AKB
- Registrert: 28 sep 2006, 08:29
av AKB » 30 jan 2008, 23:24
Jeg tok et bilde av motorrommet på signaturbilen:
http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... C04651.JPG
Nummer 1 har jeg hørt at er enveisventilen til veivhusventilasjonen (uten at det sier meg stort for å være ærlig
). Men hvorfor er den blindet igjen? Jeg ser for meg at slangen egentlig skal være mye lenger og sitte plugget i et sted...
På nummer 2 kan man skimte to røde plugger. Disse virker revne i enden og et par konakter kan sees. Skal disse kobles til noe?
Nummer 3 viser ett eller annet som er plugget igjen. Skal det være slik? Hva er utgangen til for?
-900T16 '89
-900T8 '86 (solgt)
av Ingvar N629 » 30 jan 2008, 23:30
Nr 1 skal kobles til vacuum på innsuget.
Nr 2 kan du glemme da du ikke har ac. Er til termobryter for kjølevifte nr 2 på biler med ac.
Nr 3 er nok slik fra fabrikk. Du kan ikke koble nr 1 inn der, da det er før spjeldet.
AKB
av AKB » 30 jan 2008, 23:34
Det var raskt svart
Om noen kan peke og beskrive på bildet hvor nr 1 skal, så hadde det vært alle tiders
-900T16 '89
-900T8 '86 (solgt)
av Ingvar N629 » 30 jan 2008, 23:39
AKB skrev:hvor nr 1 skal
Som sagt skal den kobles til vacuum på innsuget, etter spjeldet, dvs du kan f eks koble deg inn på slangen til BTR med et t-kors. Er rart at det ikke er en ledig nippel der nå da, men det er vel en klåfinger som har gjort noe lurt en gang i tiden.
EDIT: nippelen på innsuget som slangen til BTR er koblet til, skal vel egentlig være dobbel, eller husker jeg dobbelt??
av Henrik N449 » 31 jan 2008, 01:09
http://henrik.laggy.org/saab/ull.jpg
Der, der eller der burde vel gå fint.
Regner med at det ikke er noe ledig nippel der, så gjør som Ingvar sier og "hotplug" deg på en av vakumslangene der med et t-stykke
AKB
av AKB » 31 jan 2008, 09:53
Takker! Da skal jeg prøve på det!
Men hva kan være grunnen til at det ikke er en ledig nippel? Hvis noen har plukket på slangene her, må det vel ha vært for en grunn? Hva kan egentlig være hensikten med å plugge igjen slangen på den måten?
-900T16 '89
-900T8 '86 (solgt)
Edward N812
- Medlemsnummer: 812
- Navn: Edward S. Palm
av Edward N812 » 31 jan 2008, 10:34
send meg en PM når du finner det ut
vi har også bare opptatte nipler på vår og900, og en løs en som ikke har noen plass
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Frode N073
- Medlemsnummer: N073
av Frode N073 » 31 jan 2008, 12:16
den midterste pluggen som Henrik ringa ut ska sikkert ver dobbel, men e bytta ut te ein som e singel
2017 Huyndai Ionic
2005 9-5 Estate Vector Sport 2.0t aut.
Pappas bil
Solgt
1993 Og900s Aero (tidligere ltt, nå ftt)
Prosjekt Solgt
