NG900 som tikker
PetterT
Registrert: 23 okt 2005, 13:31
Navn: Petter Riise Thorstad
Bil: NG900 Turbo
NG900 som tikker
Legg inn av PetterT » 05 nov 2007, 16:05
Bilen min har stått på tomgang for å få bort litt is fra rutene et par ganger nå, og etter en stund har den begynt å tikke noe forferdelig. Lyden ble også litt høyere ved ettersom turtallet steg, tenkte ikke noe over om frekvensen økte også. Men når jeg skulle ta opp panseret for å høre ble jo selvsagt lyden borte. Den driver bare på et halvt minutt eller noe og da har bilen stått ei stund på tomgang allerede. Hva kan dette være?
95 mod. Saab 900 Turbo
Saab900STCR
Medlemsnummer: N652
Navn: Anders Alkevad
Bil: Ng900 Turbo
Legg inn av Saab900STCR » 05 nov 2007, 16:22
Troligen dom hydrauliska ventiltryckarna.
Dags för ett oljeskift eller så börjar dom bli slitt.
Anders N652
PetterT
Bil: NG900 Turbo
Legg inn av PetterT » 05 nov 2007, 16:36
Jeg skifta olje for 3 dager siden, så spørs det om dem er slitt. Får jeg funnet ut om de er slitt på en lett måte? Mye jobb og evnt. skifte dem?
Morten-N146
Medlemsnummer: N146
Navn: Morten
Legg inn av Morten-N146 » 05 nov 2007, 16:45
Brukte du en annen type olje enn du har pleid å bruke? Feil olje?
Legg inn av Ingvar N629 » 05 nov 2007, 16:47
Først, hvilken olje har du fylt på? Olje med feil viskositet kan gi tikkende ventiltrykkere.
Om du skrur av ventilkåpa, skrur løs kamdrevene (strips de fast til kjedet) og løfter ut kammene så kommer du til. Trykkerne skal du nesten ikke klare å presse ned, ellers er de klare for utskiftning eller rens.
Trykkerne kan demonteres og renses i diesel. Løft ut trykkerne (med f eks en magnet) og slå de hardt mot f eks en treplanke. Da kommer innmaten ut, og du kommer til inni der.
Hjelper ikke rensing, må de byttes.
Om den tikker litt på tomgang ved oppstart så er da det normalt, men lyden skal forsvinne etter en liten stund.
EDIT: husk rett moment på kamoverfallene og drevene ved montering.
PetterT
Bil: NG900 Turbo
Legg inn av PetterT » 05 nov 2007, 16:52
Har brukt Castrol TXT før, men brukte Castrol SLX nå. Begge er 5w-30 hvis jeg ikke tar feil. Bilen hadde stått nesten 10 min. på tomgang før lyden kom. Det var hverfall ikke med en gang. Er ikke sikker på om de er byttet før på bilen, men er det en ca km.stand de pleier å bli dårlig på?
Saab900STCR
Medlemsnummer: N652
Bil: Ng900 Turbo
Legg inn av Saab900STCR » 05 nov 2007, 17:06
Om tickningen blir borta så har du inget att oroa dig för.
Men om den är där när motorn är varm, så är det annledning att se över tryckarna samt dom drev, kjedja, spännare och släpor som har med kamaxeldrivningen att göra.
Anders N652
Emefve N1214
Registrert: 26 nov 2007, 22:25
Medlemsnummer: N1214
Navn: Magne
Bil: M00 95 2,3t SE Aut
Re:
Legg inn av Emefve N1214 » 02 jun 2009, 20:10
Ingvar N629 skrev:Om du skrur av ventilkåpa, skrur løs kamdrevene (strips de fast til kjedet) og løfter ut kammene så kommer du til. Trykkerne skal du nesten ikke klare å presse ned, ellers er de klare for utskiftning eller rens.
Er dette nok på min 2000 mod 9-5 2,3t også? Er det tilstrekkelig å stripse fast kjedet til kamdrevene? Hva om jeg slipper kjedet for langt ned; er det da fare for at den hopper over en tann lenger nede slik at registeret blir feil? Hva med kjedestrammeren? Må den løsnes eller er det nok å bare gjøre slik du har beskrevet her?
-00 Saab 9-5 SE 2,3t Estate Aut
-05 Subaru Forester 2,0 X
-07 Fiat Strada 1,3 Multijet Diesel
doo-kie
Medlemsnummer: N1304
Navn: Jens Petter Jensen
Re: Re:
Legg inn av doo-kie » 02 jun 2009, 20:26
Om du holder kjeden oppe og fester den med ett lite tau så den ikke glir ned går det nok bra. Men husk å strips kjeda fast først så den ikke blir ei tann feil
Kjeden holdes bra sammen ved hjelp av glideskinnene til kjeden.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
