suzuki tsx
zero900t
Registrert: 21 mar 2006, 16:03
Medlemsnummer: N645
Navn: Halvard
Bil: 93 / OG900
suzuki tsx
Legg inn av zero900t » 20 okt 2006, 12:20
Hei..
Har en 2000 mod suzuki tsx jeg prøver å få til å gå her...
men fra gasshåndtaket går det 1 vaier, som deler seg til 2.
Den ene skal jo ned på toppen av forgasseren, men hvor skal den andre???
noen om har peil?
har komp i motoren, men den vil ikke starte. gnist på pluggen er det også har en mistanke om at den vaieren har noe å si der, men er ikke sikker...
Ringte suzuki i drammen, men dem viste ikke/skjønte ikke eller rett og slett ville ikke skjønne...
Måtte da sette mopeden inn hos dem for at dem skulle se på det og det gidder jeg ikke så prøver dette fantaskiske forumet her :D
08 Saab 93 med aerooptikk
Saab er en sykdom man aldri blir kvitt ;)
Legg inn av Henrik N449 » 20 okt 2006, 13:05
den andre går til oljepumpa!
hvis du har kobla ut oljepumpa og blander 2taks olja i bensina så er den bare å drite i :)
har du sjekka fargen på pluggen?
den skal være gyllen... våt/oljete=for mye bensin, knusktørr/svart/sotet=for lite eller ingen bensin.
Skru opp forgasseren din og sjekk om dysa (stor gullskrue med hull, sitter i flotørkammeret nederst på gasseren) er tett, det var den OFTE på min tsx!
Bytt også luftfilter om du kan.
Har masse deler liggende om du trenger noe :D
