Pussige feil på EU-kontroll - opphengskule bak på 9-5?
cozmo
Registrert: 24 aug 2007, 10:19
Bil: 2005 9-5 2.0t Vector Estate
Re: Pussige feil på EU-kontroll - opphengskule bak på 9-5?
Legg inn av cozmo » 24 aug 2013, 15:16
Ok, så fikk tak i lenger 19mm hylse og kappet gjengestanga litt for å få nok å gå på inni hylsa. Klarte dog å ikke passe godt nok på på den "trange siden", så klarte å dra av mutteren og ødelegge gjengene. Prøvde å lure det til, men ser dårlig ut.
Får kjøpe en ny gjengestang på biltema, er vel 12mm, og et par muttere og prøve igjen. Irriterende.
2001 Saab 9-3 2.0 SE Turbo
Motorer uten turbo suger..
cozmo
Legg inn av cozmo » 25 aug 2013, 11:32
Fikk laget en ny gjengestangbit med gjengestang emne fra biltema. Da klarte jeg få den underste foringen ut.
Sliter nå med å få den nye inn. Øverst skled den inn som smør, men på undersiden gir ikke den motholdskoppen/hylsen i "kit'et" noen god angrepsvinkel for foringen inn i hullet. Den blir dratt skeivt inn fordi motholdshylsen ikke får helt plass.
Mulig at den med nok kraft smetter på plass?
Prøvde å legge litt press på, men resultatet er bare at gjengene i biltema mutter/gjengestang gir seg. Ikke solid nok stål. Så da står Saab'en pent parkert på bukker inntil videre.
Legg inn av Hjelle, N6 » 25 aug 2013, 12:01
Prøvd å fryse ned foringa? Kan være nok til at den krympar sopass at det går...
cozmo
Legg inn av cozmo » 25 aug 2013, 12:11
God tips! Minner meg på at jeg har lest det en annen gang....Kom bare ikke på det.
Problemet nå er at jeg ikke har noe gjengestang som tåler kreftene som er i sving. Biltema-stålet er ganske mykt. Kanskje det akkurat er solid nok hvis foringen er frossen dog...
Er også litt skeptisk til det at foringen ikke entrer helt rett på hullet....Redd for at jeg skal ødelegge selve hullet i bærearmen om jeg drar på for mye..
cozmo
Legg inn av cozmo » 25 aug 2013, 12:18
Vet ikke om det klart frem av bildet, men foringskroppen kommer skjevt mot bærearmen...
Legg inn av Ingvar N629 » 25 aug 2013, 13:19
Den MÅ entres rett.
cozmo
Legg inn av cozmo » 25 aug 2013, 13:55
Er jo det jeg også har antatt. Men det får jeg ikke til med det verktøyet jeg har... Kanskje ebay hylsene var i kjipeste laget...
cozmo
Legg inn av cozmo » 25 aug 2013, 14:09
Ingvar N629 skrev:Byttet nettopp de nedre på min. Brukte gjengestang og div hylser som fulgte med k-mac-foringene. Kan ta et bilde av det, har det enda.
Tror jeg tar imot tilbudet om et bilde. Kan du også måle diameter på den hylsen du brukte som mothold da du presset de inn?
(EDIT: tenker da på den som sitter på venstre side på dette bildet http://s289.photobucket.com/user/johno1 ... rt=3&o=106 )
cozmo
Legg inn av cozmo » 26 aug 2013, 09:06
Fortsetter dialogen med meg selv. :lol:
Fant ut at dersom jeg snur den hylsa som "holder igjen" - så den får den flate anleggsflaten mot bærearmen - så ligger den mye bedre an. Det øker sannsynligheten for at foringen entres rett på andre siden.
Planen er dermed å bruke 3 muttere i stedet for en på "motholdssiden" - slik at jeg får tak i den ytterste med fastnøkkel og kan holde igjen siden 2 av dem forsvinner inni hylsa. I tillegg satser på en dypfryst foring... 8)
Fant også ut at den gjengestangen jeg kjøpte på biltema bare hadde hardhetsklasse 4.6 - så det kan forklare hvorfor jeg gjentatte ganger dro av gjengene når det ble lagt press på.
Har nå vært på Wurth og shoppet en gjengestang i hardhetsklasse 8.8.
Lurer på hvilken hardhet det er på de som følger med "rose bush" verktøyene som selges......
Legg inn av Ingvar N629 » 26 aug 2013, 18:41
Beklager sent svar på denne, men ser at du har tatt bilde av ditt eget verktøy, og mitt er i prinsippet helt likt ditt, bare at mitt har et mer hjemmelaget utseende uten fancy svart lakk. Det skal nok gå helt fint å få det til slik det ser ut på bildet der. Jeg bruker å styre foringa inn med fingrene til jeg har fått skrudd verktøyet stramt, kuleforinga må også stå med bolthullet gjennom kula parallelt med hullet den skal presses inn i, før du begynner å skru.
Kan også legge til at jeg HATER å bytte de nedre kulene, så du er ikke alene om å prakkes litt.
cozmo
Legg inn av cozmo » 26 aug 2013, 19:15
Det går bra Ingvar.
I dag var jeg på Wurth og fikk kjøpt en gjengestang med styrke 8.8. Da ble det mere sving på sakene. Kappet til et passe langt stykke av den. Hadde også på forhånd lagt foringene/kulene i frysen. Gjorde som planlagt og snudde den grunneste koppen så den fikk hele flaten sin mot bærearmen - og begynte å presse. Etter å ha studert entringen på foringen så det egentlig ikke så annerledes ut enn første gangen. Men kjørte bare på til den var et stykke på vei inn, og så snudde jeg koppen slik at den stod med den hule siden mot bærearmen. Og vips så smatt kula/foringen inn gitt...
Trengs ikke 4-hjulskontroll etter bytting av disse?
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 27 aug 2013, 11:58
cozmo skrev:Trengs ikke 4-hjulskontroll etter bytting av disse?
Jeg ville tatt en kontroll, i utgangspunktet skal man gjøre dette etter alt arbeid på hjuloppheng. Det vil nok gå bra uten også, men faren for at noe har forskjøvet seg i prosessen er definitivt til stede.
cozmo
Legg inn av cozmo » 27 aug 2013, 13:07
Ser poenget. Hadde 4-hjuls kontroll senest i fjor sommer da jeg byttet styreledd, tannstang og annet foran. Blir dyrt å lengden å ta kontroll etter hver gang man bytter deler :)
Men blir jo dyrt med skeivslitte dekk også.... :shock:
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 28 aug 2013, 10:22
cozmo skrev:Ser poenget. Hadde 4-hjuls kontroll senest i fjor sommer da jeg byttet styreledd, tannstang og annet foran. Blir dyrt å lengden å ta kontroll etter hver gang man bytter deler :)
Derfor bytter jeg som regel "alt" når jeg først setter i gang med understellsdeler, dvs. at bytter jeg for eksempel dempere og fjærer så bytter jeg også alle foringer og eventuelt opphengs- og styrekuler i samme hjuloppheng. Litt mer arbeid og noen hundrelapper ekstra i deler hver gang, men da slipper jeg å tenke på å måtte ta det igjen et halvt år senere og betale dobbelt opp for hjulstillingskontroll.
cozmo
Legg inn av cozmo » 28 aug 2013, 10:25
Ser den.
Men om camber eller toe skal justeres i bakstillinga på 9-5, så må man vel til med shims....Er jo lite annet å justere på bak der....?
