Motorhavari SAAB 2,2 TID
Jeg håper det er noen som kan svare meg på følgende:
Jeg har nettopp (14 dager siden) fått i gang turboen igjen på SAAB'en min. Etter feilsøk fikk jeg beskjed fra verkstedet om at luftmengdemåleren måtte skiftes. Og, så ble gjort.
Så i 14 dager har jeg vært den lykkelige eier av en ganske så kvikk bil. I dag skulle jeg ta en forbikjøring i 60-sone og gav på i 2. giret. Resultatet var diverse brudd på "akslinger i motoren". Blant annet er visstnok veivakslingen skadet og må skiftes. Pluss diverse annet!
Jeg vet at det skal være en mekanisme som kobler ut turboen ved for høyt turtall.
Dersom denne funker skulle det altså ikke være fare for det som har skjedd her?
Eller?
Så, mitt spørsmål blir da: Dersom verkstedet har oversett at denne utkoblingsmekanismen av turboen ved for høyt turtall ikke funket, kan det være årsaken til motorhavariet?
Er det noen annen forklaring?
Har noen hørt om lignende tilfeller?
Er veldig takknemlig dersom noen har synspunkter på denne saken her!
Eller?
Jeg vil jo tro at det er ei trurtalls sperre som begrenser hvor fort motoren får lov til å gå rundt.. jeg har aldri hørt om sensorer som kutter turbotrykk hvis motoren går for fort rundt... vil heller tro det er ei turtalls sperre som slår inn og begrenser bensin\tenning så den ikke får gå fortere så den blir ødelagt..
Har du peila olja etter du fikk den igjen fra verkstedet?
Hva skjedde like før det smalt? Hvordan var lyden? Uansett, veldig kjedelig sak..
N744 - Audi 200 20v tq
Audi kasser: 3 På lager: 1
På dieselmotor er det mengden diesel som begrenser turtallet, evt forbrenningshastigheten hvis den får nok diesel...
- Johan N828
- Medlemsnummer: 828
- Navn: Johan H
Det er en dieselmotor. Den får diesel, og den selvtenner (innsprøytningstidspunkt bestemmer tenntidspunkt).Morti skrev:bensin\tenning
2,2TiD er da kjent for å være en driftssikker sak, hvor langt har motoren din gått? At veiva har knekt synes jeg høres rimelig spesielt ut! Om motoren har gått veldig langt, eller fått dårlig eller manglende smøring, så kan lagrene ha gått, men at veivakslingen har knekt har jeg aldri hørt om på en standardmotor.
Åja, fikk ikke helt med meg at det var en dieselpurke
- Aleks-ander_N948
- Medlemsnummer: N948
- Navn: Aleksander
Er dette noe bilmekanikerene har sagt til deg? Du kan vel ikke utdype det litt mer?Resultatet var diverse brudd på "akslinger i motoren". Blant annet er visstnok veivakslingen skadet og må skiftes. Pluss diverse annet!
Altså "noen" akslinger har knekt og veiva har blitt skada? Hvem sier at veiva har knekt her??
Saab 9-3 SS Vector 2005
Re: Motorhavari SAAB 2,2 TID
Det var nok en rimelig unøyaktig beskrivelse jeg gav i første innlegg.
Men, her er det som verkstedet skriver:
"Det viser seg at en eksosventil på sylinder nr 1 er knekt, bit av vipparm
har lagt seg i mellom og trykket ned ventil .
Ventil har gått i stempel , knekt og laget skader på topp,stempel og ripe
i blokk."
Verkstedet sier altså at alt dette er utløst av en vippearm som er gått til brudd!
Så, jeg lurer altså på om det er noen som har vært borti / hørt om lignende problem på 9-3 TID. Dette er forresten en 2001 mod som har gått 145 000km! Og, som var på "storservice" i februar i år!
Og 145 000 km er vel litt vel tidlig for motorhavari på en SAAB?
StigL
i blokk."
StigL
- Mats Erik Aasegg
- Medlemsnummer: 007
- Bil: 2013 Xc70 D4 Awd, 1991 Mb 250d
havari
Eneste jeg har hørt om er hos min lokale forhandler på Verdal.De hadde vært borti en med knekt ventil,som så forusaket havari.Ellers så hadde de bare positive ting å si om driftsikkerheten på 2.2tid....
2016 Volvo Xc90 D5 Inscription
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Dette høres jo ut som noe som er forårsaket av metalltretthet eller lignende, kan skje med hvilken som helst del i hvilken som helst motor. Ikke noe som kan kalles vanlig, men det skjer jo så klart at en gang i blant. Enten delen kan være laget av et dårlig emne, noe kan ha skjedd i produkjon som har svekket den, noe kan ha skjedd ved montering, osv, osv...
