor så skjer det ikke noe, helt dødt.. Sikring er det ikke.. Kan det rett å slett være bryteren, eller bør jeg begynne på se på et annet sted først? :)
saab9000aero
Medlemsnummer: n434
Navn: Arvid Nesse
Legg inn av saab9000aero » 17 mar 2014, 23:30
Bryter eller viskermotor.
Opel vivaro 9 seter
akorsvik
Legg inn av akorsvik » 17 mar 2014, 23:38
saab9000aero skrev:Bryter eller viskermotor.
Noen enkel måte å finne ut om det er bryteren? Kan det være feil på visker motoren som gjør at viskeren fungerer som den skal på lav og høy hastighet, men ikke på intervall/sensor? Hva med sensoren?
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 18 mar 2014, 00:10
Det er utgitt en Teknisk Service Bulletin gjeldende en feil som kan drepe regnsensorens releutgang. Men symptom er her at vinduspusserene går kun på lav hastighet når regnsensor er valgt, så dette gjelder kanskje ikke din bil. Det kan vel likevel være en idé å først sjekke om ditt chassisnummer ligger innenfor de bilene dette gjelder, og som er 23000001 - 33047212, altså fra år 2002 - til 2003 3047212.
Forøvrig har regnsensor et eget rele, som er FR7 i relésentralen i motorrommet.
Sist redigert av Kato den 18 mar 2014, 00:33, redigert 1 gang totalt.
akorsvik
Legg inn av akorsvik » 18 mar 2014, 00:13
Kato skrev:Det er utgitt en Teknisk Service Bulletin gjeldende en feil som kan drepe regnsensorens releutgang. Men symptom er her at vinduspusserene går kun på lav hastighet når regnsensor er valgt, så dette gjelder kanskje ikke din bil. Det kan vel likevel være en idé å først sjekke om ditt chassisnummer ligger innenfor de bilene dette gjelder, og som er 23000001 - 33047212, altså fra år 2002 - til 2003 3047212.
Supert! Da skal jeg sjekke. Var uansett så billig for selve bryteren på ebay at jeg kjøpte meg en.. Sitter bryteren på samme side av ratttet uansett om det er venstre eller høyre styrt bil (samme bryter)? På min bil er det helt dødt når jeg dytter bryteren opp i regnsensor modus, bare nedover hvor den går konstant som fungerer.
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 18 mar 2014, 00:25
Uten at jeg skal være Katogorisk, så tror jeg bryter er på høyre side uansett. Jeg finner i allefall ikke noe annet i Electronic Parts Catalog.
akorsvik
Legg inn av akorsvik » 18 mar 2014, 00:28
Kato skrev:Uten at jeg skal være Katogorisk, så tror jeg bryter er på høyre side uansett. Jeg finner i allefall ikke noe annet i Electronic Parts Catalog.
Da satser jeg på at det blir riktig! :-) Vet du om relèet til sensoren selges på biltema, eller noen annen lokal butikk?
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 18 mar 2014, 00:49
Pr. nå ikke. Etter å ha kikket litt i nevnte bulletin, det er første gang jeg ser den, er delenummer nevnt, men jeg finner det ikke igjen i "delekatalogen". Jeg tar dette igjen i morgen, førr nu går æ å lægg mæ (og det bør vel du også gjøre?).
PS. Service iht. bulletinen innebærer faktisk skifte av sensor også, så jeg håper at du kommer i mål med bryteren.
Kato
Navn: Kato Herland
Legg inn av Kato » 18 mar 2014, 13:04
Etter å ha kikket igjennom bulletinen og ser, at for de bilene det gjelder, vil vekslingen av et relé generere en spenningspuls som kan drepe regnsensor reléutgang. Blandt mottiltakene som skal gjennomføres er skifte av reléne til oransje fargekode. Dette får meg til å mene at en bør ikke gå for "ettermarked" type, uansett, men kun beskrevet type - dersom disse skal skiftes (sammen med krysskopling av spoletilledningene).
En henvisning til en litt ustrukturert "kopi", men med korrekt innhold, av bulletinen: http://www.scribd.com/doc/36993/rain-se ... 5-vehicles.
