Dette er specs for z18xeRykking ved pådrag, verksted anbefaler motorbytte(?)
arvmadla N2945
- Medlemsnummer: N2945
- Navn: Arvid Madland
Re: Rykking ved pådrag, verksted anbefaler motorbytte(?)
Sist redigert av arvmadla N2945 den 28 jul 2019, 19:42, redigert 1 gang totalt.
arvmadla N2945
arvmadla N2945
Forhåpentligvis er det dyse på sylinder 2 som er defekt. Men rart at situasjonen forverret seg så plutselig. Sjekk fuelflow å se om du blir klokere da. Men, som ingvar nevnte er tett katalysator en mulighet. Se om motoren går bedre med eksosen frakoblet. Koble fra pluggen på fremre O2-sensor før du starter motor.
- Pusur N13015
- Registrert: 13 mai 2018, 12:24
- Medlemsnummer: 13015
- Navn: Edward
- Bil: Saab 9-5 2,0t Vector 2004
Kan jeg sjekke fuelflow med denne? https://www.biltema.no/bil---mc/bilverk ... 2000016980arvmadla N2945 skrev: ↑28 jul 2019, 19:51Forhåpentligvis er det dyse på sylinder 2 som er defekt. Men rart at situasjonen forverret seg så plutselig. Sjekk fuelflow å se om du blir klokere da. Men, som ingvar nevnte er tett katalysator en mulighet. Se om motoren går bedre med eksosen frakoblet. Koble fra pluggen på fremre O2-sensor før du starter motor.
Skal handle tennpluggtester der i samme slengen for å se om gnisten funker på alle fire og samtidig prøve eksostipset på tirsdag.
Trivelige Trøndelag. Æ har Tech2 på Fosen sånn btw.
arvmadla N2945
Den du linket til måler trykket. Fuelflow er å måle hvor mye bensin som kommer på 30sek. Forhåpentligvis kan du tvangskjøre dyser og pumpe med Tech2. Men uvisst hva som er mulig på Simtec systemet.
Bytt plass på to av dysene, og se om misfire-problemet flytter seg.
- Pusur N13015
- Navn: Edward
Notert i gjøremålene på tirsdag. Siden siste våt komp test er det en skvett olje på alle stemplene. Har dette noe å si mtp jeg skal prøve å starte uten eksosanlegget for å se om katalysator er tett?Ingvar N629 skrev: ↑29 jul 2019, 08:40Bytt plass på to av dysene, og se om misfire-problemet flytter seg.
Blir vel godt med blårøyk
Så lenge stemplene bare er våte av olje, så går det fint. Med de mengdene olje jeg har brukt til slik testing, så har det bare blitt en røykpuff ved oppstart. Har du brukt mye olje, så bør du få det ut med oljesuger før oppstart.
- Pusur N13015
- Navn: Edward
Da går det nok bra siden de bare ser litt fuktig ut.
En ting jeg glemte å nevnte, det var flere feilkoder liggende inne. Her er alt som kom opp:
SIMTEC U2103 70 ECM was Missing on Bus
SIMTEC P0302 04 Cylinder 2 Misfire Detected
ESP U2103 00 TCS/ESP was Missing on Bus
CIM U2100 00 CIM was Missing on P-bus
Den med sylinderen er kjent, men er de andre relatert til problemet som har oppstått?
- Pusur N13015
- Navn: Edward
I tillegg så lurer jeg på om det er mulig å finne ut om en av dysene er defekt ved å ta "strømmen", slik som på denne videoen:
https://www.youtube.com/watch?v=4rrnSVKqPQ8 01:08.
Er det bare å kjøre samme prosedyre på denne type motor, før jeg evt går løs på prosessen å flytte rundt på dysene?
- Pusur N13015
- Navn: Edward
Da har jeg fått bekreftet at alle pluggene har gnist. Ble ikke betydelig endring da jeg tok av O2-sensor på katalysator.
Jeg tok strømmen stegvis på alle dysene og merket at dyse nr 2 og 3 ikke påvirket tomgangen på motor. Er det fortsatt aktuelt å prøve og bytte dyser om hverandre?
Se video:
https://youtu.be/xQItiS3g22U
Se video:
Løsne fuelrailen, la dysene sitte, og vri nøkkelen til start. Se om det kommer bensin fra alle og om de dusjer fint.
- Pusur N13015
- Navn: Edward
Notert, rekker neste innsats neste uke. Fikk hjelp til å måle ohm, mellom 0,4 og 0,6 Ohm mellom alle dysene og ECU-harness. Er spent på å se om det er dysene eller ECM’en som har tatt kveldenIngvar N629 skrev: ↑30 jul 2019, 17:08Løsne fuelrailen, la dysene sitte, og vri nøkkelen til start. Se om det kommer bensin fra alle og om de dusjer fint.
- Pusur N13015
- Navn: Edward
Da har jeg byttet ECM og dette skjer nå ved oppstart:
https://youtu.be/st4REi5neiQ
Bilen bare «tikker» uten at det skjer noe mer.
Tech2 viser denne feilmeldingen:
Brukte Tech2 til å fjerne gammel ECM, monterte ny ECM og programmerte den stegvis inn via Tech2.
Hva gjør jeg videre mtp feilsøking?
Testa noko so enkelt som å fjerne/legge til UEC?
Og stemmer feilmeldinga?
