Hopper ut av 4.gir når jeg slipper opp gassen
PerH N1870
Medlemsnummer: N1870
Navn: PerH N1870
Bil: M91 9000 2.3t
Legg inn av PerH N1870 » 04 sep 2008, 21:25
Min M91 9000 CC 2.3t hopper ut av 4. gir når jeg slipper opp gassen.
Har ingen ulyder eller problemer med å gire ellers.
Er ny kasse eneste medisin :?:
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
Re: Hopper ut av 4.gir når jeg slipper opp gassen
Legg inn av Hjelle, N6 » 04 sep 2008, 21:44
Sjekk den gummiforinga med fire skruar som sit jamnt med torpedoveggen, den er for giroverføringa.. Enten er den slitt, eller so hjelp det å stramme muttrane. Om ikkje er det nok stor sjangs at kassa ikkje er heilt god. Kan også hende at det kan gjelpe å justere giroverføringa når du er i gong.
Det skal gå greit å bytte denne foringa uten å ha bilen på bukk (mao skru overifrå), men det er ein fordel å bruke bukk om du har det....
Legg inn av Tor N12 » 04 sep 2008, 21:50
Sjekk også at girstanga er rett justert ;)
Om den ikke er rett justert og du også har dårlig øvre motorfeste så kan dette skje.
PerH N1870
Navn: PerH N1870
Bil: M91 9000 2.3t
Legg inn av PerH N1870 » 04 sep 2008, 21:59
:) Takk for gode tips. Urolig bra med all den kunnskap dere sitter på !!!
Da har jeg litt å pusle med til helgen. Jeg begynner med å sjekke om gummiforinga er godt skrudd fast.
Dere sier at jeg bør sjekke om giroverføringa/gisrtanga er rett justert. Noen oppskrift på hvordan jeg gjør det ?
Jeg har tro på tipset om at det er noe justering som må til. I tillegg til at den som sagt hopper ut av 4.giret så "lever" girstanga vel mye når jeg kjører i 3.gir.
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
Eirik
Registrert: 03 mai 2006, 00:21
Medlemsnummer: N943
Navn: Eirik
Bil: M91 9000 CD 2,3i
Legg inn av Eirik » 04 sep 2008, 21:59
Litt OT: Problemet lar seg vel løse ved å ikke slippe gassen? Hvem gjør vel det uansett? Vi gasar til det rasar.
Legg inn av Ingvar N629 » 04 sep 2008, 22:13
PerH skrev:I tillegg til at den som sagt hopper ut av 4.giret så "lever" girstanga vel mye når jeg kjører i 3.gir.
Det tyder på dårlig øvre motorfeste.
Legg inn av Hjelle, N6 » 04 sep 2008, 22:16
No huskar ikkje eg i farta korleis det var på 9000, men om du lettar på damasken til girstonga og set bilen i tredje (eller fjerde) trur eg det er, so skal det være to hol som skal passe overeeins. Mulig du må demontere litt plast også. Om desse hola ikkje klaffar er er overføringa feil, og må justerast. Det gjer en ved løyse overføringa ifrå kassa. Når overføringa er laus flyttar du akslingen slik at hola stenner overeins, og set i ein 4mm bor eller eit lite flattskrujern, slik at hola vert ståandes likt. Deretter skrur du tilbake overføringa til kassa.
Ellers so er det gjerne andregiret som brukar å sprette ut, er vel ikkje so vanlig med fjerde.
Ellers kan du vel opplege lignandes om festet ved girkassa er gåent Tor?
