Rumlelyd som ikke er hjullager på 9-5
Fole_Gale
Registrert: 12 mar 2007, 10:24
Medlemsnummer: n999
Navn: Roger Øverland
Bil: Saab 9-5 2.0 SE
Legg inn av Fole_Gale » 02 mar 2008, 20:59
Hei,
Har en god stund hatt en rumlelyd som jeg mener kommer fra venstre framhjul. Har jekket opp og sjekket alle 4 hjulene og fant ikke noe som kan minne om hjullagerfeil. Har kjørt Ford Fiesta XR2i tidligere, så jeg vet hva hjullager-feil hørest ut som ;) . Var også innom NAF tidligere og han sa at bilen var ekstremt tight og fin for å ha gått 200' Km.
Noen som har erfaring fra dette tidligere på en 9-5? Kan dette være drivknute som holder på å ryke? Ingen skumle lyder ved rygging heller, så dette er meget mystisk:)
Takker for alle svar.
MVH
Røverland
Roger Øverland
n999
'98 mod. 9-5, 2.0t
150hk
http://www.garaget.org/?car=49096
aero01
Registrert: 02 aug 2005, 01:00
Re: Rumlelyd som ikke er hjullager på 9-5
Legg inn av aero01 » 03 mar 2008, 01:24
Er du helt sikker på at det ikke er hjullageret det kommer fra?? kan være at det kommer en slaks rumlelyd som er litt mer diffus en hva som er "vanlig" for hjullager, lenge før at du kan merke det ved å jekke opp bilen å sjekke det for ulyd el slakke. har vært boti flere 9-5 som har hatt det..inklusive min egen...
`01 9-5 Aero Estate 2seter
`96 9000 2,0t
`93 OG 900 2,1 16v solgt
`89 OG 900 2,0 8v solgt
Hobbis N1226
Registrert: 10 des 2007, 20:16
Medlemsnummer: N1226
Navn: Håvard
Bil: 9-5 2.0T SE Estate
Legg inn av Hobbis N1226 » 03 mar 2008, 07:26
Har også rumlelyden i min bare bak, har sjekket og finner ikke noe feil. Bilen er også EU godkjent i desember uten feil trodde nå de ville reagere hvis lageret er gåent.
Er lageret gåent skal det bli mer lyd hvis du svinger til høyre eller venstre alt ettersom hvilken side det er på men på min kommer det ikke mer lyd samme hvilken vei jeg svinger men er en svak rumling uansett. Ganske irriterende egentlig :x
00 9-5 2.0T SE Estate.aut
LeonLatex
Registrert: 01 sep 2006, 22:28
Navn: Kjetil
Bil: 9K CSE 2.3 HTT,96mod
Legg inn av LeonLatex » 03 mar 2008, 10:57
Kom til å tenke på trøstelageret med en gang du nevner at det ikke er hjullager. Kan høres litt likt ut. Er denne lyden der når bilen står parkert og står og går på tomgang i fri med clutchen trådd inn??
:worship: SAAB 9000 :worship:
M96 9K CSE 2.3 HTT
SP - Steg 3 ++
SP - 3" eksos med frontrør og race kat
Fole_Gale
Medlemsnummer: n999
Legg inn av Fole_Gale » 03 mar 2008, 17:05
Hobbis N1226 skrev:Har også rumlelyden i min bare bak, har sjekket og finner ikke noe feil. Bilen er også EU godkjent i desember uten feil trodde nå de ville reagere hvis lageret er gåent.
Ok, da er det nok hjullageret. For lyden blir verre når jeg svinger til høyre, så da betyr vel det at det er venstre hjullager!?
Har lageret liggende, pokkern så kraftig, jeg trodde lageret ville holde mer enn 210' km med denne størrelsen.
LeonLatex(Weborakel): Lyden er kun når jeg kjører.
Jeg som hadde utelukket hjullageret #-o Noen som har erfaring med å skifte lager på disse? Har vonde minner fra da jeg skiftet på Fiesta'en, håper det ikke er like jekli her.
MVH
Røverland
Roger Øverland
n999
'98 mod. 9-5, 2.0t
150hk
Hobbis N1226
Navn: Håvard
Legg inn av Hobbis N1226 » 03 mar 2008, 17:44
MVH
Røverland
Jepp bråker det mest når du svinger til høyre er det venstre og motsatt.
Men om det ikke er alt for dyrt og mye jobb er det kanskje like greit og bytte begge sider så slipper du at det andre ryker om en mnd eller no :(
Legg inn av Ingvar N629 » 03 mar 2008, 18:19
Er ikke noe problem å bytte, om du har tilgang til presse.
Fole_Gale
Medlemsnummer: n999
Legg inn av Fole_Gale » 03 mar 2008, 18:32
Takker for alle svar. Da blir det bytte av hjullager i påska.
MVH
Røverland
Roger Øverland
n999
'98 mod. 9-5, 2.0t
150hk
