Problem med oljeskift
javius
Registrert: 13 okt 2005, 12:54
Legg inn av javius » 30 jun 2007, 10:45
Jeg klarer ikke å få opp oljepluggen i bunnpanna, den sitter helt fast.
Jeg har prøvd med jekk på fastnøkkelen uten nytte.
Hvordan får jeg den løs?
Jav
Rune N35
Legg inn av Rune N35 » 30 jun 2007, 10:51
Bare for ordens skyld, jekka du riktig vei?
2003 Saab 9-5 2,2 TiD SC
2003 Saab 9-5 2,0t SC
2009 Toyota HiAce
Re: Problem med oljeskift
Legg inn av Ingvar N629 » 30 jun 2007, 11:02
javius skrev: fastnøkkelen
Prøv heller med en pipe, da en med KUN 6 kanter, ikke de som passer på 20 forskjellige spor. Bruk latmannsarm, så kommer den nok.
Når du skrur til igjen, så ikke skru til så hardt, det er bare tull.
Og som Rune sier, riktig vei...
javius
Legg inn av javius » 30 jun 2007, 11:14
Så sant den bolten ikke er links så skal det være riktig vei, ja :D
Skal prøve med en slik pipe, men problemet er å komme skikkelig til under der. Har satt hjulene på 2 2"-4" plank, men fortsatt ganske trangt under der..
Ulempen med senkesett antar jeg :?
Jav
Morten-N146
Medlemsnummer: N146
Navn: Morten
Legg inn av Morten-N146 » 30 jun 2007, 11:22
javius skrev:Så sant den bolten ikke er links så skal det være riktig vei, ja :D
Jav
Anbefaler å få den opp på bukk. Da får du bedre tak på pluggen også.
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 30 jun 2007, 12:14
Du kan i verste fall prøve å varme pluggen godt opp med en gassbrenner, da vil den løsne litt lettere.
KongerudN344
Medlemsnummer: N344
Navn: Kenneth Kongerud
Legg inn av KongerudN344 » 30 jun 2007, 13:16
Har du ny plugg?
Hvis ikke så hadde jeg latt den gamle sitte til du får kjøpt en ny :wink:
2012 VW Sharan 4 - motion
2006 SAAB 9-3 2,0t SC
1998 SAAB 9-5 2,0t ++++
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
javius
Legg inn av javius » 30 jun 2007, 18:19
Det har ordnet seg. Var innom et veksted som hadde bukk og da gikk det greit med en lang pipenøkkel.
Takk for hjelpen!
Legg inn av Pål N526 » 01 jul 2007, 18:07
Er alltid en fordel og varme opp metallet rundt selveste bolten(serlig hvis det er alu).. så setter du en pipe på, lager moment og gir et kakk med en tung hammer.. funker alltid!
Mvh. Pål :lol:
