Speedometer virker ikke! 9000 1989 mod.
SaabOs
Registrert: 18 okt 2008, 20:21
Bil: Saab 9000 2.0 turbo
Legg inn av SaabOs » 16 nov 2008, 20:44
Heisann,
Speedometeret på Saaben min virker ikke! Den virka før den ble setta ifra seg i et halv års tid sa forrige eier, men virker ikke nå. Er det noen eventuelle svakheter ved speedometer på Saab 9000 1989 mod. ? Hva kan feilen være? Giveren (føleren) som er gåen? Ikke vet jeg...
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Re: Speedometer virker ikke! 9000 1989 mod.
Legg inn av Morten N88 » 16 nov 2008, 21:14
Er du heldig er det giveren, den tingen som står ned i girkassa ved differensialen med et par ledninger stikkende opp. Er du uheldig kan det være plastdrevet som sitter fast i selve differensialen. Da er det like greit å bytte girkasse, siden du må ut med allt inni der for å få den ut..
Kan selvsagt være ledningsbrudd mellom giveren og instrumentet, kan jo være instrumentet også. Virker resten av instrumentene?
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M07 9-5 estate (familiebil)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
SaabOs
Legg inn av SaabOs » 16 nov 2008, 21:18
Ja, alt virker av instrumenter bortsett fra speedometeret og km-telleren. Hmm..
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Legg inn av Morten N88 » 16 nov 2008, 21:23
Se i motorrommet om kontakten til giveren står i, evnt om der er korrosjon på koblingene. Ser det greit ut der, ta av toppen på dashbordet og sjekk de to kontaktene bak på selve speedometeret. Prøvebytt speedometer hvis du har ett tilgjengelig, eller prøvebytt giveren i kassa. Vær forsiktig når du tar den opp..
Da har du noe å begynne med iallefall.
SaabOs
Legg inn av SaabOs » 16 nov 2008, 21:26
Tusen takk ;) Skal prøve det!
Morten S.
Medlemsnummer: N1507
Legg inn av Morten S. » 17 nov 2008, 08:45
Har opplevd på flere 99, som har stått en stund at speedometeret begynner å fungere igjen når man har kjørt en tid.
Først blir man overrasket over den raske akselerasjonen. 0 - 120 på 3 - 4 sekunder :mrgreen: , og så stabiliserer den seg etterhvert.
Trenger du speedometer eller andre dele så se min salgsannonse på 1990 9000i
"Alt" fra totakt til turbo
