Ledningsnett spørsmål
- Johan N828
- Medlemsnummer: 828
- Navn: Johan H
Heisann.. Min 900 er snart ferdig med motor byttet. Det som gjennstår er bare 2 slanger og 2 ledninger. Men det er nettopp dette med ledningene jeg ikke får til og stemme. Det har blitt tatt i bruk en del av det gamle ledningsnettet (T8) og en del av det nye (T16.)
Men... Det finnes to kontakter på motoren som krever 3 pinner. Den ene er på fordeleren og den andre er på spjeldhuset. problemet er at jeg har kunn en ledning med 3 pinner....
Noen som skjønenr hva jeg mener??
Mvh Johan
Mvh Johan
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
Ottar N398
- Medlemsnummer: 398
- Navn: Ottar Amdal
Det blir vel ikke så vanskelig
Den på spjellhuset skal ha en ledning som går fra LH'en, Fordeleren skal ha fra det gamle motornettet (går vel til tenningsmodulen)
Følg den ledningen du har og se hvor den går
Forresten mulig du har gammel kontakt til fordeleren i bilen din fra før (en flat sak med tre spor i)
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
9-5 Estate 2,0t M05
Den på fordeleren inngår ikke i motorledningsnettet. Det eneste fra tenning som skal inn der er turtallssignalet, tas fra tennmodulen hvis jeg husker rett. Kontakta på spjellhuset er til spjellposisjonsgiveren, kabler og kontakt til den er i motornettet.
EDIT: Ottar var raskest, gitt
- Johan N828
- Navn: Johan H
- Eirik N396
- Bil: 95, 99, 90
...og sitter i venstre innerskjerm.Eirik N396 skrev:
Tennmodulen, også kalt lillehjernen, ser slik ut
- Johan N828
- Navn: Johan H
Ottar N398
- Navn: Ottar Amdal
Hæ? ingen av oss som har sagt det.. Det skal gå ledninger fra den og opp til fordeleren. Disse er der i T8 nettet, men du må muligens bytte plugg på dem hvis du har en 89+ t16 motor. (skal være en skjermet kabel som går opp til denJohan N828 skrev:Ok.. og denne må jeg lage tre nye ledninger utfra??
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
9-5 Estate 2,0t M05
- Johan N828
- Navn: Johan H
