Montering av åpen dumpventil NG900
Gisle N163
Registrert: 07 mar 2003, 01:00
Medlemsnummer: N163
Navn: Gisle Hillesund
Bil: M06 - Saab 9-5 1,9 TiD sedan
Legg inn av Gisle N163 » 04 jul 2008, 17:30
Sliter litt med å montere min åpen dumpventil. Har plukket av den gamle resirken, og plugga igjen hullet. Hva gjør jeg så?
Den sorte tynne slangen som går inn i toppen av den gamle ventilen klarte jeg å dra av inni bak motoren. Klarer ikke finne ut hvor den satt. Kan noen forklare det?
Hvordan skal dette monteres igjen? Har kikket litt på noen anvisninger, og tror jeg har fått hintet riktig. Men trenger litt mer utfyllende hvis noen kan hjelpe meg litt.
-Gisle
M92 og900S 16v Turbo
M79 Saab 96GL V4
If u do too much - people get dependent on u.
If u do too little - they lose hope.
If u do things rigth people won't be shure you've done anything at all.
Re: Montering av åpen dumpventil NG900
Legg inn av Eirik N396 » 04 jul 2008, 17:54
tynn slange på toppen skal til innsuget. Jeg vet ikke nøyaktig hvor den hører til, men se etter en løs nippel på innsug, eller et t-stykke som mangler en slange et sted.. :)
Gisle N163
Medlemsnummer: N163
Legg inn av Gisle N163 » 04 jul 2008, 18:59
Ok.. fant det. Måtte bare pelle av det lokket. Slangen hadde rett og slett røket. Derfor så jeg ikke den tappen. Nå gjenstår det bare å få montert resten...
tar imot fler innspill ang. dette.
-Gisle
M79 Saab 96GL V4
Gisle N163
Medlemsnummer: N163
Legg inn av Gisle N163 » 04 jul 2008, 19:23
Ok.. da var det forsåvidt montert og testet.
Tilsynelatende var alt ålreit.
Det ulte og pysjet som bare det, men da jeg parkerte og åpna panseret var det noe så inni h.... varmt der nede og det var en sånn laaaaang fsssssssssss lyd. Spør kanskje dumt, men er dette normalt?
Skal det være så varmt?
Riktignok kjørte jeg litt hardt men var bare ute i ca 10 min.
Noen fornuftige hoder her?
-Gisle
M79 Saab 96GL V4
matrox N522
Medlemsnummer: N522
Navn: Eskil Bjerke
Legg inn av matrox N522 » 04 jul 2008, 22:47
"Varmt der nede". Motoren blir som regel akkurat så varm som den skal være, så lenge vifter og kjøleveske er på plass, samt at termostaten fungerer. Men turbo/grenrør har en stygg tendens til å gå veeeldig varme. Faktisk rødglødene :shock: Bare å spørre Joachim om akkurat det :roll:
Enden på visa er som følger. Ja, det blir varmt "nede der". Husk og la bilen kjøle seg. Og nå som du har turbo bil, så sjekk oljenivået noe oftere enn du gjorde på gammer'n din :wink:
VW Boble 1200 1963
Saab og9-3 Turbo || Solgt
Eskil || N522
Gisle N163
Medlemsnummer: N163
Legg inn av Gisle N163 » 04 jul 2008, 23:01
Duuuh #-o
Jeg som gledet meg til å knekke istappene av motoren etter en hissig tur rundt i bygda... hehe.
Merket meg bare at det var "uvanlig" varmt der. Men temp måleren viste normalt nivå og alt det der.
Men skal jeg feste dumpventilen på noen spes måte? følte den hang litt og slang der nede. Har festet den med alle slangeklemmer og alt. Legg gjerne ut bilder dere som har omtrent det samme. Så kan jeg se åssen dere har løst det.
Nå har jeg forøvrig montert Open Air også. Hehe.
Og Eskil, skifta faktisk olje på bilen for 3 uker siden. :D Så nå bør det jo være greit..
-Gisle
M79 Saab 96GL V4
