"Soft Top Failure" på 900 94-95 modell
Skoms
Registrert: 21 apr 2008, 16:05
Legg inn av Skoms » 21 apr 2008, 16:23
Hei alle sammen!!
Har en 900' 94 modell som er en ypperlig sommerbil. Men det hjelper lite nå man ikke får ned taket. Taket virket for 2 uker siden. Men nå kommer beskjeden "Soft Top Failure" når jeg prøver å ta ned taket. Taket beveger seg ikke en millimeter. Taket virker å være løst bake. Det er jo to "tapper" som holder taket nede under bakvinduet, men det virker som om disse ikke har kommet i lås eller noe.. Jeg kan uten problem få en knyttnæve inn i bilen. Alt jeg vet om den saken er at det ikke skal være sånn. Kan det være en del av årsaken til at taket ikke går ned??
Så hva kan være feilen hær, og hva kan være løsningen??
Og hvordan kan man senke taket manuelt? Jeg fant en spak\ventil på baksetet. Hva er den til??
Vanskelig å finne god info om akkurat dette, så jeg hadde blitt evig takknemlig om noen kunne hjelpe meg litt på vei.. [-o<
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Navn: Edward S. Palm
Re: "Soft Top Failure" på 900 94-95 modell
Legg inn av Edward N812 » 21 apr 2008, 18:06
heisann! her har du en PDF med masse info om cabrioleten din ;) leste så vidt litt på den, og den mener at når taket ikke beveger seg eller lager lyder i det hele tatt, er det antakeligvis bryterpanelet eller en gåen sikring. det hadde jo vært deilig da? :D
http://www.thesaabsite.com/900new/Saab% ... gnosis.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Legg inn av Tor N12 » 21 apr 2008, 18:08
Er også endel feil på hydraulikken på de bilene, desverre så har jeg ikke holdt på med denne selv så andre her inne får bidra med tips.
Skoms
Legg inn av Skoms » 21 apr 2008, 18:52
Har sett på bilen mens jeg har ventet på svar. Det jeg fant ut er hvordan jeg kunne senke taket manuelt.. jeg kunne løfte opp og frem den bakre delen av taket. Den delen hvor bakruta sitt. Men det deksle som taket "gjemmer" seg under sitter bomm fast. Jeg prøvde så å bevege taket igjen elektrisk. Til min store glede beveget taket på seg. Jeg fikk taket helt ned igjen, men da jeg prøvde å kjøre taket opp igjen stoppet d opp igjen da den delen med bakruta kom halveis. Beskjeden var "check soft top"
Kan det da være lite hydraulikkolje?? Og evt hvor etterfyller man det..??
sitter å leser den PDF'en til Edward N812 , men den var ikke lett å bli klok på :wink: Men den blir nok sjekk å ha fremover. Så jeg takker og bukker for den :D
_______________________________________________________
Life is a lesson, u learn it when u trough
Ole N26
Medlemsnummer: 26
Legg inn av Ole N26 » 21 apr 2008, 20:39
Kan jo være lurt å lese av med tech2 før du bøyer og bender på taket. Kan jo bare være en sensor som ikke henger med. :wink:
SPEEDPARTS
M96 900 661hk/651Nm "extremebilen"
M05 Saab 93SS "konebilen"
M04 VW T5 Hvit og kort "bruks/trekkbilen"
"Den som gir seg er en dritt..."
