Jeg tror bilen min spiser magnetventiler...
Re: Jeg tror bilen min spiser magnetventiler...
Hvis Nordic har byttet trykklokke til en som skal gi 0,6 bar, og kalibrert software for det, så er det det den må ha for at det skal fungere. Det høres jo rimelig søkt ut for et stakkars steg 2, men Nordic har vist før at de er troende til litt av hvert, så hvem vet. Original, som rekker til godt og vel din effekt, og som seriøse trimmere bruker for mindre effektuttak for å beholde full sikkerhetsfunksjon, er 0,4 bar.
Uansett så må du nok feilsøke dette her, hvis du ikke har byttet eksos, kat osv, andre steder enn mutteren på wastegatestaget. Er klokka tett? Har du prøvd en original avlastningsventil? Har du sjekket for lekkasjer? Lader den mer hvis du napper ut slangen til wastegateklokka? Osv. Ved feil på en av de forannevnte ting spår jeg snarlig turbohavari...
Det er ikke noe poeng å feilsøke MV hvis GLT ikke stemmer med det systemet er kalibrert for.
- xeonze
- Registrert: 20 sep 2010, 23:10
- Bil: Saab 9000 2.0T, Steg 2
Nei, det eneste jeg veit er at turboen er blitt byttet i senere tid, dvs rundt 3 år siden. Eksos var med som en del av pakka fra Nordic, så her har ikke jeg modifisert noe i etterkant. Lekkasjer har jeg sett etter, byttet noen vakuumslanger, og ny pakning for manifold, Den lyder tett å fin. jeg har ikke prøvd å svitsje tilbake til orginal avlastningsventil, kan det ha noe for seg? Den jeg har skal være tett, men kansje bilen ikke godtar den eller?
Om klokka er tett, tenker du da på wastegate klokka? Hvordan feilsøkes den i såfall?
Jeg har allerede nappet ut slangen fra MV til wastegate, knapt noen forskjell.
Bilen er jo chippet, så det er jo mulig det skal være GLT på 0.6, jeg kan høre med de en gang til.
Fikk høre tidligere at intercooleren kansje synger på siste vers å, den har jeg ikke sjekka grundig enda.
Plugg og trykksett systemet ditt med trykkluft, så finner du ut om det er tett. Du kan også sjekke trykklokka til wastegaten med trykkluft, men om det ikke er noen forskjell dersom du napper slangen så er det nok ikke der problemet ligger. Enten blir trykket fra kompressoren borte, eller så har turbinen dårlige arbeidsforhold (tett eksos), men det er jo ikke så veldig vanlig.
- xeonze
Ok, så det er mest sannsynlig turbohavari på gang?
Det var ikke det jeg mente nei, uten å utelukke det helt, men dersom du har lekkasje til friluft eller gjennom avlastningsventil så kan jeg garantere deg turbohavari hvis du ikke gjør noe med det.
- xeonze
Oki, jeg får en Saab kyndig til å se på den neste uke, kan komme med feedback når han finner ut av det, så andre også kansje kan dra nytte av det
- xeonze
Forresten, er det noen som vet om bilen min har LMM (luftmengdemåler)? Jeg har nemlig åpen dump på den.
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
Nei. Trionic 5, som ng900T har, har ikke LMM.xeonze skrev:Forresten, er det noen som vet om bilen min har LMM (luftmengdemåler)? Jeg har nemlig åpen dump på den.
- xeonze
Okei, Thanks
- xeonze
Turboen var syndere, visstnok bakdekselet på selve turboen som måtte byttes, eller deler av innmaten. Dette kunne ikke fåes kjøpt løst, men skal få tak i et brukt bakdeksel som erstatning!
- xeonze
EDIT: skal gå til anskaffelse av ny turbo, hvilken anbefales, vanlig T25?
På sikt har jeg planer om nytt intercooler kit, noe som anbefales mer enn andre?
