Kan noen fortelle meg om motortypene, og styresystemene for disse. F.eks: kan jeg benytte Trionic på langmotor fra 91/92? Hvorfor? Hvorfor ikke? Hva må til for å tilpasse styresystemet i tilfelle?
Kanskje noen kan lage en liste over modellutvalget, og hva som går om hverandre, og hva som eventuelt må tilpasses/byttes.
Sikkert mange med masse kunnskap om dette, og sikkert noen med en link event.
Motortyper 9000
- olenr11
- Registrert: 14 mar 2003, 01:00
- Medlemsnummer: 11
- Navn: Ole Jørgen Bruun Edvardsen
- Bil: 9000Cs 2,3 T
Motortyper 9000
9-5, 9000 2,3T
La inn litt info i FAQ: viewtopic.php?p=114866#114866
Du kan godt montere Trionic på M91-92 men da må du enten skaffe deg dette fra en M93 2.3t (Trionic 5.2) som er bolt on, eller fra en M94-(Trionic5.5) men skal du benytte denne så må du montere 58x-hjul og veivakselgiver noe som krever litt sveising av fester.
Du må selvfølgelig også skaffe deg skjema da ledningsnettene ikke er like pluss at du må skaffe deg passende programvare for den motoren du skal montere dette på.
Det er en prosjekttråd på STCS der det monteres veiv med 58x-hjul i en B202, og borres hull i blokka for sensoren.
Gjør du som Tor sier og lager fester så må de være så solide at de ikke vibrerer. Jeg har hatt det problemet på en gammel 900, vibrasjonene gjorde at boksen ikke klarte å plukke ut signalet fra støyen rundt 3000 o/min, så jeg måtte lage nytt feste.
