Temperaturføler!
Cigaro
Registrert: 06 jun 2007, 21:12
Bil: Saab 9000i 87 Mod
Temperaturføler!
Legg inn av Cigaro » 09 jun 2008, 13:33
Hvor ligger temperaturføleren for radiatorvifta? HAr hørt at den står i blokka, men er litt usikker på hvor den står.
Temperaturføleren for radiaoren er vel den som sitter i høyresiden på radiatoren?
På forhånd, takk :)
Re: Temperaturføler!
Legg inn av Tor N12 » 09 jun 2008, 14:28
Cigaro skrev:Hvor ligger temperaturføleren for radiatorvifta?
Er den som sitter i radiatoren..
Legg inn av Ingvar N629 » 09 jun 2008, 14:29
Giveren som styrer vifta er den som sitter på radiatoren. Sjekk også releet og sikringen til vifta.
Cigaro
Legg inn av Cigaro » 09 jun 2008, 17:53
Takk:) Har sjekket sikringa, den var iorden. Kjørte varm bilen, tok av kontakten til vifta, og målte i andre enden, der hadde jeg 0V så da er det vel føleren som har tatt kvelden. skal prøve med temp føler fra en annen saab imorgen :)
Edit: kan vel også være releet. hvor sitter det hen?
Cigaro
Legg inn av Cigaro » 17 jun 2008, 15:11
Har nå skiftet føleren, vifta starter ikke.
Hvor sitter releet henn? sitter det bak sikringsboksen i hanskerommet?
Hvordan kommer jeg isåfall til?
Haaka
Medlemsnummer: N1236
Bil: Saab900SEturbo94'
Legg inn av Haaka » 17 jun 2008, 17:02
Cigaro skrev:Har nå skiftet føleren, vifta starter ikke.
Et rele står vanligvis så nær forbrukeren som mulig. Enten står den ved selve radiatoren, eller står den eventuelt i sikringsboks i motorrom. Men neppe i kupeen. :wink:
Hvordan vifta er styrt vet jeg ikke. Men om du har skiftet temperaturføler, har den mest sannsynlig en styring av rele via ECU. Og må derfor sjekke både klemspenning, styrestrøm ved aktuell temperatur (ved evt 2trinn), og spenning ut av rele/til motor. I motsatt tilfelle, har du i såfall skiftet feil komponent, da du er ute etter en temperaturbryter, og ikke føler. Dette blir isåfall rent bryterstyrt, og sjekker enkelt og greit hovedstrøm gjennom releet. Om det tilfeldigvis er denne bryteren du har skiftet vet du jo høvelig sikkert at den skal få styrestrøm, men sjekk at det ikke er brudd i nett fra batteri/rele/bryter/gods i den rekkefølgen. Er det faktisk en føler du har skiftet, skal du sikre deg at du ikke har et bryterstyrt system før du feilsøker noe mer... :wink:
Om du lasker deg en ledning med spenning frem til viftemotoren, får du jo konstatert at den går, og kan med samme ledninga sette styrestrøm til releet og sjekke utgangsspenning...
Men begynner vel å nærme seg en EL-tråd? :roll:
Legg inn av Hjelle, N6 » 17 jun 2008, 20:26
Flytta til el.forumet.
Eit tips er som haaka seier å kople saman ledningane som går inn på termobrytaren, slik at du får konstatert om vifta går eller ei.
Cigaro
Legg inn av Cigaro » 17 jun 2008, 20:59
så jeg kan gjøre det så enkelt som å legge en 1cm ledning mellom kontaktene på kontakten som skal sitte i temperaturføleren i radiatoren?
Isåfall er jo dette gjort på 1 min, og da finner jeg jo ut om det er vifte eller relee som må byttes:)
doo-kie
Medlemsnummer: N1304
Navn: Jens Petter Jensen
Legg inn av doo-kie » 17 jun 2008, 22:59
For å sjekke vifta er det bare å koblen direkte på batteriet :lol: da finner du fort ut om den funker eller ikke :wink:
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
Cigaro
Legg inn av Cigaro » 24 jun 2008, 21:26
Ja, viftemotoren er gåen:(
Men vil skjekke releet med det samme. Hvor sitter det henn?:)
Har hørt noe om at det sitter bak sikringsboksen i Hanskerommet. Stemmer det?
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Legg inn av Morten N88 » 24 jun 2008, 22:11
Releet for radiatorvifta sitter i motorommet, i boksen som henger i batterikassa. Hvertfall på M91 og nyere... Coolingfan low speed heter den. High speed hvis du har automat..
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M07 9-5 estate (familiebil)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
Cigaro
Legg inn av Cigaro » 26 jun 2008, 20:44
Henger ikke ilag med batterikassa nei, gammelbil dette:D
