lugging ved gasspådrag
etnies
Registrert: 28 nov 2007, 14:40
Legg inn av etnies » 09 jan 2008, 17:30
Har en 00 mod 9-5 som akkurat har blitt chippa.. alt var bare roser og velstand helt til i går hvor den begynte og lugge ved pådrag, gikk også mye dårligere enn den gjorde tidligere.
Effekten kommer og går
Er jeg helt på bærtur når jeg tenker det kan være en litt defekt boostcontroller eller LMM??
Marius N997
Registrert: 03 mai 2007, 19:56
Medlemsnummer: N997
Navn: Marius
Bil: 9000 CS 2.3T 1994
Legg inn av Marius N997 » 09 jan 2008, 17:47
Hei! Hadde samme problem på min 94 9000. I mitt tilfelle var det dårlige tennplugger.
etnies
Legg inn av etnies » 09 jan 2008, 17:49
får prøve å bytte de da.. men har hørt det er tilnærmet umulig å bytte plugger på de bilene. stemmer det?
K_Duck N1093
Registrert: 05 jul 2007, 11:02
Medlemsnummer: 1093
Navn: Steffen
Bil: M98 9-5 SE 2.0t
Legg inn av K_Duck N1093 » 09 jan 2008, 18:05
Det vanskeligste er vel iofs å huske at man må ta med seg sånn "uvanlig" pluggnøkkel. :p Ellers rett fram, ikke vanskeligere enn skifte på f eks Sierra. ^_^
'98 9-5 SE 2.0t -- Celise (verdens beste dame - biologiske jenter har vist seg å være skrot)
'08 MB E200CDI (i pornohvit) -- Arbeidsverktøyet W41
'95 Honda CBR 600 F -- Færre hjul, men desto mer moro
Distriktsansvarlig Nord
etnies
Legg inn av etnies » 09 jan 2008, 18:06
uvanlig pluggnøkkel??
har hørt at gnistgapet på pluggen må være 100% perfekt ellers vil den ikke starte og masse tull.. bare jeg som har hørt om dette??
Legg inn av Ingvar N629 » 09 jan 2008, 18:59
Går da med en helt vanlig pluggnøkkel, så lenge du kan sette forlenger på den. Skru av DI-kassetten, så ser du pluggene. Tildragningsmoment plugger 28 Nm, tennkassett 11 Nm. Korrekt pluggtype for B205E er NGK BCPR6ES-11, viktig at det er denne type plugg da pluggene på disse motorene brukes til mer enn kun å gi gnist, de funker dessuten bra på motorer med overlading. Gnistgapet på de pluggene er 1,1 mm som er det korrekte.
Lugging ved pådrag kan være flere ting, men prøv plugger først da det er billig.
etnies
Legg inn av etnies » 09 jan 2008, 19:01
takk for det.. prøve det da.. har du noen anelse på hva det kan være hvis det ikke er pluggene a?
Legg inn av Ingvar N629 » 09 jan 2008, 19:04
Det kan f eks være spjellhus. Kan være mer også, men det er jo dyre komponenter å bytte på måfå, så det bør helst en feilsøking til.
etnies
Legg inn av etnies » 09 jan 2008, 19:11
men siden dette begynte et par dager etter at bilen ble chippa, kan det ha noe med det å gjøre eller kan det være helt tilfeldig? og er det mye jobb og bytte til ny veivhusvent?
Legg inn av Ingvar N629 » 09 jan 2008, 19:47
Slike feil kommer jo tydeligere fram når bilen trimmes. Er det gjort noe annet med den?
Ang veivhusvent så er det trangt å komme til oljefella, men bortsett fra det så er det en grei sak. Kan være en fordel å få komme til fra under bilen.
etnies
Legg inn av etnies » 09 jan 2008, 20:34
niks, er bare chippet. det som er så rart er at det bare er innimellom det skjer
Skaten N671
Medlemsnummer: N671
Bil: Saab 900 Aero
Legg inn av Skaten N671 » 09 jan 2008, 20:48
etnies skrev:men siden dette begynte et par dager etter at bilen ble chippa, kan det ha noe med det å gjøre eller kan det være helt tilfeldig? og er det mye jobb og bytte til ny veivhusvent?
Når bilen blir chippa, blir bl.a. ladetrykket auka. Dette fører til høgare forbrenningstrykk, og dermed er det endo viktigare at gnistgap/plugg er i orden. Dette pga det blir meir "motstand" i gassen i sylinderen, noko som gjer det "tyngre" for gnisten å slå mellom elektrodane....
Sjekk derfor pluggar fyrst, men kan og vera t.d. bensinpumpe....
Vegard
'82 Saab 99
'86 Saab 900 Aero (go' bilen)
'99 Saab 9-5
- tlf: 94366164 -
Morten-N146
Medlemsnummer: N146
Navn: Morten
Legg inn av Morten-N146 » 09 jan 2008, 21:58
Kan være greit å bytte alle vakumslangene også. Kan være de som kødder med en også selv om man ikke ser hull og lekkasjer. Billige er de også og kan kjøpes i metervis.
Legg inn av Tor N12 » 09 jan 2008, 23:45
For ikke å glemme tennkasetten ;)
Bent N208
Medlemsnummer: N208
Navn: Bent Andresen
Bil: VW Scirocco TSI
Pluggvalg SAAB 95
Legg inn av Bent N208 » 09 jan 2008, 23:49
Regner med at det bare er en skrivefeil når det gjelder anbefaling av plugger til 95 m/trim er BCPR6ES11, dette er en standardplugg :lol:
95 T7 med trim skal ha BCPR7ES-11 :lol:
Bænt
