spørsmål angående og900 cab
Hei=) Jeg har fått tilbud om å kjøpe en og900 cab. Dette er en 87mod 2L turbo som har tuslet 230000. Problemet mitt er att den har varm skjert seg eller noe liknende så motoren er vel så å si gåen=( Men er det noen som har peiling på om man må bytte hele motoren eller om det er bare deler som trengs å byttes?? Å hvordan er markedt på å få tak i en slik motor å pris??
Siste spørsmål er hvor mye man burde gi for ett slik prosjekt??
Dette er en pen utgave av og900=)
Alle svar tas imot med stor takk=)
Saab 9000CS 2,3T 92mod
VW Golf 1,8 90mod
Opel Omega 2,0i 93mod
VW Golf 1,8 90mod
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Det er jo vanskelig å vite nøyaktig hva som har skjedd ut fra hva du sier, men det er vel større sannsynlighet at det er lagre som har havarert enn at den har varmskjært seg vil jeg tro. Uansett, dersom motoren er havarert er det nok både enklest og billigst å få byttet hele motoren.
Ny motor finner du på høgger, eventuelt så kan du følge med om noen skal selge en delebil. Vær obs på at det finnes både 8v turbo og 16v turbo, dette er to forskjellige motorer (8v har 155 hk og 16v har 175 hk). Pris på motor varierer, men fra 3000 til 6-7000 alt etter kilometer og tilstand.
En strøken og900 cab med denne km stand ville jeg sagt kunne være verdt rundt 80 000,- kanskje, men med tanke på havarert motor trekker jo det ned ganske mye. Jeg ville sagt 50-60, men det er nå bare min mening.
Han snakket noe om att det hadde kommet vann ut ved turbo..Jeg har ikke veldig peiling på motor men prøver å lære meg=) Også att det var 200hk i den motoren fordi det var en rødboks der a no slag.. Var litt opptatt når han ringte så fikk ikke med meg alt..
Men kan det være noe alternativer for motorer i sverige da??
Er dette event billigere??
VW Golf 1,8 90mod
VW Golf 1,8 90mod
Jeg fikk 112000 for min og 900 cab i desember.. hvis den du skal ha er like strøken, bortsett fra motoren, ville jeg trukket fra ca 20 000 kr... da har du gode penger til både motor og ekspertise til å gjøre dette. Og husk at den eneste motoren som gjelder er T16!!! Rød apc-boks gir 185 hk istedenfor 175.. Men man kan skru på alle apc-bokser såvidt jeg vet, og da vil det stort sett gi over 200 hk uansett:)
mvh oddi
mvh oddi
900 T16 cab, 1990 <-- solgt
9-5 2,3 t 1998
9-5 2,3 t 1998
Børre N17
- Medlemsnummer: N17
- Navn: Børre Midtlien
- Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Motor og drivverk er likt som de andre 900'ene med vanlig tak. Ikke vrient å skru på. Det som er dyrt og mindre moro, er rust og defekt takduk. Regn minst 10.000 om du må skifte taket, og sjekk godt for rust om taket er dårlig. Under baksetet skal visst være en utsatt plass.
Pris er veldig vanskelig på disse, det kommer an på standen den er i. 87 modeller har jeg sett helt nede i 40', men da var det bare rust og trøbbel også.
TECH2 // Lawicel & BDM
Ett tilleggsspørsmål om OG900 Cab.
Har sett litt på de nyeste av typen. Det er oppgitt mye forskjellig på motoeffekt på disse i annonsene; på `92-modeller har jeg oftest sett 145 hk men også 155 hk.
145 hk er vel lavtrykksturbo-varianten. Er det den mest vanlige på de nyeste OG 900 Cab? Er det en bra sak? Kan man få den til å yte like mye som høytrykksturbo med litt justering?
Hva skal høytrykksturbo på disse bilene ha i effekt. Er det ikke 175 hk? Men er et katalysator, må man vel trekke fra litt, 160hk?
Er det bare Aero-modellen av OG 900 cab som har 175hk eller får man det også uten Aero?
På fulltrykkerne er det to ting som avgjør effekten. Katalysator/ikke katalysator og APCen. Alle APCer kan enkelt justeres, så innen grensene for bensinmengde kan du stille så mye du vil. Stopper seg gjerne selv rett i underkant av en bars trykk, hvis du ikke chiper styreboksen for bensininnsprøytninga.
Lavtrykkeren er etter min mening et mye bedre utgangspunkt, da turboen som sitter i den (Mitsubishi TE05-12b) er en mye kjappere sak. Noe liten, men den holder lenger enn bensininnsprøytninga, så hvis du ikke begynner å bygge noe mer avanserte greier så holder den lenge. Jeg har den på min bil, der skulle den strengt tatt vært byttet i noe større, men det er når den jobber med 1,5 bar...
Det du gjør for å få en fulltrykker er å montere et APC-system, en ganske enkel operasjon, og en intercooler, da lavtrykkeren mangler dette. Trykkvakta under dashbordet må kobles rundt eller skrus opp, og hvis det er en M90 må bensininnsprøytningsboksen chipes da den har en innebygd begrensning som kutter dysene hvis massestrømmen gjennom LMM blir for høy. En slags effektbegrensning med andre ord. Andre ting med LTTen:
-Dysene til M90 (med grønn ring) er større enn M91->(med orange ring)
-Alle LTT har 3,0 bars bensintrykksregulator.
-Alle LTT har primærutveksling nr 6 i girkassa.
-LTT har ikke original turbotrykksmåler, men skal det trimmes må det uansett settes inn en gradert måler.
Med kat. er bilane levert med både 160, 165 og 175 hk, også vanlige T16.Aero1990 skrev:Hva skal høytrykksturbo på disse bilene ha i effekt. Er det ikke 175 hk? Men er et katalysator, må man vel trekke fra litt, 160hk?
- EdHunter N815
- Navn: Bjørn
Det spørs jo akkurat hvor mye en skal gjøre selv det, og uansett må jo overhaling av veiv og topp gjøres av profesjonelle med det riktige utstyret. Bare dette kan fort koste godt over 5 laken. Du får en god delemotor for samme pris, og sparer mye arbeid.Børre N17 skrev:Overhal den som sitter der, ikke så vrient som en skulle tro, og da blir alt bra!
Ja, men har du planer om å beholde bilen og stelle den bra så kan en likevell spandere på 5000 kroner ekstra.. man veit liksom ikke standarden på delemotoren heller.. Kjører men 100 mil, så er den motoren gåen også.. Jeg ville ha undersøkt hvor mye som er gåent.. så lenge ikke blokka er gåen, så er det bare og få nytt og skru i hop igjennEdHunter N815 skrev:Det spørs jo akkurat hvor mye en skal gjøre selv det, og uansett må jo overhaling av veiv og topp gjøres av profesjonelle med det riktige utstyret. Bare dette kan fort koste godt over 5 laken. Du får en god delemotor for samme pris, og sparer mye arbeid.Børre N17 skrev:Overhal den som sitter der, ikke så vrient som en skulle tro, og da blir alt bra!
Mvh. Pål
