Hvor får man kjøpt water resistant høytalere til båt?
TurboKK N473
Registrert: 02 jun 2004, 01:00
Legg inn av TurboKK N473 » 28 nov 2006, 22:13
Spm. i topic î
Og er det nokon som har tips til stereoanlegg i båt? Ikkje noko voldsomme greier, men heilt kurant. Gjeld en cabincruiser.
(Kanskje ikkje rette forumet for den typen spm., men her er jo so mange kunnskapsrike personar!) ;)
SAAB 9000 CSE 2.0t (M97)
zero900t
Registrert: 21 mar 2006, 16:03
Medlemsnummer: N645
Navn: Halvard
Bil: 93 / OG900
Re: Hvor får man kjøpt water resistant høytalere til båt?
Legg inn av zero900t » 28 nov 2006, 22:29
TurboKK N473 skrev:Spm. i topic î
Veit at man får høytalere som tåler vann, mener å ha sett det på thorsov og veit dem har eller kan skaffe det på fort knox i drammen...
selve bygginga har jeg ikke peiling på, men blir vell på samme måte som i bil bare at høytalerene er anderledes?
08 Saab 93 med aerooptikk
Saab er en sykdom man aldri blir kvitt ;)
Legg inn av Henrik N449 » 28 nov 2006, 22:35
TurboKK N473
Legg inn av TurboKK N473 » 28 nov 2006, 22:44
zero900t skrev:selve bygginga har jeg ikke peiling på, men blir vell på samme måte som i bil bare at høytalerene er anderledes?
Var kanskje ikkje heilt presis på formuleringa mi. Er ikkje sjølve "bygginga" eg lurte på, fordi der er allereie hol til høgtalarane, men meir på oppsett og cd-spelar/radio (valg av komponenter). Skal vere 2 høgtalara ute og 2 inne, so kun 2 stk må vere WR.
Men vil vel ikkje merke so stor forskjell på lyden i en båt, so lenge man velg litt kjente merker..
Joachim N370
Medlemsnummer: 370
Bil: 08 9³ TurboX SportCombi
Legg inn av Joachim N370 » 29 nov 2006, 00:37
Hvilken størrelse dreier det seg om?
Hadde 2 stk 6*9" 300W i min Yamarin 5010. Disse kjøpte jeg på http://www.seatronic.no
Direkte til Radio/høyt.: http://www.seatronic.no/radcd.htm
Disse fungerte meget bra :wink:
TurboKK N473
Legg inn av TurboKK N473 » 29 nov 2006, 01:38
Takk for alle tips og linkar!
Er ikkje sikker på størrelsen, men trur det er 6,5".
Medlemsnummer: 828
Navn: Johan H
Legg inn av Johan N828 » 29 nov 2006, 02:24
Kan være greit at høytalerene som er inne også er Water Resistant fordi det er VELDIG fuktig inni en båt om natten.
TurboKK N473
Legg inn av TurboKK N473 » 29 nov 2006, 03:52
Korleis er forskjellen i lydkvalitet på WR vs. vanlige da?
Skaten N671
Medlemsnummer: N671
Bil: Saab 900 Aero
Legg inn av Skaten N671 » 01 des 2006, 09:59
Biltema har ''Vanntette'' høgtalarar.... om dei har 6,5'' veit eg ikkje....
Vegard
'82 Saab 99
'86 Saab 900 Aero (go' bilen)
'99 Saab 9-5
- tlf: 94366164 -
Magnus N592
Registrert: 28 des 2005, 23:51
Legg inn av Magnus N592 » 01 des 2006, 10:48
Og for alle de som ikke vet det (og det er MANGE!!!!!)!!!!
EN HØYTTALER SOM TÅLER 1000 WATT SPILLER IKKE HØYERE, BEDRE ELLER PÅ EN ANNEN MÅTE ENN EN HØYTTALER PÅ 50 WATT!!!!!!!
Det er KUN en INFORMASJON om hvor mye EFFEKT (VARME) den tåler, IKKE NOE ANNET!!!
Skal man vite hvor HØYT en høyttaler kan spille med en gitt forsterker, så må man se på EFFEKTGRADEN, DVS HVOR HØYT DEN SPILLER PER WATT!!!
Dette kalles SPL, eller f.eks. 92db/w, som betyr at den spiller 92 db med 1 watt inn målt 1 meter foran senter!!
HVOR MANGE WATT EN HØYTTALER TÅLER ER HELLER IKKE ETT KVALITETSTEGN, noen av de beste høyttalerne man kan kjøpe (les:pris), tåler forskjellig antall watt, men det sier ingenting om hvor høyt de spiller, hvor bra de spiller, eller hvor mye de tåler!! Faktisk operere mange med ANBEFALT FORSTERKER, siden dette ikke sier noe spesielt..
http://www.oslohificenter.no/produkter/ ... /index.htm
Det er FORSTERKEREN som i 99% av tilfellene dreper en høyttaler!!
Det er ikke uvanlig at man på enkelte meget gode hi-end anlegg har en forsterker som yter maksimum mye mer enn hva høyttaleren er oppgitt til å tåle! For liten forsterker stresses tidligere (den "klipper" signalet), og dette fører til hurtig varmgang i høyttalerspolen, og den skjærer seg..
I tillegg så yter en forsterker på 70 watt fra f.eks. Primare mye mer enn en forsterker på 70 watt fra Hishumishi! Dette har med at når man spiller musikk (som er veldig komplekst), så skal det leveres effekt samtidig i mange forskjellige deler (bass, mellomtone, diskant, stemmer, trommer osv osv), og da vil en god forsterker ha MASSE strømreserver til å holde effekten og effektiviteten oppe = spiller bra under høyt volum, mens en billig/liten forsterker "kneler" fort og kan ødelegge høyttaleren.
Dette skjer ofte med innebygd forsterker (om det kan kalles det..) i en bilradio.. I en bilradio er det vanlig å bruke batteriets opprinnelige spenning (12 Volt). Viser seg at de yter ikke mer enn ca. 15 watt uansett hva man gjør eller skriver på utsiden!
Watt = hvor mye effekt/varme den tåler å få inn
SPL = hvor mye av den tilførte effekten som gjøres om til lyd (92db/W f.eks.)
Impedanse = motstanden i høyttaleren (mer motstand = mindre effekt mottatt av forsterkeren, og motsatt)
Magnus
2003 Saab 9-5 2.0t automat st.v.
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 01 des 2006, 12:45
Magnus:
Jeg kan bare ikke dy meg; hva har dette med topic å gjøre?
Utropstegn og CAPS er heller ikke gøy i store mengder, blir frustrert av å lese sånt. Spar ropingen til noen har sagt deg i mot i så fall :)
Magnus N592
Legg inn av Magnus N592 » 01 des 2006, 14:30
Bare et svar på :
Når det gjelder "roping", så synes jeg det er greit med CAPS for å fremmheve det viktigste av det man sier når man skriver mye rundt det, motsagt eller ikke. Ikke for å være ufin eller noe, men rett og slett for å understreke poenget i teksten.
Magnus
