og900: lamellaksel hopper ut
Morti
Legg inn av Morti » 29 apr 2008, 23:15
Har nå fått (enda) et snålt problem med min kjære 900.. lamellakselen hopper ut av svinghjul\clutch.. og da mister jeg jo all drivkraft fremover. Det har skjedd 2 ganger i dag, og det skjedde begge ganger ved rolig kjøring (giring fra 1 til 2 rolig).
Jeg vet at svinghjulslageret mitt er litt slitent.. jeg kjente på det forrige gang jeg hadde clutchen av (knapt 48 timer siden omtrent), og må innrømme at lageret ikke var veldig bra.. men jeg gadd ikke bytte det der og da :oops:
Mitt spørsmål er: hva kan få lamellakselen til å "hoppe ut", og kan dette skyldes svinghjulslageret?
Kanskje det er pga dette det lekker girkasseolje siden lamellakselen sniker seg ut av sporet sitt?
N744 - Audi 200 20v tq :D
Audi kasser: 3 På lager: 1
Liebak
Registrert: 15 apr 2005, 01:00
Medlemsnummer: 673
Navn: Daniel Liebak
Bil: saab 99
Re: og900: lamellaksel hopper ut
Legg inn av Liebak » 29 apr 2008, 23:35
er det ikke en slags låse ring som holder den på plass. kanskje den er slapp eller borte?
SAAB SPORT & RALLY
Haaka
Medlemsnummer: N1236
Bil: Saab900SEturbo94'
Legg inn av Haaka » 30 apr 2008, 00:11
2 - 87 11 038 Skru
18 - 80 47 839 Låsering
Jammen ikke godt å si om det er låsing i selve kjedehjulet (?) for '18' blir jo for lageret, og det er det vel neppe noen presspasning på..
Men spør du meg er vel lageret gåent også. Det er jo ikke usannsynlig når svinhj.lager er defekt. Og da har du jo aksialbevegelse så det holder.
Er det ikke billigere med ny kasse? om du ikke har noe innmat verdt å ta vare på (?) :wink:
Men du overhaler kanskje kasser på minutter, etter noen 'kasser på samvittigheten' :mrgreen:
kristianur N1169
Registrert: 26 sep 2007, 22:16
Medlemsnummer: 1169
Navn: Kristian Strømstad
Bil: 1987 900 t16 2d
Legg inn av kristianur N1169 » 30 apr 2008, 01:52
Sier som Haaka; Kjøp deg ny kasse heller, detta hørtes omfattende ut.
neida.. tror det bare er kassa sin måte å si fra at den er bygd for å kjøre hardt. Du sa det skjedde under rolig kjøring sant?
Kristian
Morti
Legg inn av Morti » 30 apr 2008, 07:20
Hehe, tror vel egentlig ikke ny kasse er tema denne gangen, er noe annet som må være feil. Får rive alt opp og bytte svinghjulslager mm... :twisted:
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Navn: Edward S. Palm
Legg inn av Edward N812 » 30 apr 2008, 09:36
hadde gjort seg å bytte ut en 25k-kroners og900kasse på grunn av et lager ja ;)
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Legg inn av Tor N12 » 30 apr 2008, 09:45
Synes ikke det høres ut som det er pga lageret jeg da, du hadde vel like dårlig lager når du kjørte med den forrige kassa og da var ikke dette noe problem.. Jeg tror heller det er noe med låseringen.
Legg inn av Ingvar N629 » 30 apr 2008, 09:52
Haaka skrev: 2 - 87 11 038 Skru
Niks, den låseringen er til lageret. Nr 7 derimot skal sitte på lamellakselen, samme type låsing som sitter på mellomakslinger bl a. Om den mangler så har du vel kanskje funnet svaret Morti. Regner med du har sånne i reserve... Hvis det ikke har med ditt egentilvirkede lagerhus å gjøre? Kassa di ser jo ikke helt ut som sprengskissa i EPC'n.
alex_ander3@hotmail.com
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 30 apr 2008, 12:07
Har diskutert dette opp og ned med morten på msn nå, men skjønner det fortsatt ikke. Har sikkert tatt ut 10 OG kasser oppimellom tidene. Men aldri sett denne låseringen. Har jo lagt merke til at det er spor i akselene, man aldri sett noe ring.
Morten, huskeru vil slo vel og lenge for å få inn akselen. Kan det hende låsringen satt der inn og venta spent på akselen, og at den ble litt ødelagt med volden vår? :reading:
Morten-N146
Medlemsnummer: N146
Navn: Morten
Legg inn av Morten-N146 » 30 apr 2008, 12:24
Den ringen skal jo være på akslingen for å holde den på plass. Sett i en aksling med ring på så kanskje problemet er borte???
bjarne n654
Registrert: 20 mai 2006, 18:32
Medlemsnummer: 654
Navn: Bjarne Økland
Legg inn av bjarne n654 » 30 apr 2008, 15:01
Låseringen skal være i drevprimæren og ikke på akslingen. Er nok derfor en aldri ser låseringen når en demonterer. :D
saab 99 78mod vinterbilen
saab 99t16 77mod prosjekt
saab 99t16 83
saab 900 rally
Morti
Legg inn av Morti » 30 apr 2008, 17:24
bjarne n654 skrev:Låseringen skal være i drevprimæren og ikke på akslingen. Er nok derfor en aldri ser låseringen når en demonterer. :D
Helt riktig! Etter litt "telefonsupport" fra Ronny så kom vi også frem til samme konklusjon.. Takk takk bjarne, du har gjort leksa di 8)
Jeg merker en svak fønvind av optimisme her nå, skal få dytta inn låseringen så kanskje oljelekken fikser seg selv i samme slengen! :mrgreen:
Morti
Legg inn av Morti » 30 apr 2008, 18:40
Bjarne: vet du om man kan sette låseringen på lamellakselen og banke den inn? Eller må man ut med akselen og pirke den inn i primærdrevet?
bjarne n654
Medlemsnummer: 654
Navn: Bjarne Økland
Legg inn av bjarne n654 » 30 apr 2008, 20:12
Ganske sikker på at du må ut med akslingen og sette låseringen i drevet. Tror det er umulig å sette låseringen på akslingen og slå den inn.
saab 99t16 83
saab 900 rally
Ronny_N169
Legg inn av Ronny_N169 » 30 apr 2008, 20:58
Det er vel ikke helt enkelt for deg nå å få ut akselen med allt i bilen. Kanskje det går å få på plass låseringen om du drar ut akselen såpass at den er fri for inngrep i drevet, så trer låseringen inn over akselen og inn på den tynne delen av akselen, og så skyver den inn i drevets spor. lamellakselen er jo relativt mye tynnere på innsiden av sporet, før annlegsflaten mot tetningen/simringen. Vet ikke om det går men..
