jeg har nå 3" JT hele veien. Fra turbo og helt til eksosutblås. Jeg vurderer å sette på et twinpipesanlegg, som strekker seg fra katalysatoren og helt bak - såklart. Det jeg lurer på da, er hvordan jeg best løser problemet da jeg må gå fra 3" fra katalysatoren, over til 2,5" på resterende av twinpipesanlegget? Må jeg bare få kjøpt en veldig veldig kort overgang fra 3" til 2,5"? jeg kan jo ikke ha en stor overgang da det vil forskyve hele resterende av anlegget frem. Noen som har dette? Hva er beste løsning?
Eksos; Fra 3" framrør /m kat til 2,5" til eksosutblås!
JPS N1230
- Registrert: 30 des 2007, 21:38
- Medlemsnummer: N1230
- Navn: Jon Petter Salberg
- Bil: 900 98't-talladega
Jon Petter Salberg / Saab 900 Turbo Talladega 98'mod Steg 3
Re: Eksos; Fra 3" framrør /m kat til 2,5" til eksosutblås!
Du må jo kappe vekk en lengde på eksosanlegget tilsvarende lengden på overgangen din, da!
Så sveiser du sammen etterpå, eller får noen til å sveise for deg.
JPS N1230
Ja, var det jeg var litt redd for..lite lyst til å kappe i katalysatoren, ikke billigste saken så:) Men en evt mulighet er å kjøre 3" til første demperen etter katen, og skjøte/sveise 2,5" rør inn til den demperen ( som egentli har 3" utgang) ..det må da være en mulighet, tror du ikke det?
Ser det twinpipes-anlegget er delt opp slik at det går an hvis jeg både kapper helt inne ved utgang på 3"demperen og det samme på 2,5" og sveiser..!
JPS N1230
Så på anlegget nå..så kan være litt etterdum og si at det skulle ikke være noe problem da twinpipesanlegget kun går kun forbi demperen..dvs jeg har et langt 3" rør og mikse å sveise med før man kommer til katen. Da burde det ikke være noe problem..overgangen som er korte finnes det vel en del av?
mye teite spørsmål her nå gitt..hehe
