Ettermontering av turteller, Hvordan???
junijor N1529
Registrert: 24 okt 2008, 13:49
Navn: Vegard Andersson
Bil: 04 9-5 2.0T
Legg inn av junijor N1529 » 30 nov 2008, 16:45
skal montere en ekstern turteller på min NG900 94mod.
Har kjøpt en på Bilextra, det er med koblings skjema, men lurer på om jeg må ha en kontakt for å sette på koilen eller om jeg bare kan sette på en strømstjeler dær?
Hvordan er det å finne plass til ledninger fra kupen til motor rom?
Noen som har gjort dette før? tips/forslag?
På forhånd Takk.
M.v.h. Vegard
NG900S 94mod
Medlemsnr: N1529
lars-guaN1404
Registrert: 30 jan 2008, 19:48
Medlemsnummer: N1404
Bil: Saab 9-5 M05
Re: Ettermontering av turteller, Hvordan???
Legg inn av lars-guaN1404 » 01 des 2008, 20:19
junijor N1529 skrev:Hei
På forhånd Takk.
Tror jeg ville vært forsiktig med å bruke strømtyv her, er greit å beholde den strømføringsevnen man har til coilen. [-X
Hvis det sitter innstikks-kabelsko ville jeg byttet til en beregnet for større kabel tverrsnitt og koblet ledningene sammen i den.
Hvis det sitter ringkabelsko så er det jo bare å sette på en til. Det kan finnes eksisterende hull mellom motorrom og kupe, det går å bruke og finner man ingen så må man vel bore hull å sette inn nipel. f.eks. membranippel 5-7 eller noe sånt.
Lykke til.
Saab 9-5 Estate 2.0 M05
Morten S.
Medlemsnummer: N1507
Legg inn av Morten S. » 06 des 2008, 08:52
Er det ikke original turteller på bilen, eller skal du bare ha en ekstra?
Dersom det ikke er, så ligger det nok ferdig kabling til turteller. Det lå det allerede på 99n.
"Alt" fra totakt til turbo
junijor N1529
Bil: 04 9-5 2.0T
Legg inn av junijor N1529 » 06 des 2008, 19:26
takk for svar
Det er ikke turteller på bilen orginalt, skal ha en extern en.
M.v.h. Vegard
NG900S 94mod
Medlemsnr: N1529
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Navn: Edward S. Palm
Legg inn av Edward N812 » 07 des 2008, 11:42
artig, har du bilde av instrumenthuset på bilen din eller?
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 08 des 2008, 00:24
Edward N812 skrev:artig, har du bilde av instrumenthuset på bilen din eller?
Det er slettes ikke uvanlig at ng900 mangler turteller, enkelte har kun tankmåler, speedometer og temperatur. Det ser da slik ut. ;)
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Legg inn av Edward N812 » 08 des 2008, 13:18
heheh, litt stilig.
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 26 des 2008, 13:05
Var og koblet på en sånn i går på en Mazda 323 :roll:
Var svart på - og rød på + selfølgelig :wink: Og så prøve eg meg fram med den grønne på coilen, gikk ei tynn ledning inn på coilen fra før so eg bare koplet på den grønne der, og vips så virka den =D>
Skal sjå litt om eg finne noke tilsvarande på Saaben min som kan hjelpe deg...
Edit:
For og trekke kabler gjennom torpedoveggen er det et lite hull under clutchwiren med en gummiplugg, bare og stikke hull i denne og trekke igjennom kabler :lol:
Saab 9-3 SS Vector 2005
Holger N1591
Registrert: 13 aug 2008, 21:16
Medlemsnummer: N1591
Navn: Holger Undlien
Bil: toyota
Legg inn av Holger N1591 » 27 des 2008, 16:07
Det er et hull i torpedovegg der du kan trekke ledninger igjennom, det står en gummipropp der originalt. til høyre for spjellhuset, litt ned på veggen. Ledningen kommer ut like ovenfor brems og clutch pedalen på innsiden, så kan du bare trekke den ut ved sikringene eller hvor du vil ha den;)
Saab - The Most Intelligent Cars Ever Built...
x m95 9000 cse 2.3 Turbo
x m95 900 2.0 Turbo
x m85 9000 2.0 Turbo
x m85 9000 2,3 Turbo
junijor N1529
Bil: 04 9-5 2.0T
Legg inn av junijor N1529 » 29 des 2008, 17:18
Nå er det gjort.
Den grønne ledningen skulle på den ledige kontakta på coilen, inni den ledige kontakta er det 2 kontakter, det er den nederste.
Det verste var å demontere plastikken rundt speedometeret, noe jeg i etterkant fant ut at jeg ikke trengte å gjøre.
Tok strøm fra lysbryteren som sitter til venstre for speedometert.
Takk for all hjelp
M.v.h. Vegard
NG900S 94mod
Medlemsnr: N1529
Legg inn av Henrik N449 » 29 des 2008, 20:31
Bilde? :)
junijor N1529
Bil: 04 9-5 2.0T
Legg inn av junijor N1529 » 04 jan 2009, 15:20
Det er den øverste kontakten som er ledig. Koblet til den grønne ledningen fra turtelleren på det nederste punktet i den kontakta..
M.v.h. Vegard
NG900S 94mod
Medlemsnr: N1529
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 04 jan 2009, 22:59
Han mente vel heller at han ville sjå bilde av turtelleren montert i bilen din :wink:
