Hva har du gjort med bilen din IDAG?
Atzz
Medlemsnummer: N1868
Navn: Sigve
Bil: Saab 9000 Aero
Re: Hva har du gjort med bilen din IDAG?
Legg inn av Atzz » 30 mai 2011, 20:02
Atzz N1868 skrev:Jeg begynner å forstå hvorfor enkelte gir opp K-jet...
Jeg har et problem som jeg ikke helt finner ut av, det lyder sånn her:
Når jeg parkerer varm bil og lar den stå en halvtimestid eller mer, så nøler motoren veldig samt at den skyter i innsug.
Jeg har kommer frem til tre ting som kan gjøre dette (foreløbig):
1: Det er feil med styretrykkregulator
2: Grunnstilling (CO) er feil justert
3: Lamdareguleringen er i Closed loop fra start til lamdaen er varm.
Skal utdype nr.3 litt:'
På blokka er den et tempraturbryter som signaliserer til "motorsyring" om at motoren (og lambdasonden) er kald, og så styringen til å kjøre i åpen loop. Denne bryteren åpner ved ca 25 degC. Når denne bryteren åpner går styring over til closed loop. Dette er ikke noe problem ved kaldstart. Men når motoren har stått en halvtime eller så, så kjøles labdaen, men ikke motoren, så bryteren signaliserer til syringen at den skal gå i closed loop FØR lamda gir signal. Da blir styringen liggende å variere blandingforhold fra alt for rikt til alt for tynn blanding.
Nr3. Svarer ganske bra med at symtomene er helt borte etter 3-4 min. Men de to andre kan det også være, i og med at lamdareg. vil rette på eventuelle avvik her....
Skal vi se, nr 3. er det ikke, da jeg har prøvd å tvinge den over i open loop når problemet oppstår...
Jeg har laga meg et duty-cycle meter ved hjelp av en arduino og noe mer mikkmakk, og i den sammenheng fant jeg ut at
a) Ser ut til at grunnstilling (CO) var feil justert, rettet på nå, virker som om at bilen er mye bedre, må teste litt mer før jeg kan si noe sikkert.
b) Labdareg. går ikke over i open loop ved fult gasspådrag slik det skal... tror i alle fall at dette skal skje...
Atzz
Navn: Sigve
Bil: Saab 9000 Aero
Legg inn av Atzz » 01 jun 2011, 14:04
Mer info: Bilen skal visst gå i closed loop hele veien opp :|
Ser også ut til at å juster grunnstilling på sprutet heller ikke hjelper stort....
bullit87
Registrert: 04 mar 2010, 22:33
Medlemsnummer: n1873
Navn: kristoffer
Bil: Saab 900R
Legg inn av bullit87 » 02 jun 2011, 08:49
bestilte
fra maptun idag
gleder seg til montering
og ellers så blir det væl en liten vask av bil idag 8)
Sist redigert av bullit87 den 03 jun 2011, 06:46, redigert 1 gang totalt.
M96 Saab 900 turbo, sommerbilprosjekt
http://www.garaget.org/bullit87
haarstad
Registrert: 01 des 2007, 03:38
Medlemsnummer: N1222
Navn: Rune Haarstad
Bil: Saab
Legg inn av haarstad » 02 jun 2011, 18:36
Slengt inn ny og shiny nettgrill i den gamle slitar :P
2001 SAAB 9-5 Aero med Hirschmods
Morten S.
Medlemsnummer: N1507
Legg inn av Morten S. » 02 jun 2011, 21:16
Fått totakteren opp å gå igjen, etter bensinpumpehavariet forrige helg.
Klar for GSVs landstreff neste helg :D
Fått tak i brukt LMM og katalysator til 9-5n fra en bil som bare har gått ca. 80.000 km.
"Alt" fra totakt til turbo
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 02 jun 2011, 22:08
I dag kan jeg legge til enda en bil i signaturen, var til Voss og handlet en meget kurant M97 9000 CS 2,0i. Høyst adekvat bruksbil, og når jeg får satt inn aerointeriør og annet stæsj blir det enda bedre. :D
9000-fan
Registrert: 09 apr 2009, 12:56
Legg inn av 9000-fan » 03 jun 2011, 00:08
Gratulerer med fin bil! :)
Hva med å sette inn Maptun sin "byttehjerne" for 10% økning av effekt og moment på nonturbo..?
Innbiller meg at det kan gi en 9k-suger akkurat det løftet man savner. OM det funker, så er 3.000,- BILLIG! Spesifikasjonene nærmer seg jo veldig 2,0 ltt...
