Hva har du gjort med bilen din IDAG?
ut218
Re: Hva har du gjort med bilen din IDAG?
Legg inn av ut218 » 14 mar 2015, 09:56
Kjøpte tech 2, og lekte med den for å bli skikkelig kjent med bilen. Vennskapet ble plutselig enda bedre :D
2002 9-5 Aero automat
Paul N1176
Medlemsnummer: N1176
Navn: Paul Kristensen
Legg inn av Paul N1176 » 23 mar 2015, 02:17
I går har fruen kjørt på ett rådyr..
ser ut som att det har gått bra med bilen, men ekstralysene henger bare etter ledningene, også mangler ett deksel til lyktespylinga.. (dette ønskes kjøpt - helst i svart 170)
rådyret sprang også videre etter sammenstøtet, så da endte det vel godt :D
Paul K
Solgt: 00 SAAB 9-5 2,0t sedan
RIP: 87 SAAB 9000 2,0 turbo
Elektrikern
Registrert: 25 sep 2014, 21:05
Bil: MY2001 9-5 2.0t Estate
Legg inn av Elektrikern » 25 mar 2015, 15:59
I dag har eg tatt ut av det gamle passasjer setet mitt, og satt inn det nye i skinn med ventilasjon og greier. Har ikke klart å få montert beltestrammeren, sida den tydeligvis har låst seg... Og har heller ikkje turt å kople til straum, pga advarsler om airbag og jævelskap :(
2001 9-5 2.0 stv
Ghostdog
Registrert: 08 aug 2013, 14:41
Medlemsnummer: N2626
Navn: Bjørn
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t TD04 630cc
Legg inn av Ghostdog » 10 apr 2015, 10:52
Byttet ut alle vakumslanger med silikon.
Byttet kyllingbeinene til stabstaget til Heavy Duty.
2005 Saab 9-5 Vector Sport 2.0t m/TD04-15T og Deka 630 cc [275 hk, 400 Nm på E85]
yesiamabro
Registrert: 29 jan 2015, 01:14
Bil: 2003 9-3 SS 2.0T
Legg inn av yesiamabro » 11 apr 2015, 21:00
Lakkert speilene på bilen. Forbaska aluminium under som gjør at belegget bare flasser av.
Lakkerte samtidig dørhåndtakene. Ble veldig mye bedre. :)
Morten S.
Medlemsnummer: N1507
Legg inn av Morten S. » 11 apr 2015, 21:40
Fått kjøpt en bedre motor til min og9-3, så da er den forhåpentligvis på veien igjen om noen uker.
"Alt" fra totakt til turbo
TiaZzz
Medlemsnummer: N2392
Navn: Mathias Meisfjordskar
Bil: MY05 9-5
Legg inn av TiaZzz » 12 apr 2015, 08:49
I går fikk jeg nappet ut plastdekslene i hjulbuene bak og gått løs på hjulbuene bak med stålwirekopp. Begge buene og fjernbeina fikk to strøk Brunox etter anvisning. Det var ikke veldige dårlige nyheter, med bedre hjulbuer enn fryktet, men min bil er verst angrepet i karroseriet og det blir jobb.
Tips til noe seigt fett jeg kan pakke inn i listen som skal settes på karroserikanten? Jeg må ha noe som tåler både vær og temperatur.
TiaZzz
Bil: MY05 9-5
Legg inn av TiaZzz » 13 apr 2015, 11:26
Brunox som godgjør seg etter en masse pussing.
Fruen var borti garasjeåpningen i løpet av vinteren og da flasset det av en stort flak lakk der rusten har erstattet sink. Dette skal jeg behandle når det blir varmere i været, men da med greier fra NCT - http://nettkurven.mamutweb.com/Shop/Lis ... r-bil/42/1
Fjærbeina fikk seg en runde utenpå også. Jeg har nytt liggende, men jeg vil ikke skifte kun bak og jeg ønsker å se hvordan Brunox og 2K lakk klarer seg når det er rust i bakkant. Demperne var litt uggene nederst også.
