Harde ventiltrykkere?Trenger jeg nye, eller kan de overhales
Driver nå for tiden og overhaler motoren nå, men når toppen skal monteres igjen, la jeg merke til at 2 trykkere fjæret dvs, at 14 var stein harde.
Finnes det noe løsninger på dette, har ikke akkurat 3200 gærninger liggende å slenge til 16 stk. nye.
Kan også nevne at oljen som er inni dem er svarte med partikler
Hva med brukt?
Mvh.
Turban
Hva med brukt?
Mvh.
Turban
900 SE 2.0T RIP
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Jeg har styrt litt med dette i det siste. Jeg kom også frem til at det var altfor dyrt med nye, så jeg kjøpte en deletopp til 1000 spenn og hev over løfterne derfra. Du kan bruke løftere fra alle Saab 16V 84-92 så vidt meg bekjent.
- EdHunter N815
- Navn: Bjørn
De skal fjære. Hvor harde de egentlig skal være aner jeg ikke, har ikke tatt i noen som har vært nye...turban skrev:Skal de fjære eller skal de være dønn stive?
lurer også på om noen kan svare på om det heter løftere eller trykkere?
Det heter vel egentlig ventitrykkere, men hva man kaller dem er vel ikke det viktigste, alle vet hva ventilløftere betyr også
Jeg oppdaget det samme da jeg overhalte toppen på min 9k. Det var likedann at bare noen få trykkere fjæret da jeg trykket på dem med fingrene. Men jeg monterte bare trykkerne og det funket kanon ! Husk de skal trykke ned ventilfjæra som du ikke klarer å tryke ned med fingrene
så det er ikke sikkert at de er gåene selv om de ikke fjærer lett. Spørsmålet er vel heller om du var plaget med ventilkakling før du tok av toppen.
Øyvind n188
-03 9-5 2,0t
-03 9-5 2,0t
Motoren har rullet 165k. tanken var å trimme den aldri så lite, men utgangspunktet var mindre bra, motoren ble derfor demontert.
det som er gjort er:
Topp
-Glassblåste ventiler + sliping
-Ny freste ventilseter
-Planfrest topp
-Glassblåst
Motor
-Honet
-planslipt
Stempler
-Glassblåst
-Avbalansert
Veiv
-Polert
-Balansert med svinghjul og clutch
Trykkerne fungerte bra og det var heller ikke noe form for tikking.
Har lite lyst til å ta noen sjanser siden jag allerede har lagt ned såpass mye arbeid.
Jeg synes det bare er litt rart at 2 er myke og resten harde.
Er det mulig å rense de på en eller annen måte?
Topp
-Planfrest topp
-Glassblåst
Motor
-Honet
-planslipt
Stempler
-Glassblåst
-Avbalansert
Veiv
-Polert
900 SE 2.0T RIP
Du kan demontere de. Trikset er å slå de i gulvet, hardt. Renses i diesel. Hvor bra det funker med rens vet jeg ikke, for det har jeg ikke prøvd, jeg har bare prøvd å demontere for å ha gjort det. Men det var en tråd på STCS for en stund siden der noen demonterte og rensa pga tikking, og det funka visst bra. Du kan jo søke litt og se om du finner det igjen.
Griffin N430
- Registrert: 24 mai 2004, 01:00
Den typen jeg har tror jeg ikke det er mulighet for demontering.Ingvar N629 skrev:Du kan demontere de. Trikset er å slå de i gulvet, hardt. Renses i diesel. Hvor bra det funker med rens vet jeg ikke, for det har jeg ikke prøvd, jeg har bare prøvd å demontere for å ha gjort det. Men det var en tråd på STCS for en stund siden der noen demonterte og rensa pga tikking, og det funka visst bra. Du kan jo søke litt og se om du finner det igjen.
Griffin N430 skrev:Jeg tror nemmen at de skal være ganske stive, dvs at man ikke skal klare å presse de noe særlig ned når de er friske...!
Toppen min var også slik når jeg demonterte den....1 stk fjæret noe jævlig, så den slo jeg fast ved at var gåen.....!
Jeg vil også tippe at de skal være harde, jeg har litt vanskligheter til tro at 14 stk har tatt kvelden, men så virker det mest logisk at de skal fjære slik at kammen har anlegg til enhver tid.
Prøver jeg å presse på de så er ventilfjæra som svikter ikke løfteren, kanskje 1mm
900 SE 2.0T RIP
Når ventilløfterene undersøkes etter at motoren har gått, og de fremdeles er montert, skal de ikke fjære. Dersom de fjærer er det luft i ventilløfterene, og de vil ikke fungere etter hensikten (0 klaring). Dersom du trykker hardt nok vil ventilfjæren gi etter, dette er normalt. Dersom ventilløfterene er tatt ut, kommer det fort luft inn i den, da vil det være normalt at ventilløfterene fjærer. (Luften er kompressibel, mens olja er innkompressibel). Dersom en oljekanal er tett, kan det også føre til at ventilløfteren(e) ikke fungerer etter hensikten.
