og900 t16 - Stag knekt i forstilling. Hvilket stag?
matss
Registrert: 28 mar 2008, 17:58
Medlemsnummer: N1281
Navn: Mats A. Leret
Bil: 1990 - 900 Turbo 16V
Legg inn av matss » 21 mai 2008, 17:09
når jeg skulle ut med bilen fra gårdsplassen i dag tidlig, merket jeg med en gang at forstillinga ikke var som den skal være! det var ulyder og skrapelyder ved ratting og nedbremsing. så jeg stoppet for å sjekke dette, og la merke til at bilens hjulbue la så og si nedpå dekket, pluss at hjulet var helt vendt innover :( fikk tatt noen bilder:
det staget eller hva man skal kalle det er formet som en "Y", og sitter rett bak demperen.
noen som har no formening om dette, eller som eventuelt kunne hjulpet meg så jeg får reparert dette? :)
1990 - 3dørs 900 T16
Re: og900 t16 - Stag knekt i forstilling. Hvilket stag?
Legg inn av Tor N12 » 21 mai 2008, 18:22
OIOIOI, hjeeeeeelp... Si meg når er den bilen din godkjent?
Det der er jo bærebrua som er helt opprustet, standard 900-feil og livsfarlig å kjøre med.
Når du først fikser dette så gjør det skikkelig og sørg for at du fjerner all rust også rundt innfestinga til bærebrua.
na_X
Medlemsnummer: N1121
Navn: Arve Hanssen
Bil: 99
Legg inn av na_X » 21 mai 2008, 18:26
Er det der den øvre bærebrua? Vanskelig å si utav det bildet der, ihvertfall er den umulig å skaffe ny for tia, den nedre får man både på speedparts og elkparts ny.
Legg inn av Ingvar N629 » 21 mai 2008, 18:45
Det der er nok den øvre ja.
matss
Navn: Mats A. Leret
Legg inn av matss » 21 mai 2008, 19:16
Tor N12 skrev:OIOIOI, hjeeeeeelp... Si meg når er den bilen din godkjent?
hmm.. den skal til godkjenning i slutten av 08! det skal fikses, og det skal gjøres ordentlig! men si det er øvre bærebru da.. har de dette på speedparts feks? eller må jeg skaffe brukt?
Legg inn av Tor N12 » 21 mai 2008, 19:26
Du må nok høyst sansynlig skaffe deg en brukt om det er den øvre da, er jo litt vanskelig å se ut fra det bildet men når Ingvar også tror det så er vel sansynligheten for at det er den rimelig høy ;)
Slutten av 08 sier du, da må den jo være godkjent siste gang i slutten av 06, jeg nekter nesten å tro at den har rustet så mye siden den gang så jeg kan ikke fatte at de ikke har sagt noe... men er jo uansett for seint å klage :(
matss
Navn: Mats A. Leret
Legg inn av matss » 21 mai 2008, 19:28
ja, skjønner :( menmen, får se hva jeg får til :P
HansWF N416
Legg inn av HansWF N416 » 21 mai 2008, 19:33
Hvis det ser sånn ut ved den øvre bærebrua de, hvordan er da resten? Er jo som regel ved innfestningen til den nedre bærebroa ar de største rustproblemene er.
Ei brukt, men bra bærebro burde det vel gå ann å få tak i.
Saab 900 Aero 1985
Saab 900 T16 Cab 1990
Saab 9000CC Aero 1991
Saab 900S 1993
Saab 9000 A50 2,3T 1998
matss
Navn: Mats A. Leret
Legg inn av matss » 21 mai 2008, 19:42
mhm, fint om medlemmer her på forumet kan si ifra om de vet om noe :)
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 21 mai 2008, 21:00
Det er øvre brua ja, ser det om en snur bildet 90grader. Ille rusten, du må sett over alt, innfestinger bruer bolter osv. for å være sikker på at det ikke skjer igjen. Tenk om du hadde ligget i 100 pluss når det knakk... :shock:
TECH2 // Lawicel & BDM
Legg inn av Henrik N449 » 21 mai 2008, 21:09
Børre N17 skrev:Tenk om du hadde ligget i 100 pluss når det knakk... :shock:
...Tenk om man vrir hodet under hjulbuen og kikker i 2 sekunder før du setter på hjulet igjen ved sesongskift :P Nei, dette var altfor dårlig av forrige PKK-kontrollør! Det er derfor man ikke skal benytte seg av "kamerater" når bilen din skal EU godkjennes.. (Sier ikke at det er tilfellet er, men det ville vært et typisk eksempel)
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Navn: Edward S. Palm
Legg inn av Edward N812 » 22 mai 2008, 09:08
matss skrev: men si det er øvre bærebru da.. har de dette på speedparts feks? eller må jeg skaffe brukt?
hvis du er usikker så er det ikke verre enn å legge seg under bilen og se om det er en bærearm over den knekte, eller om det er en under, hehe. begge to er jo to store støpte "armer", ikke stag som du kalte det, så det er vanskelig å forveksle med f.eks stabstag og styrestag.
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