Merk også den fantastisk gode plassen i garasjen. På andre siden var det enda trangere.
Sort 2K lakk. Ble sort som synden inni der. Strøk to var vanskelig å legge.
Av annet så la jeg et skikkelig egg da jeg skulle skru på plass fjærbeina igjen. Bolten til navet entret feil på den ene siden så jeg skadet gjengene i godset på navet skikkelig. Ikke har jeg noen gjengetapper heller og bilen skulle være operasjonell i morges så da var det slutt på å ta bilder og heller fintenke. Bolten entrer akkurat fra baksiden, men jeg fant F*** ikke noen 21 fastnøkkel så da var jeg like langt. Ble løst ved å demontere caliper, skive og så bende bremseskjoldet til jeg fikk tak med skalle. Så skrudde jeg bolten inn med nordnorske gloser og en solid dæsj albuefett og fikk gjenget opp igjen. Støl i dag ja.
Nesten alle fastsveiste fester til plastdekslene inne i buene gikk av så jeg tenker det blir selvborende karosseriskruer med skiver og fett inne hullet istedet.
Sånn totalt sett var hjulbuene bak ikke så ille. Bilen er verre angrepet der karosseriet er utsatt. Ikke flink nok til å vaske under vinteren, tenker jeg. Det blir litt av en jobb å gå løs på. :cry:
Anders B.
Registrert: 21 mar 2007, 16:01
Medlemsnummer: N1693
Navn: Anders Boklund
Bil: -08 9-5 estate 2.0t biopower
Legg inn av Anders B. » 13 apr 2015, 14:57
Vært på eu-kontroll med stasjonsvogna i morges, kun 2 1-er-feil, blei enda mer glad i bilen min:) Da er begge 9-5ene godkjent til 2017.
Fryktet det skulle gå en del tusenlapper denne gangen, kanskje Hirsch skal få de i stedet?:)
-08 9-5 estate vector 2.0t biopower aut.
yesiamabro
Legg inn av yesiamabro » 21 apr 2015, 14:52
Montert inn orginal aux kabel-adapter inn til orginal plassering under armlenet. Nå mangler bare å få programmert spilleren. :)
trygvesorli
Registrert: 21 apr 2014, 22:49
Medlemsnummer: N2759
Navn: Trygve N2759
Bil: 1987 – 900 T8 2d
Legg inn av trygvesorli » 27 apr 2015, 22:09
Fått på "nye" sunburstfelger med sommerdekk og tok en Oslotur og besøkte en kompis med poloraidkamera som var eldre enn bilen :)
(oppsummering fra de siste to ukene)
yesiamabro
Legg inn av yesiamabro » 01 mai 2015, 20:10
Demonterte ramma rundt dashen, renska den for det gummibelegget som var der, og lakkerte opp. Ser strax bedre ut.
TiaZzz
Bil: MY05 9-5
Legg inn av TiaZzz » 03 mai 2015, 20:30
Fikk montert inn Aux her om dagen. Enkel jobb selv om jeg måtte endevende huset etter en baufil. Har AS1 i bilen så lyden er jo... der, men det er ikke Aux-kittet sin feil.
Måtte hive bilen på bukker også da jeg så at det rant olje ut på garasjegulvet på venstre side bak. Var redd jeg hadde punktert bremseslanger eller -rør da jeg sauset inn hjulbuene, men viste seg at en demper har sprunget lekk. Jeg får ta hintet og hive inn Bilstein B8 demperne jeg har liggende. :twisted: Har bestemt meg for at brukisen skal få mer elsk nå.
På tirsdag har jeg time hos A-Alt.Avgassystem AB for å montere inn et rustfritt 2 1/2" halvsatsanlegg. Blir rustfritt flexirør fra Raka rör også.
