Hva er symptomene på gåen toppakning OG9-3?
KarsteN536
Registrert: 13 aug 2005, 01:00
Legg inn av KarsteN536 » 10 sep 2006, 21:11
Jeg har en mistanke om at toppakningen er på vei til å takke for seg. Det er en T7 som har rullet 145000km.
Den bruker kjølevæske. Og ryker grått/blått eksos ved start. Det lukter svidd kjølevæske ved aktiv kjøring.
Hvilke øvrige symptomer skal jeg se etter? Jeg er ingen mekaniker og har vanskelig å finne ut av dette.
alex_ander3@hotmail.com
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 10 sep 2006, 21:48
Høres ut som om det er gåen toppakning ja.. Skjekk peilepinnen din også.. Er olja grå? (vann i olja)
Pasient N657
Registrert: 20 apr 2006, 21:18
Medlemsnummer: N657
Bil: MY01 SAAB 9-5 2.3T
Legg inn av Pasient N657 » 11 sep 2006, 11:17
Du har alle symptomene på på en gåen toppakning ja.
Kom deg på nærmeste verksted og si de skal bytte den. Eller om du er litt nevenyttig av deg, så kan du gjøre det selv :)
KarsteN536
Legg inn av KarsteN536 » 11 sep 2006, 16:58
Jeg har kjørt med den en stund med slike symptomene. Hva er faren? Kun søl og spetakkel, eller enda verre...?
saab9000aero
Medlemsnummer: n434
Navn: Arvid Nesse
Legg inn av saab9000aero » 11 sep 2006, 19:34
ta av toppdekselet og ettertrekk toppen,den letteste og billigaste måten og fikse feilen på.Blårøyken skyldes ikke modifisert oljeutlufting eller begynnende defekt turbo
Legg inn av Ingvar N629 » 11 sep 2006, 19:47
saab9000aero skrev:ta av toppdekselet og ettertrekk toppen,den letteste og billigaste måten og fikse feilen på.Blårøyken skyldes ikke modifisert oljeutlufting eller begynnende defekt turbo
Det er verdt et forsøk. Se FAQ.
KarsteN536
Legg inn av KarsteN536 » 11 sep 2006, 20:17
Glimrende. Jeg prøver FAQ som Ingvar har lagt ut. Jeg bør nesten klare dette med mine 10 tommeltotter
KarsteN536
Legg inn av KarsteN536 » 11 sep 2006, 20:27
Hvor store er hodene på disse boltene? 18" 19"?
Legg inn av Ingvar N629 » 11 sep 2006, 20:52
13mm
saab9000aero
Medlemsnummer: n434
Navn: Arvid Nesse
Legg inn av saab9000aero » 11 sep 2006, 21:54
kan nesten garantere at den fremre bolten på gearkasse siden er løs.skal trekkes ved kald motor.løsne en og en bolt og trekk de med 80 NM,og tilslutt 90 grader tilslutt
Legg inn av Ingvar N629 » 12 sep 2006, 11:11
saab9000aero skrev:kan nesten garantere at den fremre bolten på gearkasse siden er løs.skal trekkes ved kald motor.løsne en og en bolt og trekk de med 80 NM,og tilslutt 90 grader tilslutt
Momentet kommer an på type bolt. Igjen, se FAQ.
Legg inn av Pål N526 » 12 sep 2006, 11:25
Ikke overtrekk.. På ng 900 s så er det 40nm , 60nm og 90° i følge de NYE dataene!
KarsteN536
Legg inn av KarsteN536 » 13 sep 2006, 12:23
Jeg har fått av dekselet/toppdekselet men får ikke løftet den av selve toppen. Noen tips? Jeg vil nødig begynne med meisel og hammer.
KarsteN536
Legg inn av KarsteN536 » 13 sep 2006, 18:50
Bump.
Haster litt... Noen med gode tips for å få topplokket/dekselet av?
Det er dette jeg mener.
Legg inn av Hjelle, N6 » 13 sep 2006, 18:52
Toppdekselet går lett ifrå når du har løsna alle skruane. Ta av DI-kasetten og løys skruane som sit under den også :)
