Varsellamper "TCS Controll" og "AntiLock"
- TurboTor_ N579
- Registrert: 01 des 2003, 01:00
- Medlemsnummer: N579
- Navn: Tor Sumstad
- Bil: Audi A3
- TurboTor_ N579
- Navn: Tor Sumstad
- Bil: Audi A3
- kevin86
- Registrert: 25 mar 2006, 15:31
- Medlemsnummer: N659
- Navn: kevin Utsi
- Bil: Saab 95 Vector
Titta litt mer på kabelen, virker som det går en "innerledning" også kobber rundt den ledningen igjen. men selve innerledning er ikke brudd på, men bare kobberet rundt. Har det noe å si?TurboTor_ N579 skrev:Ja, ser VELDIG sånn ut
Arbeidsbil: VW Transporter 08
Privat: Saab 95 02 Vector Estate
Saab 93SS 05 TID
Saab 93SS 05 TID
- TurboTor_ N579
- Navn: Tor Sumstad
- Bil: Audi A3
Det ytterste lager er ledende det óg. så om det er brudd der, virker ikke føleren.kevin86 skrev:Titta litt mer på kabelen, virker som det går en "innerledning" også kobber rundt den ledningen igjen. men selve innerledning er ikke brudd på, men bare kobberet rundt. Har det noe å si?TurboTor_ N579 skrev:Ja, ser VELDIG sånn ut
Du kan klare å lodde det, men det er noe dritt å få det til å henge sammen.
´07 Audi A3 2.0TDI Sportback
x´01 Saab 9-5 2.0t
x '92 Saab 9000CC 2,3T
x '86 Saab 9000CC 2,0T
x´01 Saab 9-5 2.0t
- kevin86
- Navn: kevin Utsi
Må bare spørre for å være helt sikker, er detta abs kabelen?
ABS?
Fant denne kabelen rett over bensin filteret, vet noen hva det er til (abs)?
Brent kabel
Vet noen om denna ikke skal være tilkoblet?
Kontakt
Denne kontakten her er heller ikke tilkoblet:
Kontakt under ABS bkosen
Takker for alle som tar seg tid
ABS?
Brent kabel
Kontakt
Saab 93SS 05 TID
Saab 93SS 05 TID
Den kontakta ser ut til å være til el speil.
Skaff et koblingsskjema til ABSen, og et voltmeter. Da kan du begynne å lete etter kabelbrudd ved å måle motstand mellom kabelendene.
- kevin86
- Navn: kevin Utsi
Rart at el-speil virker daIngvar N629 skrev:Den kontakta ser ut til å være til el speil.
koblingsskjema til absen, hvor kan man få tak idet?
Saab 93SS 05 TID
Saab 93SS 05 TID
El speil er det i allefall ikke!Ingvar N629 skrev:Den kontakta ser ut til å være til el speil.
- kevin86
- Navn: kevin Utsi
Prøvde bremsekraft forsterker, pedalen går ikke opp når jeg pumper, noe sammenheng med abs?TT N12 skrev:El speil er det i allefall ikke!Ingvar N629 skrev:Den kontakta ser ut til å være til el speil.
Saab 93SS 05 TID
Saab 93SS 05 TID
Børre N17
- Medlemsnummer: N17
- Navn: Børre Midtlien
- Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Du kan kontrollere giverne på hvert hjul, ved å koble fra en og en. Det sitter en skjøtekontakt på hver ca 40-50cm inn på kabelen. Kjenner ikke til vor de befinner seg på 9K, men på 0g900 sitter de ihvertfall under baksetet, og i motorrommet.
Koble fra og bruk et ohm-meter for å måle motstanden mellom de to kontaktene som du kommer til. Om du snurrer hjulet skal det gi pulser ut. De jeg har kontrollert ga 0ohm - 1kohm (1000ohm) - 0ohm osv osv. Ikke sikkert det er samme verdier på dine, men om du sjekker alle 4 og en avviker fra de andre har du den som er feil.
Lykke til.
Koblingsskjema finner du her: http://townsendimports.com/Web/electric ... folder.htm
Lykke til.
TECH2 // Lawicel & BDM
- kevin86
- Navn: kevin Utsi
Har bytta begge foran og alt virka helt fint, en stund. Så startet lampa igjen, skrudde opp venstre sensor foran og den var litt for langt nede så den hadde blitt ødelagt av tannhjulet. Nå har jeg bytta venstre sensoren igjen og høyre sensor foran måler likt som venstre. Lampa slukker men det virker ikke, brå bremser og hjula låser seg, etter ca. 5 min. kjøring så lyser lampa.
Testet med en 900 sensor og da slo absen inn plutselig og lyset gikk av og på ofte. Noen som har noe ide om hva det kan være galt nå?
Mvh en som er sliten av ABS
Saab 93SS 05 TID
Saab 93SS 05 TID
