det som skjedde sist jeg drev med den var at ventil henger seg og trykket gjør at oljekjøler revner på midten...
har fått på ny kjøler og skrudd ut "bolten" som ventilen sitter innen for.
fikk da ut fjera også men ikke selve ventilen. det var også litt groms på fjera så at ventilen har satt seg skjønner jeg jo godt. (super sint på meg selv for å ha glemt og skru opp den da jeg satte sammen motor).
det jeg har prøvd er å bruke masse wd40. og magnetstav. prøvde å skru av oljefilter og sette på trykkluft der. men alt uten at den vil komme ut.
fikk et tips om å ha på diesel og dra den på starteren men er litt i tvil siden den sitter så godt at den fikk kjøleren til å revne sist.
andre forslag til hva jeg kan gjøre?
håper virkelig jeg slipper å ha ut motoren igjen...
edit: motoren er en T16
