Radiatorvifte Saab 9000i 87 mod
Cigaro
Registrert: 06 jun 2007, 21:12
Bil: Saab 9000i 87 Mod
Legg inn av Cigaro » 05 apr 2008, 16:32
Radiatorviften takket plutselig for seg, og starter ikke uansett hvor varm motoren blir.
Har gått igjennom allt av sikringer, så de er greie.
Har en stygg mistanke om at det er temp føleren som har tatt kvelden.
Hvor sitter den, og er den dyr ny? vanskelig å bytte selv?
Hvis det er noen som har vært borti dette før, kan det være noe annet som er gåent enn temp føleren?
Oppdaget det igår, så har ikke hatt noe mye tid til å feilsøke.
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Re: Radiatorvifte Saab 9000i 87 mod
Legg inn av Morten N88 » 05 apr 2008, 17:05
Tempføleren sitter på radiatoren på samme side som vannpumpa hvis du skjønner. En plugg det går to ledninger ut av. For å finne ut om tempføleren er gåen, kortslutt ledningene. Er en kontakt i enden. Da skal vifta starte. Hvis den ikke starter, sjekk releet. Lett å bytte. :D
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M07 9-5 estate (familiebil)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
Cigaro
Legg inn av Cigaro » 05 apr 2008, 23:15
ok :D Skal sjekke dette på mandagen:)
Ny temp føler får jeg vel kjøpt på hvilket som helst verksted?
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Legg inn av Morten N88 » 06 apr 2008, 10:35
De kan nok sikkert bestille for deg ja. Ellers kan du jo vurdere å kjøpe en brukt, enten ved å annonsere her på forumet eller til en hugger. Du får vurdere prisen på ny kontra verdien på bilen :)
Cypah
Registrert: 04 apr 2008, 23:57
Navn: Martin Wegener
Bil: 87 og900 T8
Legg inn av Cypah » 07 apr 2008, 00:46
Hvis ikke her du jo mekonomen, thorshov, og ja biltema.. De bør ha sånt til en fornuftig pris :)
Cigaro
Legg inn av Cigaro » 07 apr 2008, 08:48
Takk for all hjelp så langt:)
KOrtsluttet ledningene, og det var ikke kontakt.
Så det må vel byttes relee da :)
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Legg inn av Morten N88 » 07 apr 2008, 19:35
Cigaro skrev:Takk for all hjelp så langt:)
Mulig jeg uttrykte meg litt dårlig her.. Altså. Hvis føleren fungerer som den skal, skal den skape kontakt når vannet når en viss temp. (metall i den som utvider seg). Får å sjekke om vifta/ releet fungerer, ta av kontakten og kortslutt ledningene som går tilbake i ledningsnettet på bilen. Da skal vifta starte. Mulig det var det du gjorde?
