Saab 900s 97mod starter ikke (elektrisk feil?)
R09
Registrert: 21 feb 2012, 19:38
Re: Saab 900s 97mod starter ikke (elektrisk feil?)
Legg inn av R09 » 29 mar 2012, 19:22
Hjelle, N6 skrev:Om det er eit skuleprosjekt er det vel eit poeng i å feilsøke ordentlig istaden for å berre bytte ut deler?
jeg fikk vite med han jeg kjøpte bilen med at det mest sannsynlig var en "løs kontakt" under dashen, jeg skrudde da opp og sjekket ledningene, da jeg ikke fant noen feil der bestemte jeg meg for å høre her med erfarne saab-eiere hva som muligens kunne vere feilen :) har desverre som fattig student ikke råd til å med bilen på ett verksted å få den diagnotisert der så tenkte jeg at med infoen jeg får her selv kunne prøve å fikse bilen :)
R09
Legg inn av R09 » 29 mar 2012, 19:26
Har nå vert ute og atter en gang prøvd å få start. låste og låste opp igjen med kontrollen før jeg satt meg inn i bilen, vrei tenningen og hørte noen små "klikkelyder", og hørtest ut som bilen ikke fikk nok strøm :s målte batteriet før startførsøket på 13V, etter var det nede i 11.9V :s
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 29 mar 2012, 21:19
R09 skrev:Har nå vert ute og atter en gang prøvd å få start. låste og låste opp igjen med kontrollen før jeg satt meg inn i bilen, vrei tenningen og hørte noen små "klikkelyder", og hørtest ut som bilen ikke fikk nok strøm :s målte batteriet før startførsøket på 13V, etter var det nede i 11.9V :s
Det høres ut som et klassisk tilfelle av dødt batteri. Et skarve startforsøk uten innslag skal definitivt ikke gi et spenningsfall på 1,1V.
R09
Legg inn av R09 » 30 mar 2012, 20:47
jaa, synst det var noe merkelig med det selv :s Klaget på batteriet etter første gangen jeg fikk problem med det og de mente de var helt normalt og at jeg bare måtte lade det, har ikke funket siden, kjøpte det i starten av februar, problemene oppsto vell rundt slutten og jeg har fortsatt kvittering og sånt. tviler på de gir etter og gir meg ett nytt ett, men er jo verdt ett forsøk :)
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 30 mar 2012, 21:59
Er nok du som har ødelagt batteriet selv, du sa jo selv at du hadde målt 0v på det... Mange feilstarter gang på gang og ingen ladding er ikke batteriet laget for. :wink:
Saab 9-3 SS Vector 2005
R09
Legg inn av R09 » 31 mar 2012, 00:40
Aleks-ander_N948 skrev:Er nok du som har ødelagt batteriet selv, du sa jo selv at du hadde målt 0v på det... Mange feilstarter gang på gang og ingen ladding er ikke batteriet laget for. :wink:
Batteriet funket helt fint, og målt over 12V helt til jeg reiste vekk ett par dager, da jeg kom hjem igjen var det dødt. så med mindre jeg har noen superkreft jeg selv ikke vet om så er det nok ikke noe spessielt jeg kan ha gjort. og dessuten så startet bilen regelmessig før dette og batteriet fikk da laddet :p
Legg inn av Hjelle, N6 » 31 mar 2012, 00:42
Du får prøve å få tatt en slik "stresstest" på batteriet, veit fleire verksted og batteriforhandlarar har slike. Kanskje skulen også har?
R09
Legg inn av R09 » 31 mar 2012, 10:19
Hjelle, N6 skrev:Du får prøve å få tatt en slik "stresstest" på batteriet, veit fleire verksted og batteriforhandlarar har slike. Kanskje skulen også har?
ja, jeg kan ta å høre med en av bilmekk lærerene etter påsken :)
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 01 apr 2012, 08:08
Ja du eller bilen what ever :P Når et bateri står med 0V over lengre tid har det nok fått seg en knekk og vil aldri bli helt det samme igjen, ikke vist å klage på det da liksom... Selfølgelig fikk det laddet før når bilen startet men nå får du vel ikke start på den lenger pga tekniske problem og har ikke fått laddet det i det siste etter en del feilstarter osv osv? :wink:
Hvorfor batteriet ditt plutselig var tomt bør du finne ut av, kan jo være en del av feilen til at den ikke starter...
R09
Legg inn av R09 » 03 apr 2012, 06:17
er vell garanti eller noe sånt på batterie?
Batteriet blir merkelig nok ikke tappet lengre, er ikke sikker på hva som kan ha ført til det, men hva det enn var så har det stoppet :s
R09
Legg inn av R09 » 03 apr 2012, 16:23
noen som kan forklare meg hvor tennkassetten ligger? tenker jeg skal teste med en kompis sin å se om det gjør susen :)
Legg inn av Eirik N396 » 03 apr 2012, 17:06
Om bilen din er uten turbo, har du ikke tennkassett :)
R09
Legg inn av R09 » 03 apr 2012, 17:18
Eirik N396 skrev:Om bilen din er uten turbo, har du ikke tennkassett :)
aaha, daså :D tar og går over alle pluggene jeg da og ser om der er noe feil :)
Legg inn av Ingvar N629 » 03 apr 2012, 17:59
Feilsøk nå heller litt systematisk, sjekk om det er gnist på pluggene og demonter fuelrailen og sjekk om dysene dusjer bensin. Dette begynner du selvsagt på etter at du har montert et friskt batteri!
R09
Legg inn av R09 » 16 apr 2012, 19:50
fikk endelig med meg batteriet tilbake til bilvarehuse for at de skulle ta en sjekk av det, det var ikke noe galt med batteriet og jeg fikk det igjen toppladdet. Har ikke fått gått over pluggene og det der enda siden jeg har det ganske travelt med skole, kjøreskole osv, men tok meg en prat med faren til fruen som er bilmekaniker, han mente det virket som det var noe galt med startsperren min, hvordan kan jeg i tilfelle få fikset det? :s
tenker jeg gjør som jeg fikk tips om og går over pluggene og sjekker fuelrailen :) men hvor finner jeg fuelrailen og hvordan skal jeg demontere den? :a
