Fjernstyring til sentrallås funker ikke 9000
Legg inn av Paradigm N558 » 01 des 2006, 15:30
Heisann, 9000 Aeroen min vil ikke samarbeide for tiden.
Tar det i grove trekk.
Fjernstyringa fungerer ikke, finnes ikke liv i Saaben min der.
Nøkkelen fungerer, fra begge sider om det har noe å si. (typ, den låser opp hele bilen fra begge framdørene)
Tidligere eier kjøpte ny.... ALT
Fikk en STOR pakke fra Saab i Oslo med en ny ECU, fjernkontroller, alarmhorn, interiørlys (med glassknusesensor) masse kabler, releèr og klistermerker..
Altså, en komplett alarm vil jeg tro.
Men det er ikke nødvendig å bytte en brøkdel av dette vil jeg tro...
Noen som har noen foremning om hva det er som kan være galt?
TakkTakk^^
-koskos-
Legg inn av Tor N12 » 01 des 2006, 18:40
Alarmnøkkelen må "giftes inn" med Tech2 eller Isat, ta turen innom en Saabforhandler og få dem til å prøve å gjøre det for deg.
Selvfølgelig så må du jo sjekke at batteriene er i orden i fjernkontrollen også ;)
Legg inn av Hjelle, N6 » 01 des 2006, 19:19
Og når en fysst er i sving med TECH2-en, so får du sletta dei fjernkontrollane som du ikkje lengre har/er defekte...
Legg inn av Paradigm N558 » 01 des 2006, 20:44
Hjelle, N6 skrev:Og når en fysst er i sving med TECH2-en, so får du sletta dei fjernkontrollane som du ikkje lengre har/er defekte...
mottatt, tuuuusen takk for all hjelp :)
Legg inn av Paradigm N558 » 12 des 2006, 02:12
folka i Bodø skal ha 500 spenn for å legge de inn.. dette kan umulig ta mere enn 10 minutter!
Men noen som vet hvor feilen (mest sanssynlig?) ligger? Er det ECUen? Kan noe så dumt som glassknusesensoren være defekt, og derfor nekte sentrallåsen å fungere?
Kan det være det at det er dårlig kontakt i førerdøra for sentrallåsen? Må kanskje vri om en 2-3 ganger før bilen låser seg.. avhenger av ukjente faktore.. når den er i godt humør vil jeg tro :p
- Har dette noen sammenheng mao.?
Legg inn av Paradigm N558 » 15 jan 2007, 15:56
GAWD!
Dere!
Noen som har peil? Mottakeren til fjernkontrollene hvor er den?
er den i ECUen eller har den gjemt seg en annen plass?
Svar fort.. helst :)
