Heisann folkens
Klimaanlegget i bilen min gir varme kun i "hi".
Det vil si at det kun kommer kaldluft uansett hva ACCen blir stillt inn på av temperatur.
Jeg har lett på forumet her og på STCS sine forum og konklusjonen er at det nok er temp føleren inne i kupeen som er problemet.
Jeg vippet av "lokket" på den (ser ut som et lite viftedeksel - ca 1,5cm i diameter) og fant en føler der inne som var dekt av støv.
Den ser ut som om det er en diode eller eller en motstand som står der på en sokkel.
Det ser ut til at den ene ledningen på denne er "løsnet".
Men hvordan i he.... får jeg den føleren utav konsollen uten å ødelegge mer ?
Noen tips eller bilder av hvordan dette gjøres mottas med takk!
- Stian
9000 demontere temp føler i kupe
Stian9k
- Registrert: 23 des 2006, 12:04
- Medlemsnummer: 1361
- Navn: Stian
- Bil: '94 9000 CSE 2,3t
MY09 9-3SC 1,9TiD
M94 9000 2,3t CSE
Godbilen!
M78 99 2,0L RIP
M94 9000 2,3t CSE
M78 99 2,0L RIP
Re: 9000 demontere temp føler i kupe
Vipp ut selve klimapanelet med en tynn skrutrekker eller kniv da kommer du til baksiden av panelet, du skal ta ut den tempføleren på baksiden av panelet.. Du ser hva jeg mener når klimapanelet er ute
Stian9k
- Navn: Stian
Stemmer på en prikk!
Jeg har fått ut føleren og renset den, samt loddet på temp sensor enheten igjen.
Uten at det hjalp noe særlig for å si det sånn.
Er det noen som har specs på den dioden/resistoren som står der som temperatur føler?
En ny komplett sensor enhet ligger vel på en 6-700 kroner, og da er det hakket rimeligere å bytte selve temp sensoren om det er en 10 øres resistor....
Er det eventuelt andre ting som gjør at ACCen min oppfører seg som den gjør?
-Stian
-Stian
MY09 9-3SC 1,9TiD
M94 9000 2,3t CSE
Godbilen!
M78 99 2,0L RIP
M94 9000 2,3t CSE
M78 99 2,0L RIP
- Runar N403
- Medlemsnummer: 403
- Navn: Runar Tollan
- Bil: 9000, 9-5
Hvis sensoren er gåen vil jeg anta at du får brukte slike hivd etter deg.(hvertfall hvis det samme sensor som på de eldre modellene) Det er vel og ei lita vifte på den som suger luft fra kupéen. Funker det?
Du kan jo og prøve å kjøre diagnose på ACC'n uten at jeg er helt stø på hvordan det gjøres. Bare å søke litt rundt på nettet. Det går hverfall ut på å holde inne et par knapper å skru på tenninga, så skal du få en feilkode.
Runar
Runar
Stian9k
- Navn: Stian
Den føleren inneholder en vifte ja.
Den snurrer og går forsåvidt, men utenfor der (nærmere kupeen om du vil) står det en liten komponent som ligner på en diode eller en resistor.
Det har jeg gjort.
Den kalibrerings syklusen avsluttes med et siffer som skal være antall feil.... der står det 0.
Men dette er kun den prosedyren som står beskrevet i manualen.
Om det du tenker på er noe annet, så er jeg lutter øre!
Eller er de så billige at det er bare å kjøpe en for ha som støvsamler ?
Tenker du på kalibrering av ACC her ?Runar N403 skrev:Du kan jo og prøve å kjøre diagnose på ACC'n
Det har jeg gjort.
Vet du hvor man eventuelt kan få tak i en slik føler for å teste om det faktisk er den som er defekt?Runar N403 skrev:Hvis sensoren er gåen vil jeg anta at du får brukte slike hivd etter deg.
MY09 9-3SC 1,9TiD
M94 9000 2,3t CSE
Godbilen!
M78 99 2,0L RIP
M94 9000 2,3t CSE
M78 99 2,0L RIP
