Hei,
Bilen har gradivs gått dårligere, det jeg kan se på APC måleren er at den ikke går høyere enn ca. 1/3 opp på det gule feltet ved fullt pådrag og man kan kjenne en svak antydning til fusking. Har byttet lmm og APC, er det nærliggende å tro at det kan være luft lekkasje noe sted?
Bilen går ellers fint med lavt bensinforbruk og ingen røyk av noen sort, det skal sies at den har steg2 tuning fra Speedparts, kan det være chip problemer?
Mvh. Tore
Lavt ladetrykk på '86 900 Aero
Re: Lavt ladetrykk på '86 900 Aero
Ja, luftlekasje er meget mulig. Når du gir gass på tomgong, korleis går nåla då?
Om du ikkje finn lekasja når du kikar over slangane, skaff deg ei flaske startgass, la bilen gå på tomgong og spaye over slangane. Når den aukar turtalet på tomgong har du funne lekasja.
Flyttet til teknisk.
Finn først ut hvor mye den lader med en gradert måler. Trekk ut sikring nr 10 og se om den går annerledes da. Når du har gjort det så er det lettere å feilsøke videre.
