Fylte spyleveske på, kjølevannet på bilen:P
Larisss
- Registrert: 13 feb 2007, 23:27
- Medlemsnummer: N996
- Bil: SAAB 9-5 Aero 2001mod
Går det bra?:P
Jeg hadde det travelt i sta. så jeg fylte spyleveske på kjøletvannet på bilen. Kannene på kjøleveske og spyleveske var likens å jeg valgte seffølgelig spyleveske. Er dette farlig?
Saab 9-5 Aero, 2001mod
Har aldri vært borti at noen har gjort det, så jeg vet ikke, men det verste jeg ser for meg er at spylervæska kan skumme mer enn kjølevæska gjør. Du kan jo løsne på lokket til ekspansjonstanken for å være sikker, hvis du må ut og kjøre før du har bytta.
EDIT: Hvor mye er det snakk om, forresten?
- Aleks-ander_N948
- Medlemsnummer: N948
- Navn: Aleksander
- Kongpetrus
- Registrert: 20 feb 2004, 01:00
- Medlemsnummer: 300
- Navn: Petter Danielsen
- Bil: Viggen fakecab
- Kongpetrus
- og900turbo
- Medlemsnummer: N681
- Navn: Karl Otto
- Bil: Saab 9-5 Aero
Hvis du kjører med det får du jo vaska kjølesystemet litt innvendig....
Det er fort å tappe av kjølevæska. Ta av slangen nede på radiatoren og åpne avtapningspluggen for motoren under eksosmanifolden. La lokket på ekspansjonstanken være av så du slipper inn luft under avtappingen.
Saab 9-5 -04 Aero bruksbil
Medl.nr. N681
Medl.nr. N681
- Saabfan
- Medlemsnummer: N1227
- Bil: Saab 9-5 AERO Estate
Du kan sikkert jevne ut dette med konsentrert glykol, men jeg ville muligens byttet kjølevann hvis jeg var deg, særlig hvis det er en god stund siden sist, eller du ikke vet når det var bytta sist.
Jeg byttet nettopp kjølevann på min 2,1L 16v 900, og der sitter den avtappingspluggen JÆVLIG kinkig til der hvor motorvarmerkablene går til blokka. Den hadde jeg ikke rørt. Bare pes. Ta av begge slangene til radiatoren og la det renne, men prøv å begrens søl på lakk. Klarer du å fange opp alt som kommer ut, mål hvor mye du har fått ut. Det er 10 liter i systemet på min, lurer på om det kan være 8 på litt eldre modeller, det finner du i haynesboka.
Kommer det mye mindre ut (på min rant bare 5 liter ut) starter du bilen og lar den gå med slangene frakoblet til termostaten åpner seg, da spytter den ut mye av resten. Pass på å ikke la den bli for varm, men du ser når det ikke kommer noe særlig mer.
Kjøp konsentrat på biltema el noe, bland 50/50 og fyll på. Ta gjerne ut radiatoren og spyl gjennom først, ikke mye ekstra jobb.
Koble alt sammen tilbake, start motoren og etterfyll etter behov.
Bare kosejobb dette
Ta av lokket på tanken når du fyller, så slipper du evt vakuum.
Er nok ikke optimalt å ha såpe i systemet...
Bare kosejobb dette
Det er vel nettopp det som er problemet....Kokepunktet på spylerveske er tidligere enn vann. Regner med at du max har en kanne på....
9000CS M95 - solgt
900 M93 2.1L 16 valve - solgt
9000CS M95 - solgt
Larisss
Jeg koblet bare ut slangen til den boksen som man tømmer kjølevesken på. Da fikk jeg i ivertfall ut all spylevesken. Det hadde heldigvis ikke kommet inn i slangene så det ordnet seg;)...Jeg blir sikkert å dobbel sjekke hvilken veske jeg tømmer på bilen neste gang:P..
Takker for alle svar.
