Risting ved gasspådrag, fjusking og limp home modus - (9-5)
Re: Risting ved gasspådrag, fjusking og limp home modus - (9-5)
Etter å ha gått over alt av vakuumslanger og fått kobla det rett og tett, så kan det være greit å ta av minuspolen på batteriet i noen sekunder for å nulle adapsjoner. De er sikkert borti natta nå.
nåh? er problemene løst? vil anbefale deg å bytte de vacumslangene når de bare hopper av. og når du først er i siget, så anbefaler jeg også samtlige slanger
Man skulle jo ha sett på tech at du hadde lekasje via verdiene..
- Paradigm N558
Det kan være lurt ja, men 9-5 kjører adapsjon hver gang man fyller, og kun da? den adapterer seg ikke etterhvert som man kjører? :sIngvar N629 skrev:Etter å ha gått over alt av vakuumslanger og fått kobla det rett og tett, så kan det være greit å ta av minuspolen på batteriet i noen sekunder for å nulle adapsjoner. De er sikkert borti natta nå.
9-5Terje
- Registrert: 27 sep 2009, 13:19
- Navn: Terje Plassen
- Bil: 9-5 98mod. 2.0t Steg 1+++
Heisann!
Skal gi en update ang. problemene onsdags ettermiddag. Sitter i Vågå nå, skal ikke nedover til Gjøvik der bilen står å fryser før onsdagen. Har i allefall kjøpt inn plugger. Har noen meter med vacumslange liggende også, skal bytte de som ser dårlige ut.
Blir ikke problemene borte, blir det nok en tur til saab verkstedet på Gjøvik for å få tatt en diagnosesjekk...
EDIT: det med adapsjoner, hva er det egentlig? en slags "diagnosesjekk" som bilen gjør selv?
- Paradigm N558
Adapsjon er at bilen prøver å optimalisere forbrenningen og driften av motoren basert på hva du heller i tanken og kjørestil.
Det burde være en grei forklaring.
9-5Terje
Okey, det var et greit og forståelig svar:) da har jeg faktisk lært noe idag også, skal sende deg et stort rødt nypolert eple i posten,hehe!;)
Hjelp!!Paradigm N558 skrev:Det kan være lurt ja, men 9-5 kjører adapsjon hver gang man fyller, og kun da? den adapterer seg ikke etterhvert som man kjører? :sIngvar N629 skrev:Etter å ha gått over alt av vakuumslanger og fått kobla det rett og tett, så kan det være greit å ta av minuspolen på batteriet i noen sekunder for å nulle adapsjoner. De er sikkert borti natta nå.
Trionic adapterer hele tiden. Riktignok så skal enkelte faktorer oppfylles før den kjører adapsjon men det er altså noe den gjør med meget jevne mellomrom.
Strengt tatt så kan det vel hende at den vil adaptere seg til nogenlude normaltilstand igjen om man ikke løfter av polen men alikevel så bør man absolutt gjøre dette. Når man tar av polen så starter trionicboksen opp igjen med de verdiene som ligger i programmet og som normalt skal være rimelig gode verdier.
- Paradigm N558
Hjelp?? Ja, hva med?Tor N12 skrev:Hjelp!!Paradigm N558 skrev:Det kan være lurt ja, men 9-5 kjører adapsjon hver gang man fyller, og kun da? den adapterer seg ikke etterhvert som man kjører? :sIngvar N629 skrev:Etter å ha gått over alt av vakuumslanger og fått kobla det rett og tett, så kan det være greit å ta av minuspolen på batteriet i noen sekunder for å nulle adapsjoner. De er sikkert borti natta nå.
Og ja, at man resetter trionicen med å ta av polene er selvskreven, beklager at det ikke kom fram
9-5Terje
Nå skal det ut å skruves, "bare" 25minus her nå. Skal sjekke enda engang etter ødelagte vacuumslanger. Krysser fingrene på at den skal bli frisk igjen etter tennpluggskift.
9-5Terje
Har fått skiftet tennplugger nå, lar bilen stå med batteriet frakoblet 1 times tid før jeg kobler til motorvarmen. Så blir det en prøvetur igjen.
Men, tennpluggene ser fine ut egentlig, med tanke på slitasje. Må si at de var ganske sotete helt nederst (rett før gjengene) og innover tennpluggen på "innsiden". Selve stiften var hvit/grå. Noen som vet hva dette vil si?
http://www.ngksparkplugs.com/tech_suppo ... p?mode=nml
Bilde nr2 ligner mest på pluggene mine, men som sagt så er stiftene hvite/grå.
Det høres ut som om pluggene er helt fine.
- Paradigm N558
Da venter vi i spenning
9-5Terje
Startinga får vente til imorgen, bilen ville så absolutt ikke starte etter å ha stått så lenge i kulda. Ingen hjemme her enda heller til å donere litt batteri.
9-5Terje
Vel, nå har bilen vært startet og varmet skikkelig opp igjen. Ble ikke prøvekjøring siden den fjusker på tomgang også nå..er mulig det kan ha blitt noe kondens siden den har stått så lenge.
Hva er det neste jeg kan bytte ut tro? gasspjeld?
Snakket med et lokalt saab verksted idag også, kunne ikke skjønne hva problemet er de heller.
Så nå skal jeg drikke meg full, helst så full at jeg glemmer bilen til imorgen
Verkstedet hadde ikke ledig time før om nesten 2 uker..håper på å få fikset denne humørsyke bilen jeg har til da.
9-5Terje
Lurer på om jeg skal prøve å ta ut gasspjeldet og rengjøre dette..er det noen sjans for at det kan hjelpe? og, er det farlig/ikke lurt å la bilen stå over natta uten gasspjeldet montert?
