95 bensinpumpe HJELP
95Vector
Registrert: 02 feb 2007, 23:40
Medlemsnummer: N883
Bil: MY05 9-3 Aero cab.
Legg inn av 95Vector » 13 des 2008, 14:14
Hjælp.
jeg får ikke ut pumpa ut av tanken, det er en bensinslange på siden som sperrer, noen råtips uten at denne MÅ klippes av???? [-o<
HIRSCH - More powerful, more dynamic, more elegant – and even more enjoyable to drive
Re: 95 bensinpumpe HJELP
Legg inn av Ingvar N629 » 13 des 2008, 15:15
Nå skjønner jeg ikke hvilken slange du mener, men det er altså ikke noe problem å få opp pumpearmaturet på 9-5, selv om det er trangt! Skal ikke klippes noen slange, nei.
95Vector
Medlemsnummer: N883
Legg inn av 95Vector » 13 des 2008, 17:10
Det ligger en slange på utsiden av uniten som ser ut til går til en tilbakeslagsventil i bunn og opptil en T på trykksiden av pumpa ?? med denne på går ikke pumpe uniten opp av hullet i tanken ?!
Desverre var Speedparts stengt i dag og takk og pris hadde mekonomen pumpe.
I dette settet fra Walbro er det med en kort rett slange som er i en lengde som om at den skal rett opp på trykksiden fra pumpa til øvre lokk på en måte. Så for meg kan det virke som at slangen på utsiden skal fjærnes? :shock:
Merkelig at så enkel ting skulle bli så klønete!?
Legg inn av Tor N12 » 13 des 2008, 17:47
95Vector skrev:Det ligger en slange på utsiden av uniten som ser ut til går til en tilbakeslagsventil i bunn og opptil en T på trykksiden av pumpa ?? med denne på går ikke pumpe uniten opp av hullet i tanken ?!
Neida, er bare lirking som skal til ;)
Først må du lirke og lure den opp hullet, så når du skal løfte opp siste del av pumpa så må du bekke på den samtidig som du tar den opp. Vær også forsiktig med føleren til tankmåleren når du løfter den opp.
95Vector
Medlemsnummer: N883
Legg inn av 95Vector » 13 des 2008, 18:05
hmm Da er jeg skikkelig dum.....ffor slangen er der og sperrer noe voldsomt uansett vei denne blir lirket. Desverre er det jo sånn at fra mekonomen følger det med kort rett slange men fra Speedparts er det med en litt lenger med bøy fr SP virker mest riktig ja.....pokkers ettermarkedsidioter som ikke kan ha bolt on+plug and play??
Takk Tor og Ingvar men nå forstår jeg ingenting. ?
Legg inn av Jørgen N237 » 13 des 2008, 18:07
denne plastvinkelen som står i enden av slangen en og ned i armaturet må lirkes ut og leggespå siden før du tar opp armaturet..
95Vector
Medlemsnummer: N883
Legg inn av 95Vector » 13 des 2008, 18:26
Joda etter mye om og men , gjorde jeg dette og fikk opp armaturet, men er det nødvendig å ha denne?? på igjen med ny pumpe?
http://www.thesaabsite.com/95/95Fuelpumpreplacement.htm" onclick="window.open(this.href);return false; litt merkelig at slangen ikke er nevnt her
Legg inn av Jørgen N237 » 13 des 2008, 18:40
95Vector skrev:Joda etter mye om og men , gjorde jeg dette og fikk opp armaturet, men er det nødvendig å ha denne?? på igjen med ny pumpe?
tolker at den er i steg 3 jeg da?