VegardTonheim N1444
Registrert: 17 jan 2008, 21:43
Medlemsnummer: N1444
Navn: Vegard Tonheim
Bil: Saab 9000 CSE 2,3t Jub
Legg inn av VegardTonheim N1444 » 03 jun 2011, 08:53
Grattis med fin 9000 :) Citrine beige er en veldig flott farge! :)
o M97 Saab 9000 CSE 2,3t Jubileum
o M03 Saab 9-3 SS Arc 2,2 TiD
o M07 Saab 9-5 Vector 2,3t BioPower
x [Solgt] M96 Saab 900 S 2,0 Turbo
x [Solgt] M95 Saab 9000 CS 2,0i
x [Solgt] M97 Saab 900 SE 2,0 Turbo
x [Solgt] M03 Saab 9-3 Linear 2,2 TiD
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 03 jun 2011, 10:26
VegardTonheim N1444 skrev:Grattis med fin 9000 :) Citrine beige er en veldig flott farge! :)
Takker! Den er veldig fin i lakken også, veldig lite rust, og bortsett fra et par pensjonistbulker (minner mye om kjerringbulker, befinner seg på steder man ikke trodde var mulig) er den skadefri også. :lol:
Av feil har jeg ikke funnet noe spesielt bortsett fra de vanlige småproblemene med sentrallås og litt annet ubetydelig småplukk, men for 15 laken så klager ikke jeg på sånt. 8)
VegardTonheim N1444
Legg inn av VegardTonheim N1444 » 03 jun 2011, 11:37
Nice, då har du gjort et skikkelig scoop med andre ord. 8)
Morten S.
Legg inn av Morten S. » 05 jun 2011, 11:45
Latt 9-5n få litt TLC.
Vasket utvendig. Renset og lagt likk lakk på div. stensprut.
Vasket innvendig og rengjort og behandlet skinninteriøret.
Skal på verksted på onsdag for skifte av en tetningsring og feilsøking pga feilkodet.
Går for magert.
wollis
Registrert: 02 mar 2009, 02:46
Navn: Thomas
Bil: 2001 9-5 Aero Est.
Legg inn av wollis » 06 jun 2011, 07:53
På fredag gikk jeg til anskaffelse av en OG 900 Aero 1991modell. Teknisk fremstår bilen som meget bra, men kosmetisk/interiørmessig er det en del å gjøre. Får vel ta noen bilder etterhvert.
turboTruls N263
Registrert: 09 jan 2004, 01:00
Medlemsnummer: N263
Navn: Truls Bredo Johansen
Bil: 900 turbo16v
Legg inn av turboTruls N263 » 06 jun 2011, 16:10
I dag har den Gule Kule blitt eu godkjent. Tegnet forsikring og hentet ut skilter :D
Saab professoren som tok eu kontrollen bemerket at dette var en særdeles velholdt og bra og900 på alle måter, gikk godt gjorde den visst også #-o
Jammen en deilig følelse etter mye arbeid. Takker Svein og Mats for god hjelp og støtte =D>
-85 900 Gruppe A t16
-84 900 t16 (sporveisbussen)
-94 GM 900 t coupe
-11 9-5 Vector sedan (drosje)
Distriktsansvarlig Vest
Arnesl N1394
Medlemsnummer: N1394
Navn: Arne Slaatsveen
Bil: Saab 9-5 Estate -01
Legg inn av Arnesl N1394 » 09 jun 2011, 22:17
Bytta olje og filter i dag, første hele 10,000-skift etter motorbyttet i høst. Og så var det bare å konstatere igjen at det lekker olje fra akslingen på gearkasse-siden.. Håper å få fikset dette på reklamasjon på neste service, de skulle jo tross alt ha fikset dette på verkstedet i februar, så jeg er litt spent på oljenivået i kassa. Og IGJEN så var hele oljefilteradapteret/huset/mellomkoblinga innsauset i olje, dette fiksa jeg i høst og så lenge varte det... Argh.. :evil: #-o
Kjenner at jeg er litt smått dr177lei bilen nå, men håper det går over iløpet av et par dager.. :?
-01 Saab 9-5 2.0t
-00 Saab 9-3 2.0i - *Solgt*
ToreN1246
Medlemsnummer: N1246
Navn: Tore
Bil: 9-5 aero -01
Legg inn av ToreN1246 » 09 jun 2011, 23:17
Idag har jeg testa turboen :D hahahaha :D
Og jeg er IKKE drittlei bilen :mrgreen:
9-5 aero
