Røyker og høyt bensin forbruk på NG900
- ERLING N616
- Registrert: 29 mai 2005, 01:00
Har en ng 900 turbo som røyker litt når jeg bremser på gir og når den går på tomgang..
Bensinforbruker er litt høyt på vanlig kjøring også ligger på 2,8 på milen..
Noen som vet hva dette kan være..
Hadde feil kode nettopp på lamdaen så den er skiftet også så kommer ikke opp noen feil koder på dashbordet...
Er nylig skiftet topp pakning på den så den er det ikke...
Har ikke merket noe på at den bruker olje og det er ikke svart røyk..
Virker bare som om det er meget fet blanding..
Sist redigert av ERLING N616 den 23 jul 2007, 20:19, redigert 1 gang totalt.
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
- ERLING N616
- EdHunter N815
- Navn: Bjørn
Jeg ville koblet fra ledningen på en og en dyse. Når du plugger fra de som fungerer vil motoren begynne å gå på 3 sylindre, når du kobler fra den som står åpen vil den fortsette å gå som normalt.
- KongerudN344
- Medlemsnummer: N344
- Navn: Kenneth Kongerud
Jepp, hvis det er en dyse som henger så vil den ene pluggen være svart.KongerudN344 skrev:Sjekk pluggene....
- ERLING N616
- ERLING N616
Og bilen er helt original?
Du kan ha feilkoder selv om lampa ikke lyser da...
- ERLING N616
Hva slags chip er det snakk om her da? Kan jo være en ide å prøve med orginalboks, om ikke programvaren er problemet, så er det lettere å feilsøke.
- ERLING N616
- ERLING N616
Så den bruker normalt med bensin nå etter at du bytta lambda?
Så du tror ikke det er turboen? Har du sjekka på eksossida også?
Sikker på at toppen din er helt 100%? Ser at du har bytta toppakning...
