Fra 8v til 16v
- Isdahl N1069
- Registrert: 22 mar 2006, 23:29
- Medlemsnummer: N1069
- Navn: Patrick Isdahl-Engh
- Bil: Suzuki Baleno GL-"R"
Fra 8v til 16v
Hva skal til av mods. for at 16v skal passe inn i min OG900 87 mod? Har turbo versjonen, er det noe som må byttes, innsugningsmanifold eller motorfester? Eller kan alt bare flyttes over og så kan turbo'en som nå sitter på min 8v kobles rett på 16v som kommer fra en 900i?
1987 Saab 900 T8 (Solgt)
1997 Saab 9000 CSE 2.0T (Solgt)
1998 Saab 9-3 2.0i (Solgt)
1998 Saab 9-3 2.0t Coupè (Bruks/Prosjektbil)
2000 Saab 9-3 2.0i aut. (Solgt)
2001 Suzuki GL-"R" 1300 (Bruksbil)
Hvis du tenker å bare bytte toppen så kan du glemme det.
- Edward N812
- Medlemsnummer: 812
- Navn: Edward S. Palm
- Isdahl N1069
Mener hele motoren og innmaten ja. Alt skal rives ut i rommet der 8v satt og så skal den erstattes med en 16v med all innmat, men da skal jeg oxo flytte turbo'en og intercooleren inn. Hva må til for dette?
- Petter 900 T
Når man bytter fra 8 til 16 V så må høyre motorfeste byttes ja...Edward N812 skrev:han mener nok motoren, tror til og med han skjønner at man ikke må bytte motorfeste for å bytte en topp..Ingvar N629 skrev:Hvis du tenker å bare bytte toppen så kan du glemme det.
Petter
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
Medlemsnummer N226
- Henrik N449
- Isdahl N1069
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
- Surbotaab N369
- Medlemsnummer: 369
Trodde du skulle bruke 16V topp fra en i og sette på T8-motoren.. Det passer ikke rett på nei, men toppen til i og T er like bortsett fra kammer.
Du kan ikke uten videre turbokonvertere en 16V i til turbo. Annen komp, tenningssystem hvis det er EZK og annet sprut (boks dyser LMM +)
+ oljeretur.
+ oljeretur.
- Isdahl N1069
Så i praksis er det enklere og billigere for meg å overhale den 8v jeg har nå, og så heller evt selge 16v motoren da?
- Johan N828
- Medlemsnummer: 828
- Navn: Johan H
- Isdahl N1069
Men kan 8v'en gjøres noe med da? Når jeg først skal ta ut motoren så kan jeg jo like greit smøre tjukt på med extra utstyr. F.eks STOR intercooler, smidde stempler osv, osv...eller er det litt for heavy?
- Edward N812
Kan jo gjøres så enkelt som dette: viewtopic.php?t=16452
Husk på at du må ha godkjenning fra biltilsynet pga effektøkning da.
