Har en stund hatt ulyd - resonans fra motor. Oppstår helst ved jevnt turtall. I går kveld så jeg at hjulet på servo pumpe (?) virker løst. Lyden høres å komme derifra. Venstre foran på motor.
Skal opp og begynne å skru meg fram dit nå. Men det kjennes ut som om det ligger ett deksel eller noe på utsiden av selve reimhjulet, stemmer dette?
Er det flere som har hatt dette problemet? Ser på søk at noen har hatt problemer med andre reimhjul, men ikke dette tror jeg? Skal oppdatere med bilder snart.
Tobben
Reimhjul Saab 93 T 2001
- Jørgen N1032
- Registrert: 01 mai 2007, 13:03
- Medlemsnummer: N1032
- Navn: Jørgen Kvandal
- Bil: 9-5 2,0 t Estate
Det du har tatt bilde av er jeg ganske sikker på er AC-pumpa. Det er ikke uvanlig at det blir litt lyd i den, har litt lyd i min og samme på forrige saaben og. Saab verkstedet sier at lyden som er i min er helt normal.
Tror ikke det er så lurt å begynne å skru på den, sitter clutch inni den som kobler inn og ut pumpa. Ikke skyt meg om jeg tar feil
-01 9-5 SE 2.0t Estate. Aut.
-00 9-3 SE. Solgt
-85 900 T16. Solgt
-00 9-3 SE. Solgt
-85 900 T16. Solgt
Har undersøkt litt til, reimhjulet er fast. Men det ser ut som om en foring eller noe på en av boltene/naglene til clutchen på AC pumpen er defekt. Se bildet.
Kan jeg kjøre en stund med dette?
Hvis ingen har noen glupe svar i løpet av kvelden, får jeg stikke ned til SAAB forhandleren og få noen råd her.
- tomay.
- Registrert: 30 apr 2007, 21:33
- Medlemsnummer: 1030
- Navn: Tommy Dørmænen
- Bil: SAAB 9.3SS
ac kompressor.
det er clutchen til ac pumpa som er defekt.
det er ikke lurt å kjøre med, for stopper den ordentlig så kan du ødelegge mere i reim kretsen.
dette er en dyr reprasjon, tror pumpa alene nesten koster 10000kr.
men gjør på denne måten: dra og kjøp reim til bil uten ac, så er ac pumpen ikke med på reimkretsen mere.
delenr:4961058
så kan du bruke litt tid på å finne en brukt pumpe.
delenr:4961058
Tommy Dørmænen
SAAB 9.3 sport sedan
SAAB 99 turbo 78Mod.
Re: ac kompressor.
Takker for svar. Hm, kjøpte bil med AC i fjor høst fordi vi var lei varm bil på varme sommere!!!!tomay skrev:det er clutchen til ac pumpa som er defekt.
delenr:4961058
Har jeg funnet den rette delen her? http://www.eurocarparts.com/ecommerce/S ... esults.asp
Eurocar parts skal være grei å handle med. £377.16 + frakt og moms er billigere enn kr10000,- Men er det rett del? Part no:232880020
NEW A/C COMP SAAB 93 SANDEN TRS105 100 PV6
Ser på engelske forum at dette er ett kjent problem.
Må man fylle på AC systemet i ettertid med gas/veske?
