Problem Clutch på saab 9000.
vetu03
Registrert: 28 okt 2008, 07:08
Legg inn av vetu03 » 28 okt 2008, 07:18
Hei...
Har et problem med clutchen på bilen min, er en Saab 9000 1993 modell. Når jeg clutcher og girer til et nytt gir så forblir bare clutchen inne. Så jeg må dra den ut igjen med beina eller noe for å få clutchet på nytt.. Det skjer omtrent hver eneste gang, bare av og til den kommer ut av seg selv.
Noen som har noen formening om hva dette kan være?
Takk..
Mvh Vegard
Re: Problem Clutch på saab 9000.
Legg inn av Tor N12 » 28 okt 2008, 11:20
Høres ut som hovedsylinderen til clutchen. Den sitter oppe ved pedalene og er rimelig enkel å skifte.
Men, på den modellen du har så plagdes også Saab med at slangen til clutchen morkner opp innvendig slik at den kan tette igjen slavesylinderen, da må du i såfall bytte slangen og prøve om det hjelper med ny veske og lufting.. i verste fall så må du skifte slavesylinderen og da må kassa ut :(
Stian9k
Registrert: 23 des 2006, 12:04
Medlemsnummer: 1361
Navn: Stian
Bil: '94 9000 CSE 2,3t
Legg inn av Stian9k » 28 okt 2008, 13:17
Tor N12 skrev:... på den modellen du har ...
Hvilke årsmodeller gjelder dette?
MY09 9-3SC 1,9TiD
M94 9000 2,3t CSE :woot: Godbilen!
M78 99 2,0L RIP :cry:
Legg inn av Tor N12 » 28 okt 2008, 13:23
Husker ikke men stort sett alle de "gamle" ... lett å kjenne igjen, om bilen er berørt av problemet så har selve clutchslangen et rutemønster utvendig/grov overflate.
vetu03
Legg inn av vetu03 » 02 nov 2008, 14:10
Hei,
Takk for bra svar... Jeg får prøve å sjekke litt om jeg finner ut av noe!! Ossen kan jeg vite om hovedsylinderen til clutchen er gåen?
Mvh Vegard
