Har en 95 mod. 900 turbo som lader ujevnt. . . Er chippet til 0.9 og går helt opp, men tar seg noen pauser på veien.
Hadde samme problemet før den ble chippet også.
Noen som har noen ide om hva det kan være???
Alle slanger virker intakt og jeg har prøvd med annen waste gate.
NG 900 Lader ujevnt
- EdHunter N815
- Medlemsnummer: N815
- Navn: Bjørn
- Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: NG 900 Lader ujevnt
Hva mener du med at den tar seg pauser på veien? På hvilke turtall stopper den opp? Noen variasjon etter hvilket gir du har den i?
Det enkleste å gjøre hvis du mistenker vacuumfeil er å la den gå på tomgang og spraye startgass rundtom på alle slanger du ser. Hvis noen da lekker vil du høre at motoren ruser opp, siden vacuumet trekker startgassen inn i innsuget.
Første bud om du ikke allerede har prøvd er å skifte plugger.. husk at saab MÅ ha NGK
- Edward N812
- Medlemsnummer: 812
- Navn: Edward S. Palm
kan høres ut som en litt sliten turbo.. bilen min er noe a la det samme, og hos meg kjennes det ut som om turboen sliter med å få opp farta før eksostrykket har nådd en viss grense, hvor det pøses på med det ladetrykket som skal
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Takk for tips. . . . Skal prøve start gass
Skal finne meg en anne magnet ventil å teste den og.
Problemet varierer litt . . .når jeg kjører alene så er det ikke så merkbart, men har jeg folk med meg så virker det
som at den sliter litt mer med å få opp trykk
